| | Réaliser des empennages en dépron ? | |
Ppatrick rooky
Nombre de messages: 42 Localisation: maubeuge Date d'inscription: 22/01/2010
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Lun 20 Juin - 17:15 | |
| le kraft existe en 40g et 80g ,donc pour nous le 40 est evidemment mieux , et le kraft sur du balsa la ca devient vraiment tres solide , pour le rendre plus resistant a la dechirure ,il faut l entoiler avec un sctoch d emballage le plus leger possible(pour les zones creuses),pour le collage colle blanche diluee ,mais il y a aussi la colle universelle diluee au methanol , bien diluee ,ca devient tres fluide et surtout tres leger et etanche a l humidite, une couche d appret sur le materiaux de base ,puis entoilage (la sous couche se reactive au contact de la colle dilue fraiche , puis couche de finition (avec la meme chose ,car diluee ne pese preseque rien),faudrait peut etre essayer une aile en balsa plein entoile craft ,ca serait tres rigide la methode est tres bien decrite sur ce site la (aussi possible avec de la fibre) http://papykilowatt.free.fr/
Pat |
I Herrera pilote national
Nombre de messages: 117 Age: 29 Localisation: Madrid Date d'inscription: 14/11/2007
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Mar 21 Juin - 7:36 | |
| Norbert, le stab de Cesar fait environ 13g, donc l'améliorer reste une tache plutôt facile.
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Mar 21 Juin - 7:41 | |
| pour info, chez LD Models, les stabs et derives sont a 15€ piece, donc ca ne vaut pas trop de cout de s'embeter: http://www.ldmodels.com/En_price.php
Cedric, |
Byg César Pilote pro
Nombre de messages: 257 Age: 16 Localisation: Madrid Date d'inscription: 14/11/2010
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Mar 21 Juin - 22:28 | |
| Merci à tous, bon pour info, je gagne 15gr de plomb dans le nez et je pense facile 5 derrière, pas mal l'opération, mais je crois que je vais reponcer ! |
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Mar 1 Nov - 22:27 | |
| Bon alors sachant qu'il y aurait des compet' de f3k en espagne cette année je me suis remis au boulot et ça tombe bien j'avais du dépron. J'ai utiliser la méthode de l'entoilage au kraft sur dépron 3mm le tout est en cour de séchage, je verrais demain matin le résultat. Une question : dépron 3mm + kraft suffisent à un ensemble assez ridige ou faudrat-il ajouté quelque chose genre vibre de verre ou carbone ... ? |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Mar 1 Nov - 22:38 | |
| Salut César, je m'étais fait un stab et une dérive avec cette méthode, c'est résistant mais aussi "cassant", du coup après avoir ruiné la dérive lors d'un attéro, j'avais ajouté une mèche de carbone (sur toute la hauteur de la dérive ainsi que sur le BA) avant l'entoilage au kraft, c'était beaucoup mieux, mais ne rajoute pas de verre ou de carbone par dessus, ce sera trop lourd...
@+ Frank |
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Ven 4 Nov - 17:05 | |
| Et voila le travail :  L'ensemble dépron + kraft me semblait vraiment léger alors je l'ai en plus entoilé à l'oralight plus j'ai rajouté une mèche carbone dans la longueur. Pas encore pesé mais je doute tjrs de la rigidité |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Lun 7 Nov - 8:11 | |
| Salut, bon c'est pas mal d'avoir sorti ton 1er stab... le plus dur est de se lancer Pour ton problème de rigidité, je ne pense pas que l'oralight va te faire quoique ce soit. Il faut que tu stratifies ta mèche de carbone sur le dépron et avant le kraft (ou tu insères un longeron plat en carbone collé dans l'épaisseur de ton dépron, ça se vend tout fait ou tu te le fabrique avec une bande de carbone que tu stratifie et que tu découpes en lamelle ensuite). Mais si tu ne veux pas t'embêter avec la résine, la stratification etc... pourquoi ne fais-tu pas un empennage en balsa entoilé à l'oralight ? Je l'ai fait sur un des essais de Kezako et ça fonctionne bien, la mise en oeuvre est super rapide, j'avais évidé pas mal le balsa en faisant des trous rond dans la partie la plus épaisse puis renforcé par un petit plat en carbone collé à la résine (genre araldite) dans une petite saignée faite au cutter dans le balsa, et hop entoilé à l'oralight et ça a supporté pas mal de lancer... Frank |
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Mer 9 Nov - 22:17 | |
| | frank a écrit: |
Frank |
Bon faute de rigidité sur mes essaies en dépron j'en ai refait en balsa. Bientot des photos et tests ce week end ! |
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Sam 12 Nov - 11:36 | |
| Bon comme je n'aime pas les gens qui demande conseil et qui ne donne jamais de retour, voici la fin de l'histoire :  C'est un copain qui fait son propre DLG qui me les a passé  ! Merci à lui s'il passe par la. Ils sont super, avec eu mon discus pèse à peu près 300 grammes et après les tests de ce matin il est vraiment transformer et vol à merveille. Je vais pourtant surement essayé d'en faire un balsa ! |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Sam 12 Nov - 13:33 | |
| Bon et bien voilà ton discus de nouveau en l'air.... Essaies quand même lorsque tu auras du temps pour te faire la main sur une dérive et un stab, comme ça si tu casses tu as du change !!! Allez bons vols Frank Ps ils sont en quoi ? dépron ou balsa ? En tout cas ils ont l'air bien faits ! |
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Sam 12 Nov - 13:46 | |
|  oui mon discus est en état de vol et deja deux heures de vol ce matin ! Que tu bonheur, je suis vriment heureux de reprendre le f3k ! Ils sont en dépron les empannages Je mettrais une vidéo cette aprem |
 | Sujet: Re: Réaliser des empennages en dépron ? Sam 19 Nov - 19:35 | |
Voici la vidéo de la semaine dernière, ma maman avait oublié le zoom !
Bon depuis je suis repartie voler avec un assistant et ce soir dans un air neutre avec un peu de vents, j'ai fait un vol d'une minute 25, mon record pour l'instant. J'aime bien quand il y a quelqu'un avec moi pour chronométré car je me donne vraiment à fond !
