 Il y a t-il des Supergee dans la salle ?
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Lun 1 Aoû 2011 - 23:20
Oui en gros , plus on veut d'angle pour les flap , plus on coude le balais .
Il ya un avantage autre que la reduction de trainée , c'est le centrage des masses , les servos se retrouvent collés a l'emplanture an ayant quand meme un point de pivot de la gouverne deporté de l'emplanture, sympa .
DEmain photos du RDS hand made Smile
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Mer 17 Aoû 2011 - 20:48
Alors Edgar, ce RDS ? çà va ?
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Mer 17 Aoû 2011 - 20:50
RDS... Ready To SAL ?? What a Face
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:20
Salut ,
Alors le RDS c'est une formalité , C'est fini .
Il me reste a faire la prise de connection servos /fuselage , et l'aile est terminé Smile
J'ai apppris pleins de trucs pour l'aile suivante , j'ai hate de mettre cela en pratique .
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:39
super !!! cheers cheers cheers cheers
question jeu, t'es bon ?
tu nous fais une photo macro de la fente d'aileron ? stp ?
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:51
pas mal, et t'as utilisé quoi pour faire l'accouplement alors ?
Quels sont les points a faire gaffe ?
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:52
Pour le jeu j'en ai de 2mm ,j'ai trouvé qu'il vient du trou dans la mousse pour l'arbre en carbonne , le trou etait un peux gros et l'arbre flotte dedans .
Resolu en enfilant une paille fendue ou giane thermo fendue sur l'arbe pour ajuster cela .
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 14:06
HA ?? tiens c'est marrant ca... Comment ils font alors dans une aile creuse ?? scratch
Il y aune bague a chaque bout ??
Je pensais pas que ca puisse jouer sur le jeu. T'es sur que ca venait de la (au depart) ??
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 15:47
Edgar
c'est vraiment du beau boulot .
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 16:21
maume gilles a écrit:
Edgar
+1, +2 +3 cheers cheers cheers
on va y arriver à faire une escadrille de planeurs perso en compète pour l'année poche pleine
drunken drunken
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 16:45
Norbert , en aile creuse je suppose qu'il ont un palier au bord de fuite ou sort le balai , le bord de fuite n'est pas creux lui Wink
J'ai aussi un tout petit jeux du au "pocket" qui sont un poils plus hautes que le diametre du balai donc ce jeu se rajoute a celui du tube + encore un autre jeu identifié a l'accouplement .
Les jeu seront supprimés jusqu'a satisfaction ou si ca flutte .
Ce que j'en retire de cette premiere RDS ,
-Faire attention a l'ajustement pocket/balais , limite a frotter et ca se rode par la suite ,mais pas trop libre .
-Faire bien son trou , pour l'arbre carbone, du premier coup et ne pas rater l'emplacement de servo ce qui a pour effet d'avoir a re viser...
-Faire attention au jeu de l'accouplement avant montage ,CF pocket , pas de jeu du tout de preference.
Et surtout se lancer ;car c'est plus simple a faire qu'a decrire Smile
Merci pour les encouragements ,c'est une longue affaire pour moi je suis lent a la tache et l'epoxy 24hr aussi Very Happy
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 17:55
Pour éliminer le jeu de l'arbre carbone du rds :
peu être faudrait il réaliser un fourreau de cet arbre de 1 a 2 cm de long ( avec la même technique des fourreaux de clé d'aile ), ce qui permettrait une fois que le système est monté et fonctionne correctement , de coller le fourreau ( au niveau de la sortie de l'aile ) . Cela réaliserait un palier et donc éliminerait ce jeu là?
Quand pensez vous ?
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 20:19
Et oui Gilles , c'est bien ce que je pensais faire , en inserant de la matiere entre le tube carbon et la mousse , comme une gaine thermo fendue Smile
Pour le jeu des pocket; re belotte j'ai vu mettre des cales afin que le balais soit bien dedans ; sans jeu , les cales du style morceau de canette pour l'eppaisseur + dureté.
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 18 Aoû 2011 - 20:46
Pôvre bête... finir ainsi pour réduire le jeu Smile
J'm drunken
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Sam 20 Aoû 2011 - 13:01
Oui mais non en fait c'etait une vue de l'esprit , il n'y aura pas de cales dans la pocket en cannette , d'abord c'est trop gros et le jeu ne vient pas de la en fait Smile
donc tout fini bien , le RDS c'est pas sorcier !
Il vas finir a un peux plus de 280gr. selon mes estimations voir 290gr avec le plomb ....
Pour un premier jet je suis content , j'aimerai bien un light speciale petole flotteur pour le suivant a 260gr. environ.
