 Le mieux pour débuter et au meilleure prix ?
Byg César
Nombre de messages: 257
MessageSujet: Re: Le mieux pour débuter et au meilleure prix ?   Lun 13 Juin - 21:26
Ok en tout cas merci bcp de m'avoir accompagné jusque la ! J'ai donc du boulot demain tiptop
aymarmontrouge
Nombre de messages: 10
MessageSujet: Re: Le mieux pour débuter et au meilleure prix ?   Mar 14 Juin - 15:38
bien que novice en F3K, je ne peux que te donner le conseil de peser tes planches de balsa avant de les utiliser.
Avant de réaliser un empennage balsa, j'ai fait l'expérience, et on trouve du simple au double suivant les planches : en 3mm, une planche de 1mx10cm : 30g c'est léger, 60 c'est lourd.
bonne construction...
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Le mieux pour débuter et au meilleure prix ?   Mar 14 Juin - 21:29
Si une fois poncé le bidule ressemble à un bubble-gum tu peux rigidifier avec des mèches carbone posés toujours en parallèle sur chaque face à la cyano.
En effet c'est leur seule performance en traction qui donne la rigidité et comme il y a deux sens de courbure il faut leur dualité.
Pour les poser en gardant la peau du bout de tes doigts, le mieux, c'est de l'enrobé (le doigt) dans un bout de sac plastique type marchand de légume ou de te servir d'une capsule de bouteille en plastique comme au curling.
Tu peux encore poser en perpendiculaire des bandes de tissus de verre de 25 g toujours à la cyano de 1cm environ de large qui maintiendront l'intégrité du balsa qui a tendance à ce fendre.
Enfin il faut passer une couche de vernis nitrocellulosique sur chaque face, pour que la rosée du matin reste un truc de poète et pas une cochonnerie qui vrille la dérive.
Byg César
MessageSujet: Re: Le mieux pour débuter et au meilleure prix ?   Mar 14 Juin - 21:47
Merci beaucoup pour tout vos infos, je ferais avec ce que j'ai sous la main, càd fibre de verre ! Very Happy
» débuter en Voillier
» Prix Les Amis de Thalie Poésie classique (clôture 30/09/2011)
» Viagra Prix - aphrodisiaque viagra achat cialis
» Viagra Prix - acheter viagra sur le net
» Pour toi Zadkiel
