| | | Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft | |
Roman rooky
Nombre de messages: 37 Age: 35 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 18/05/2011
 | Sujet: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Ven 3 Juin - 22:19 | |
| Hello, Alors voila l'histoire, j'ai commencé ma table à découper le poly il y a quelques temps déjà et le but était de découper de la mousse pour la réalisation d'ailes de foil pour le kite. Mais en avançant dans la réalisation, je me suis dit que ce serait bien de trouver un projet à faire pour "régler" la machine. Et je suis tombé par hasard sur cette page : http://www.aeropassion.net/cncalternative/post/2007/09/11/Super-Gee-2  où je découvre le supergee2 ainsi qu'une curieuse méthode d'entoilage, pour moi jusqu'à maintenant le poly se coffrait en balsa ou en fibre de verre... Mais là on entoile au craft... Je lit, relit le post, le relit une n-ième fois et me dit : facile! Bon, la première aile c'est pas ça, faut juste le temps de se régler, sur les dosages, la vitesse, ... Je vais vous présenter ici la réalisation de ma deuxième aile, mais d'abord, pourquoi entoiler au craft? Ben d'abord car ça coûte rien, les yeux doux à la fleuriste du coin, et hop, 2m de craft blanc ensuite c'est (quand on connait la démarche) facile à faire, ça peut être un excellent exercice avec un gamin qui voudrait se mettre au modélisme, ensuite les matières premières se trouvent assez facilement en magasin de bricolage, voir en supermarché (mis à part un peu de carbone et de fibre de verre). Et le résultat final est ... pas si pire, en tout cas ça vole   Pour commencer il y a une partie hyper technique, il faut couper au fil chaud le polystirène. moi je coupe en faisant un trou de 4mm au coeur pour faire passer un tube de carbone sur toute la longueur, provenance du tube de carbone : Flèche Decath... je fait un clé d'aile en tordant un bout de tube alu et je colle le tout...  je pose un petit bout de cp de 4mm à l'endroit du peg bien collé sur le tube carbone et je le recouvre d'UD carbone plus un peu de craft sur la résine pour que la suite de l'entoilage vienne coller (ça ne colle pas à la résine). Je fait de même au centre, cp, fibre, craft. puis je ponce ce qu'il reste à poncer, plumes, imperfections, ... et je prépare l'entoilage. Voici à quoi ressemble une demi-aile déjà entoilée :  Alors il vous faut de la colle blanche légèrement dilué, sur la première aile j'avais dilué à 50%, c'était beaucoup trop, il faut juste que la colle soit un peu plus fluide pour rentrer dans le polystirène. un pinceau ou une éponge et un verre d'eau à proximité ou un vaporisateur pour humidifier en cas de besoin.  découpez des bandes de craft de la largeur de la demi-aile (2) et une bande de 3cm pour le bord d'attaque. mettez à tremper un bout de craft dans la baignoire :  pendant que ça trempe, badigeonnez de colle la surface de l'aile, faut que ça coule de partout et que ça déborde (ouais ok, c'est un peu dégueu, mais c'est que de la colle à bois...)   une fois que vous avez finit, il est temps d'aller chercher le craft qui trempe et de le poser délicatement sur l'aile en lissant les bulles avec le plat de la main.   Puis il faut détourer le craft, prennez un ciseau qui coupe bien, le craft humide est assez difficile à couper précisement, retirer 3-4mm au bord d'attaque et couper à ras le bord de fuite, si les deux couches de craft viennent à se coller, quand il va se tendre ça va créer une bulle au bord de fuite, pénible à rattrapper, mais pas impossible.  On recommence l'opération avec l'autre dos (intra ou extra, peu importe), donc craft dans la baignoire, encollage de l'aile :  On répète l'entoilage, puis on refait la même chose pour le Bord d'attaque :   On écrase bien à la plume, ça fait des plis, on les colles bien aux différents dos, ils seront poncés pendant l'enduit.  Puis on laisse sécher tout ça  Moi je pend tout, bord d'attaque vers le bas, ça va pisser de la colle pendant une heure et commencer à sécher, faudra juste rattrapper au centre du BA où cela risque de faire une bulle d'air une fois la colle vidée. Puis on laisse sécher pendant 12h, l'eau va s'évacuer et le craft se tendre. on fait de même avec les surfaces arrières :   12h après l'aile sèche :  Ce n'est pas des plis que l'on aperçoit, mais la colle séchée  Et son bord de fuite, droit comme la justice :  Aller, demain je montre l'enduit  bonne nuit. |
|  | | Laurent Admin
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Ven 3 Juin - 22:34 | |
| on repart sur des fondamentaux, l'enduit et papier Kraft ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
|  | | Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 9:35 | |
