 faire un moule de stork quand on a le master
franck03
Nombre de messages : 128
MessageSujet: faire un moule de stork quand on a le master   Sam 18 Juin 2011 - 20:07
bonjour ma question est la suivante j ai le master d un fuselage de stork et je me demande
une fois les 2 bouts de fuselage sortis coment faire le collage des 2 moitiés de fuselage sachant que l on ne pas passer la main à l interieur
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Sam 18 Juin 2011 - 21:55
Bonsoir Franck.
Les tissus sont coupés à raz d'un coté et d l'autre, on coupe à 6 à 10 mm du plan de joint. On referme le moule alors que la résine est fraiche. On rabat la couture de 6 à 10 mm avec un long pinceau et une lampe (pour mieux voir). Il y a différentes astuces pour que ça se passe bien. On démoule quand c'est dur.
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Sam 18 Juin 2011 - 22:05
Bien sur, entre le master et le moulage, il y a les moules à réaliser...
franck03
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Sam 18 Juin 2011 - 22:49
ma difficulté n est pas de faire les moules mais de joindre les deux parties vu que le fuselage est tellement fin je me demandais quelles techniques vous utilisez pour faire coller les deux bord des tissus dans un fuselage étroit , donc un long pinceau?
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 0:14
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
Le master, c'est une forme positive.
On peux tirer un moule en deux parties négatives de ce master.
exemple:
Le master est blanc.
Le (demi)moule est bleu et vert.
En fait, on ne sort pas les demi-fuselages pour les coller.
On fait la stratification dans les demi-moules, on coupe les tissus d'un coté à raz, on garde une languette de l'autre coté. avant que la résine durcisse, on ferme les deux demi-moules et on plaque la languette avec un pinceau long. Il ne s'agit pas d'un collage: il y a continuité de l'ensemble tissus+résine. Après, ça polymérise. Après , on ouvre le moule.
Peux tu préciser ce que tu doit faire? Cris.
GRAPPE Dominique
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 7:03
Cette vidéo R&G donne quelques éléments de réponse ....
http://www.youtube.com/watch?v=BLXODw9kSHw
DG
franck03
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 10:39
MERCI pour la video tres explicative , car m etant mal expliqué pn souci etait la jointure des 2 parties pour les faire coller car un long pinceau pas evident car c est tres fin, le coup du ballon c est bien
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 11:12
Oui, c'est bien mais il faut un moule assez costaud et il y a une mise au point de la technique.
ça se voit plus ou moins sur la vidéo mais il y a plein d'astuces pour réussir le moulage. L'idéal serai d'être aidé la première fois. ou alors, de faire un premier tirage "éco" avec des tissus abordables.
S'il y a un moule d'ogive ou de verrière, commence par là pour t'entrainer sur des pièces plus petites.
Ils sont généreux avec le carbone chez R&G... Exclamation
Bonne continuation. C.
duflost alain
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 11:50
jean stephan avais sortie un bel article sur le sujet
http://www.f3news.fr/t3390-fabrication-d-un-fuselage-maitre-et-de-son-moule
alain
stephan claude
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 13:28
Pour raccorder les deux coquilles , le meilleur ce n'est pas un pinceau rallongé avec une baguette , mais plutot une molette soit simple ou double que tu trempe dans de l'alcool à bruler avant de la passer à l'interieur du moule ( un aller et retour ) pour ne pas que la resine adhere à celle-ci .
A+ Claude
franck03
MessageSujet: Re: faire un moule de stork quand on a le master   Dim 19 Juin 2011 - 15:19
encore une bonne astuce
» faire un moule de stork quand on a le master
» Application gel coat pour moulage fibre
» faire l'eau
» fabrication d'un moule et fuselage pour F3K
» Moule clef d'aile carré
