 Réaliser des empennages en dépron ?
Byg César
Nombre de messages: 257
MessageSujet: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 12:20
Bonjour à tous, je suis un jeune F3Kiste et voici mon problème.
J'ai un discus 150 qui dut à des empennages trop lourds est assez lourds. Je doit lui rajouter près de 35gr dans le pif et le planeur sort à 340 grammes, ce qui me semble très lourd. Je trouve les empennages du net très chers et ma question et la suivante, est-il possible de réaliser des empennages en dépron + renforts en carbone sans machines de vides, moules etc ... ? En bref est-ce que moi sans matériel spécial puis je réaliser des empennages légers pour mon discus ?
Merci d'avance Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur http://www.moustachurc.weebly.com En ligne
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 13:11
Salut Cizou, si tu ne veux pas t'embêter avec la résine, le vide, etc... tu peux réaliser ta dérive et ton stab en balsa (2mm) avec une petite mèche carbone et une couche de nitro-cellulosique ou du solarfilm, tu arrives à quelque chose de très léger et facile à réaliser, sinon avec le dépron, tu peux faire un recouvrement en kraft, j'ai testé, c'est ultra léger, résistant à la torsion, mais en cas de choc, ça casse sec, c'est l'inconvénient...
Par contre tu peux faire plusieurs pièces d'avance, ça coute rien...
http://www.aeropassion.net/cncalternative/post/2007/09/11/Super-Gee-2
En tout cas tu peux faire du léger... pour pas trop cher et pas trop de matériel !
Je viens de peser le stab et la derive pour SG2 en balsa et solarfilm, j'avais un peu évidé certaines parties pour que ce soit plus léger et j'arrive à 11g le tout...
Bonne construction
Frank
Byg César
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 15:34
Merci beaucoup pour ta réponse Franck,
quand tu dis kraft, tu parle de ça ?
Il faudrait donc juste découper la pièce et lui coller du kraft dessus, pas de renforts ?
Et pour ceux en balsa, tu solarfilm c'est comme de l'oralight ou non ?
frank
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 16:53
Oui solarfilm ou oralight c'est pareil sauf que l'oralight est beaucoup plus fin et mieux adapté, tu as raison...
Pour le kraft c'est bien ce que tu montres, moi j'avais rien mis, aucun renfort, juste trempé collé avec de la colle blanche (celle qu'utlise les enfants pour faire de la pate à papier, c'est de la vinylique je crois, mais il y en a qui font ça avec de la colle à bois mélangé à de l'eau) puis une fois sec j'ai passé une couche de nitro-cellulosique puis rigidifier et imperméabiliser un peu plus et avoir un aspect brillant.
Par contre là ou j'ai merdé au séchage c'est que je l'ai mis sur un radiateur et la dérive s'est déformée, il vaut laisser sécher à l'air tranquillement.
frank
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 18:41
Le kraft j'en ai trouver du coloré en papeterie Smile
on peut rajouter de la colle a papier peint dans le melange colle a bois et faire tremper le kraft pour le detendre dans de l'eau avant la pose Wink
Byg César
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 21:01
Merci beaucoup pour vos réponses, alors pour les étapes :
1- Découpe de la dérive et stab
2- On fait tremper le kraft dans un bain de colle blanche ? (c'est la que je comprends pas trop)
3- On colle le tout
Question Embarassed
edgar
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 21:58
Extrait de http://www.aeropassion.net/cncalternative/post/2007/09/11/Super-Gee-2
Une bande de craft recouvre également le bord d'attaque de l'aile sur un centimètre en guise de renfort. Si toutefois vous doutez que le craft puisse rendre le BA "indestructible" et bien...je dois vous dire que vous vous trompez. Pour comparaison ,c'est équivalent à un BA en samba...