| Hello, C'est sur que c'est un peu "low-tech"  Aller, l'enduit... une bouteille de disolvant cellulosique trouvée dans un supermarché :  Un tupperware et du polistirène que l'on laisse dissoudre dans le dissolvant :  Et ce jusqu'à ce que le dissolvant ne puisse quasiment plus dissoudre quoi que ce soit... un petit coup de papier de verre 600 sur les ailes bien sèches histoire d'enlever toutes les bosses de kraft.  et on se prépare à enduire... Attention, la première couche est la plus importante, la première aile que j'ai faite j'ai dilué l'enduit avec de l'acétone, c'est passé à travers le craft et ça m'a fait des gros trous dans l'aile. Donc première couche sans dilution en essorant bien son pinceau avant d'attaquer, du centre vers les plumes et du BA vers le BF en lissant rapidement et ne laissant pas de sur-épaisseur.   On fait intrados, extrados et on laisse sécher, la première couche sèche rapidement. Une fois que c'est bien sec, ponçage au 600 et une nouvelle couche d'enduit dilué à 25% d'acétone, on laisse sécher, on ponce, on dilue encore on enduit on laisse sécher...  3-4 couches plus tard, ça va ressembler à ça :  C'est pas très beau, mais c'est lisse  |
|  | | Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 455 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 10:09 | |
| Pour l enduit, certaines recettes contiennent de l huile de lin en plus du Polystirene. Je ne me rappelle plus les proportions. Mais c est trouvables le net Marc |
|  | | patrick zephirin pilote national
Nombre de messages: 138 Age: 56 Localisation: metz en moselle Date d'inscription: 10/10/2008
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 10:13 | |
| Salut Roman, combien pèse ton aile terminée ?. Patrick |
|  | | Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 11:13 | |
| j'attendais la question, mais je n'ai pas la réponse, pas de balance à l'appart... Mais sur le site de Marc (Aeropassion) l'aile pèse 140gr avec les servos... et le supergee sort à 265gr... ça n'est pas mon cas, je suis pas vraiment fin avec la colle et l'araldite... Et la vie que va avoir ce planeur va être très loin de la compet  C'est juste un planeur pas cher pour mon frangin. Oui je me rappelle cette recette avec de l'huile de lin, je l'ai complétement oubliée... Mais bon... |
|  | | Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 11:22 | |
| La suite, ouverture des ailerons : On coupe juste le craft du dessus, et au deuxième passage de cutter on descend juste pour couper le poly, mais pas le craft du dessous, on fait une deuxième découpe parallèle de 2-3mm et on plie en deux, ça va se fendre jusqu'au kraft intrados :  Ensuite on pèle la saignée :  Avec l'ongle ça part assez facilement. On fait de même avec l'autre coté :  et sur l’empennage et la dérive. Ensuite on colle un bout de scotch à l'intrados qui va rendre la charnière plus souple et moi je ferme le bord de fuite avec un bout de scotch. et voila, plus qu'à percer pour le passage des vis et le pion de lancer et à monter sur le fuselage.  Ce planeur a fait ses premiers vols hier, un peu lourd car mon fuselage est particulièrement pourri (je ne vais pas m'attarder là dessus), mais il vol tout à fait correctement, sachant que je vais me faire traiter d'hérétique, mais je fait principalement du dlg de pente... |
|  | | maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 11:34 | |
| Salut Roman
Ca donne quoi en torsion les ailerons ?
Gilles |
|  | | Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 12:16 | |
| Ben faut pas s'attendre à une poutre carbone, mais c'est assez bluffant comme c'est rigide.
|  | | Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1487 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 16:17 | |
| ben voilà le plus cher dans tout çà , c'est la CNC |
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 16:23 | |
| J'ai retrouvé la recette. Il faut 2 à 3% d'huile de lin: "Une autre recette d'enduit nitro, plus performant que les enduit du commerce ou perso sur base cellulosique (F. Aguerre) :
Les produits à acheter : - Durcisseur pour bois vermulu polyuréthane (V33, etc...) à séchage rapide (généralement 1 à 4h) : environ 20 à 30€ le litre - Polystyrène blanc basique (8 à 10 fois le volume de durcisseur) : environ 2€ la plaque de 1000x600x40mm soit 24L - Acétone : 1L pour 3 L de durcisseur (3€ le litre) - Huile de lin : 2 à 3% du volume (8€ le litre) - Il faut aussi se procurer un contenant en verre avec une ouverture suffisamment grande (on en trouve facilement dans l'alimentaire : bocaux à confiture, à cornichons, etc...) pour y glisser des morceaux de polystyrène, et qui se ferme de manière étanche.
