 reparation aile binary
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: reparation aile binary   Jeu 16 Juin - 21:24
Salut à tous, j'ai une petite colle pour les bons bricoleurs Laughing
Sur le binary le peg est un petit jonc de carbone très fin, qui traverse le bout de l'aile. Pour bloquer ce jonc, il y a 2 pastilles en carbone collée intrados, extrados. Mais voilà avec le temps, ça a pris du jeu et non seulement je perd le peg mais en plus ça commence à déformer l'aile (le trou s'agrandit de plus en plus). Pour palier à ça, j'avais mis un tube en alu un peu plus gros pensant que ça compenserait le trou, mais que neni, le trou continue à s'agrandir... j'ai essayé de coller une rondelle de ctp poncée, mais ça travaille quand même... Alors c'est pour ça que je fais appel aux spécialistes, comment puis-je reprendre mon bord d'aile Laughing
j'avais pensé carrément mettre un triangle en carbone dessus-dessous et mettre un peg plus classique (plat) plutôt qu'un tube...
Mais est-ce la solution ? quelqu'un a t'il déjà eu le problème sur le binary ?
Frank
Byg César
Nombre de messages: 257
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Jeu 16 Juin - 21:58
Peut etre qu'un peu d'expoxy viendrait combler les vides et l'ensemble resterais solide ?
Réponse de débutant!
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Ven 17 Juin - 8:43
C'est la bonne solution.
Tu vires le tube, tu plaques deux renforts en carbone qui répartissent la traction et tu refends pour un tube ou mieux un plat.
frank
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Ven 17 Juin - 9:06
Merci Cizou et Gérard, mais alors une question pour les 2 couches carbones, pour les stratifier bien évidemment je ne peux pas mettre le bout de mon aile sous vide, comment faire pour que le carbone soit bien rigide ?
Frank
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Ven 17 Juin - 9:33
SAlut Frank,
tu prends 2 morceaux de mylar (ou autre un peu rigide et lisse comme des intercalaire plastique,...) 2 morceaux de mousses, 2 petites planchettes.
Tu eleves ton peg, tu poncettes legerement l'endroit ou tu pas remettre ta fibre, tu nettoies, poses ta fibre dessus et dessous de le ou sera le peg, tu mets tes 2 morceaux de plastiques sur la fibre dessus dessous, et ensuite mousse et enfin plaquettes bois.
Tu serres tout ca sous pince ou mini sert-joint.
Voila, tu lesses seché
frank
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Ven 17 Juin - 9:39
Salut Norbert, bon ok, ça me parait bien...
Merci pour les conseils... cheers
Frank
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Mar 21 Juin - 23:27
si t'as pas de mylar, ya un truc tout simple : le scotch!!!
moi je prends 2 bout de mousse genre styro ou depron, je pose du scotch d'emballage dessus.
un sur l'extrados, un sur l'intrados, un ou 2 serre joint et ca marche nickel!!!!
ceux qui se rappellent d'avoir a Montauban ma reparation pour changer mon PEG sur mon predator (je crois que norbert avait jeté un oeil), c'est vraiment pas mal.
faut bien eponger la resine avant comme avec des mylars...
sur le binary, ce qui manque c'est un "point dur" entre les 2 peaux....
moi j'ai viré un peu la mousse au niveau du trou du jonc carbone, et j'ai mis de la resine...
puis j'avais repercé pour refixer un vrai peg, pas un jonc qui traine et qui fait mal....
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Mer 22 Juin - 6:23
Pour que le "gras" du doigt ne se blesse pas, si vous n'êtes pas guitariste il faut un tube de 4mm plutôt qu'un jonc de section plus petite. Sur un peg c'est pareil, la sortie doit être suffisamment épaisse pour être ronde et douce.
frank
MessageSujet: Re: reparation aile binary   Mer 22 Juin - 6:47
Merci pour vos conseils Gérard et Benjamin, j'avais déjà changé le jonc par un tube d'alu d'un diamètre plus grand, mais le jeu est quand même revenu. Je vais déjà renforcer le bout d'aile (comme expliqué dans vos conseils avisés) et peut-être faire un peg style Blaster 2, c'est assez agréable au lancé, et en mettant de la resine et du microballon entre les 2 peaux je devrais arriver à fixer le peg...en principe...
Frank
» Reparation sculpture resine/ ivoire
» Conseil Reparation Aile Blaster2
» [cherche] expert en réparation aile creuse.
» Réparation Aile creuse
» cherche aile blaster