Après avoir mis ces renforts reste l'entoilage global de l'aile avec une couche de craft. Pour ce faire je découpe une grande feuille de craft que je trempe complètement dans quelques centimètre d'eau au fond de la baignoire( c'est le seul récipient assez grand que j'ai sous la main) et pendant 1 à 2 minutes, en même temps j'enduis l'aile de colle à bois diluée à 50% d'eau et j'entoile le plus rapidement possible.
Conseil : si le papier commence a sécher il faut impérativement le remouiller avec un pulvérisateur . C'est aussi une opération que je vous suggère fortement de faire lorsque votre entoilage est terminé. Après ça laisser sécher dans le vide (sans cale) , à l'abri du soleil et des courants d'air pour éviter tout vrillage.
Reste a passer 2 à 3 couches d'enduit nitro dilué à 50% d'acétone (non, non, ça ne traverse pas le kraft) pour étanchéifier et durcir tous ça.
frank
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Dim 15 Mai - 22:09
Bon j'étais en train d'écrire quasiment la même chose qu'edgar... donc je ne vais pas en rajouter...
Si tu veux des photos et des explications, va sur google et recherche "entoilage au kraft" tu vas trouver ton bonheur.
Bon courage et tiens nous au courant...
Bonne soirée
Frank
Byg César
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Lun 16 Mai - 21:14
Merci beaucoup Franck et Edgar pour vos infos super sympa !
Biensur que je vous tiendrez au courant mais ce sera pas ce week end (championnat d'espagne de rugby) cheers
Byg César
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Lun 13 Juin - 16:51
Bon aller ça y est je vais me mettre à ces empennages, vu qu'ici le dépron coûte cher, je vais les realiser en balsa + oralight.
Pensez vous que ce sera ssez solide d'origine ou fzut-il que je renforce à la fibre de verre ?
Dois je prendre du balsa 20/10 ou 30/10 ? Parce que les empennages de mon discus font 3mm d'épaisseur Question
frank
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Lun 13 Juin - 17:17
Salut Cizou, alors tu te remets au boulot Laughing
La dérive et le stab que j'ai fait sur base du sg2 sont en 20/10 avec des parties évidées, mais c'est très, très leger, à mon avis vas-y avec du 30/10 en le ponçant bien finement au BF, ça allègera en perdant de la matière. Pas besoin de renforcer sauf au BA éventuellement (partie surtout qui prend tout à l'attéro).
Frank
Byg César
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Ven 17 Juin - 17:42
Aller hop voili voilou :
Je suis content, c'est une découpe plutôt propre :
Quelques renforts en vibre de verre :
Après l'entoilage, désolé je n'ai que tu jaune, c'est pas top avec le bleu rouge du discus :
Et voila une petite simulation, la dérive rentre parfaitement dans l'emplacement de l'ancienne :
Bon je n'ai pas du tout de balance précise, juste une du chinois du coin de 1Kg max, et en tout cas c'est plus léger c'est sur. Il semblerais un peu moins de 2 fois plus légers, mais ça j'en suis moins sure.
Bon bah maintenant ya plus cas faire le stab !
PS : J'ai pris ce plan !
I Herrera
Nombre de messages: 117
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Lun 20 Juin - 13:30
Il semble que tu as juste arrondi un peu le BA et le BF.
Ton discus merite un effort avec la cale a poncer, et un vrais profil. Demain je te donne un coup de telephone et si sa te vas, je vais chez toi 15 minutes pour te donner des examples de ce que tu dois faire. Ton BF doit etre le plus fin possible!
Byg César
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Lun 20 Juin - 13:57
Ah mince ! No problem pour demain !
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ?   Lun 20 Juin - 14:32
Attention aussi a ton stab.
Le stab de Discus 1 n'est certe pas tres costaud (quoique) mais il est assez leger (7 g de memoire) donc si tu veux gagner avec la meme technique va falloir faire du fin et ajouré
» Réaliser un documentaire Partie 1
» Faubourg de berlin 1945...
» Réaliser des empennages en dépron ?
» comment réaliser de la crème chantilly
» Réaliser un fondu???????