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 2:29
Rolala quel bombe ce planeur , il a fais ces premiers vols le WE dernier , juste une seance avec un CG trop avant ce qui ne l'a pas empecher de prendre une pompe au 2eme lancé a 19hr quand meme ....
Ca promet pour la suite Smile
Je suis deja sur le prochain , plus light que les 290gr de celui ci ,j'espere !
JE travaille sur un pod aussi et des tubes de queues pour avoir le Supergee en 100% perso car la j'ai un pod acheté a un gars au USA .
Faites des planeurs !
Voici mes premiers essais pour le fuselage pod +boom :
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 7:15
c'est cool Edgar !
What a Face
raconte nous quand il sera réglé au poil Wink
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 7:24
oui c'est trés beau
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 7:27
Edgar c'est très soigné, très pro. Bravo, il te le rendront.
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 7:35
Bravo Edgar, magnifique boulot !
On voit que tu as mis un stab intégral de type Blaster, tu t'es fabriqué le support sur le tube ou tu l'as trouvée dans le commerce ?
En tout cas, 1er jet à 290g... chapô bas !
C'est du disser carbone à combien de gramme sur ton empennage ?
Allez j'arrête avec mes questions scratch
Frank
edgar
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 13:48
Merci , je vais rougir sous tant de compliments ,
Je ne suis pas bavard alros Frank n'hesite pas avec les questions Smile
Pour le support de stab c'est bien du blaster , legerement limé car il est bien massif d'origine .
Le tissu des empenages : l'aramid/carbon de chez R&G 36r./m² si je ne m'abuse , vraiment mon tissu preferé .
Derive fixe et stab pendulaire .
Deux hyperion 09scd dans les ailes + 1 futaba 3114 dans le nez et une life po4 500mah et pour finir un rcepteur FRsky 6voies telemetry .
Il part vraiment fort au lancé ,sans sourciller ,
Aujourd' hui il fait beau et pas trop de vent donc on vas aller voir les buses Very Happy
Jamais satisfait , je sais que j'aurais pu gratter des grammes dans la stratification de l'aile , je n'ai pas passé les peaux au sopalin pour le surplus de resine ....
Mes empenages peuvent gagner 1 ou 2 gramme au total.
Pourquoi je m'acharne sur le poid , et bien car je suis moi meme pas lourd et je suppose que je lancerai plus facilement un machine legere .
De plus le supergeeII sera ma machine petit temps , legere .
Il y aura un evolution en aile Zone ou edge surement pour le 3 eme.
Le prochain SGII aura son aile en tissu aramid /carbon et un fuso perso je l'espere !
Nombre de messages : 1885
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Ven 9 Sep 2011 - 14:08
Pour ceux que cela intéresse de comprendre comment le système RDS fonctionne, et connaître les trucs (récoltés sur le net et issus de mon expérience) permettant de réussir sa fabrication, j'ai écrit un article pour le GENOMA.
Voir le poste F5J qui renvoie aux différents sites qui hébergent ces documents.
Je confirme en tout cas les constats faits ici.
Byg César
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 17 Nov 2011 - 17:58
Salut tout le monde,
Je remonte le post car je suis sur le point de m'acheter ceci : http://www.mountainmodels.com/product_info.php?cPath=25_30&products_id=192
Mais le kit ne comprends que les ailes et les empennages, quelqu'un sait-il ou acheter un fuselage de supergee ?
Sinon, edgar pourrait tu m'en vendre un ?
frank
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 17 Nov 2011 - 18:42
César, je me trompe peut-être mais pour le prix je pense qu'il n'y a pas la stratification... à mon avis ce n'est que la découpe du styro brut...
Et si je me trompe alors fonce... tu trouveras toujours une occaz pour un fuselage... le tube ça s'achète tout prêt :
http://tubecomposite.com/index.php?cPath=21_73&osCsid=ca13d97cfaeca070bd97b56c845683b2
http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62405086/Categories/Composites/CFK-Composites/Leitwerkstrager
et il y en a sûrement ailleurs...
Pour le fuso sinon tu peux te faire un fuselage à la manière du Yeti comme yannick comme ça tu as le fuselage en entier
http://www.f3news.fr/t3163p105-f3k-perso
MessageSujet: Re: Il y a t-il des Supergee dans la salle ?   Jeu 17 Nov 2011 - 19:17
Moi je comprends qu il vendent les gabarits de découpe uniquement...
Moins intéressant, non?
» Il y a t-il des Supergee dans la salle ?
» Il y a t-il des tatoués dans la salle?
» Enigmes en tout genre
» Eclairage basse tension salle de bain
» La salle d'attente