Voici la "recette" : - Remplir le contenant, à demi-volume, de durcisseur - En plusieurs opérations, en fermant le bouchon du contenant à chaque fois, insérer le polystyrène par blocs les plus gros possibles. Arrêter quand le liquide a la consistance d'une huile, normalement après avoir inséré environ 8 fois le volume initial. - Ajouter l'huile de lin, 2 à 3% du volume, en touillant jusqu'à obtenir un liquide de couleur bien homogène. - Allonger d'acétone (maxi 1/3 du volume) jusqu'à obtenir une fluidité proche de celle de l'eau. - Fermer le contenant, et bien secouer pour mélanger. - Laisser reposer un bon 1/4 d'heure....
Avant utilisation, le mélange étant légèrement hétérogène, il ne faut pas oublier de bien touiller pour homogénéiser. Pour la pose, on peut utiliser la méthode classique (2 à 3 couches sur le bois, puis pose du papier, puis 2 à 3 couches de finition), ou bien directement se contenter d'enduire le papier une fois placé sur le bois, en 2 couches quand même (à 10min d'intervalle). Ce enduit est en effet très pénétrant Attention, le séchage semble rapide, mais la dureté à coeur est obtenue après une bonne nuit de séchage.
Pour info : l'utilisation du polystyrène et de l'huile de lin n'est pas de moi (voir les recettes d'enduit nitro à base de diluant cellulosique). L'action de ces ingrédient est primordiale. En effet, le polystyrène créé une matrice polymère, renforcée ici par la résine polyuréthane, tandis que l'huile de lin apporte : - une action siccative, qui facilite le séchage - un meilleure tenue mécanique, en créant une chaîne polymère D'après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas la seule huile qui pourrait convenir, toutes les huiles fortement poly-insaturées peuvent potentiellement être utilisées.
Quelques infos sur le sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_lin http://www.dotapea.com/huiledelin.htm
Voilà, vous m'en direz des nouvelles, le résultat après séchage est même supérieur (durcissement du balsa, tenue du papier, fini extérieur) à un bon enduit nitro comme celui de Scientific France, et sans commune mesure avec le Graupner Spanfix. Le tarif reste raisonnable, environ 15 à 23€ le litre, surtout mis en regard du résultat. Par contre, un petit défaut est à souligner : l'usage est moins pratique qu'avec un enduit nitro traditionnel, surtout quand le produit est trop saturé en polystyrène (qui a alors tendance à s'étaler et à s'agglomérer sur le papier), ou que le papier est insuffisamment humidifié (pouvoir collant moyen en phase liquide)."
Marc |
|  | | Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 16:29 | |
| super, merci pour la formule... voici l'essai du jour, juste avant l'orage (ça pompe de la briquette). Le geste est encore incertain, merci de ne pas trop critiquer, je le travaille  http://vimeo.com/24651511 Par contre j'ai faillit le mettre dans le panneau, je pense que la dérive est passée à moins de 5cm... |
|  | | jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 17:27 | |
| | Marc.PUJOL a écrit: | J'ai retrouvé la recette. Il faut 2 à 3% d'huile de lin: "Une autre recette d'enduit nitro, plus performant que les enduit du commerce ou perso sur base cellulosique (F. Aguerre) :
Marc |
C'est super Marc... On se demande, quand même à quel moment ça va faire boum. dans ta recette..
Super la p'tite vidéo!! |
|  | | Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 17:51 | |
| | Christopher Bumblebee a écrit: | ben voilà
Oui, mais ça doit pas être super difficile de trouver quelqu'un dans un club qui en a une et qui est d'accord pour couper 2x2 morceau de mousse? Si?
Pour ce qui est du stab, j'ai eu un peu plus de mal, comme je n'arrive toujours pas à sortir des morceaux très fins (en fait c'est juste que j'ai pas pris trop de temps pour bosser sur mon logiciel), je me retrouve avec un stab assez épais que j'ai poncé, faisant ça ça a donné du galbe au stab. J'ai tenté de le récupérer en stratant une mèche d'ud carbone, ce qui semblait convenir, mais en entoilant le kraft a tiré tellement fort que le galbe est réapparu
je crois que je vais abandonner les surfaces arrières en poly, les faire comme sur le site d'aéropassion, balsa. ou en dépron... |
|  | | segiraudeau pilote amateur
Nombre de messages: 62 Age: 61 Localisation: Cloyes sur le Loir Date d'inscription: 27/03/2011
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Sam 4 Juin - 18:07 | |
| Super ce post. Et il tombe à point nommé en même temps que celui parlant de la construction d'un F3K "de compétition" et "abordable". La méthode est certe ancienne, les matériaux beaucoup moins nobles, mais c'est une technologie facile à mettre en oeuvre et à la portée du plus grand nombre et ça me plaît. Et je ne suis pas persuadé qu'en termes de performances et de résistance ce soit très inférieur à un tout plastique... Et puis ça reste du composite, non? Je pense que c'est par là qu'il faut passer si l'on veut capter de nouveaux modélistes avec des engins abordables.
Sujets similaires |  |
