| | Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft | |
edgar Pilote pro
Nombre de messages: 323 Age: 34 Localisation: Entre Saumur et Poitiers Date d'inscription: 19/03/2011
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Mar 14 Juin - 12:03 | |
| Alors apres le bricolage planeur pourquoi pas une vrai construction , ca serait un projet passionant n'est ca pas ? |
Roman rooky
Nombre de messages: 37 Age: 35 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 18/05/2011
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Mar 14 Juin - 12:08 | |
| oui oui, j'y pense, on verra ça cet hiver  l'avantage de la méthode, c'est la rapidité de réalisation et pas besoin de matériaux hors de prix et pas toujours facilement trouvable. cet été je vais sans doute me monter une petite CN , donc les prochains planeurs ont de fortes chances d'être des produits moulés...  |
edgar Pilote pro
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Mar 14 Juin - 12:13 | |
| Ah bien , je savais que ces petites experiences "a pas cher" donnent envie de revenir avec l'artillerie lourde et le desir de bien faire  |
Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Mar 14 Juin - 12:23 | |
| je ne fais pas de compèt, je cherche juste à me faire plaisir dans les petites bulles de parking entre midi et deux, ainsi je n'ai pas besoin d'un planeur qui monte à 60m, 30m me suffis. Et je ne suis pas fan de cette course à l'armement, pour moi le carbone est un super produit, mais il faut savoir l'utiliser au bon endroit. C'est parfois les produits minimalistes qui marchent le mieux, et pas tout le temps les plus cher... j’espère juste que ce post peut donner le gout à quelqu'un de se mettre au dlg "à pas cher", pour plus tard prendre une machine plus performante qu'il n'aura plus peur d'exploser car il se sera fait la main sur un truc cheap&fun Mon sg2 monté en kraft a tout de même un plané assez exceptionnel, je l'aime beaucoup... Mais là je lorgne un peu du côté F3F |
LECOMPTE mick.a.ailes pilote d'or
Nombre de messages: 463 Age: 35 Localisation: Roquefère, à 30mn de Carcassonne, Yes! Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Mar 14 Juin - 16:15 | |
| Cette méthode gagne à être connue. A l'origine, Mr Drela met juste des longerons en plat carbone dessus dessous, qui ne sont pas très honnéreux et qui doivent certainement bien rigidifier l'ensemble... le tube type cerf volant est plus facile à trouver, mais j'ai peur que bien que solide, cela ne donne une aile trop souple pour bien lancer. Je sais, c'est pas une machine de compet que tu cherche, mais je pense que juste un petit poil en plus et on doit avoir vraiment une bonne base... Merci d'avoir partagé cette expérience, et bons projets! |
aymarmontrouge rooky
Nombre de messages: 10 Localisation: montrouge Date d'inscription: 05/05/2011
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Jeu 16 Juin - 19:50 | |
| le supergeeII a des plats de 0.35 x 10mm a l'emplanture décroissant à 5mm au saumon (cf plan) coté rigidité, c'est grossièrement équivalent au plat de carbone de 1x3mm de la page de aeropassion, et c'est approximativement 1,5 fois plus rigide qu'un tube de diamètre 5 ep 1mm, qui doit correspondre aux tubes des flèches de decat.
Pour ma part, je vais faire avec des plats de carbone 1x3, on peu les trouver à 1,5€ pièce, le pb va être de creuser les noyaux correctement pour qu'ils affleurent la surface.
dès que j'ai les noyaux, j'attaque! (coté fil chaud, je suis très fort pour faire des bananes)
question : comment est traitée l’emplanture, en détail? ou est le cp? les renforts fibre?
merci et bons vols |
jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Jeu 16 Juin - 20:54 | |
| | aymarmontrouge a écrit: | le supergeeII a des plats de 0.35 x 10mm a l'emplanture décroissant à 5mm au saumon (cf plan) coté rigidité, c'est grossièrement équivalent au plat de carbone de 1x3mm de la page de aeropassion, et c'est approximativement 1,5 fois plus rigide qu'un tube de diamètre 5 ep 1mm, qui doit correspondre aux tubes des flèches de decat.
Tu viens d'inventer une nouvelle discipline: LE F3Kraft
Le planeur DLG du peuple (mais noble, car lancé par le saumon!!) en 2012, je vote pour toi!!!
Merci beaucoup de nous faire partager ton expérience.
A bientôt j'espère sur le pré
Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Jeu 16 Juin - 21:12 | |
| voila déjà la clé d'aile :  pour faire la forme, je pose le tube carbone, je fait chauffer ma clé sur le gaz en le tenant par une pince et je le fait glisser sur le jonc :  je n'ai pas de photos de détail de l'aile, sur cette photo on voit les deux endroits où il y a du cp (sous le microballon):  voila à quoi ressemble mes fuselages... en réparation... après je met juste un bout de fibre de verre le long de l'emplanture et 1 petit bout d'ud carbone dessus/dessous. |
Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Jeu 16 Juin - 21:39 | |
| C'est bon comme nom?? Oui?! Alors voilà une discipline est née!... LE F3Kraft |
Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Ven 17 Juin - 9:21 | |
| Petite photo de l'aile bleue qui remplace ma première aile kraft que j'ai un peu raté...  Et de l'aile bien lourde qui équipait le planeur planté comme un poireau  qui passé le problème du poids vole tout a fait honorablement... et mon projet du moment : (avant d'attaquer mon appart)  mon kitefoil, c'est un planeur comme un autre, non?  |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Ven 17 Juin - 9:40 | |
| Et bien sur, toujour en Kraft Norbert |
Roman rooky
 | Sujet: Re: Photo-reportage Aile polystyrène entoilage craft Ven 17 Juin - 9:43 | |
| ouais, non là on va faire moins extrême  là faut que ça tienne mon poids... donc carbone et verre tri-axial 500gr/m² ... aaahhhh ça fait moins les malins là, hein? |
