 construction d'un stab moulé
MessageSujet: construction d'un stab moulé   Mar 1 Avr - 18:25
bonjour à tous
je viens de commencer un stab roof surmoulé l'extrados est réalisé mais déja il semble y avoir des PB de poids
conception
- profil à 6 % surface 2.6 dm2 envergure 400mm
2 couches 25g à 27° sur tt surface , triangle de 1/4 de la surface en 25g fils dans l'axe , ame 0.3mm en carbone sur epaisseur du profil et 70% de l'envergure comme longeron renfort ,un losange de 30X30 de 120g carbone pour la fixation
Tous les tissus sont imprégnés sur un support séparé et épongés le tout posé sur milar et mise sous vide .
total 7 g il reste l'intrados ... cela semble déja trés solide
même avec 2 couches de 25g et le renfort de fixation il ne sortira pas à moins de 12g
comment faites vous pour sortir des stab à 5g
photos jointes
tristan
Nombre de messages: 19
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Mar 1 Avr - 19:19
salut ta réalisation est belle mais le poid a 12g sa fait lourd il faudrait je pensse que t'arrive vers les 7 , 8 g
tristan
phildoude
Nombre de messages: 157
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Mar 1 Avr - 21:22
Je pense que tu as mis beaucoup trop de couches de tissu affraid
Essaye de supprimer une des 2 couches de 25g (1 seule à 45° semble suffit) et le renfort central avec les fibres dans l'axe (je ne vois pas trop quel effort il reprend).
Autre voie, ton roofmat n'est'il pas trop lourd ? scratch Mes noyaux pour les stabs pèsent entre 2g et 3g en fonction des profils utilisés (Dépron).
Dernier stab ... 6g geek
Doude
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Mar 1 Avr - 21:55
dans le F3I je n'ai jamais fait de la recherche de grammes. bonne école l'intrados est sous vide là toujours 2 couches de 25g à 17° le verdict jeudi soir.
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Jeu 3 Avr - 21:49
il sort de finition et 11 g pour une premiere je ne suis pas mécontent certe un peu lourd le prochain avec moins de tissue doit passer sous 8 g
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Jeu 3 Avr - 22:21
pizanti .t a écrit:
...2 couches 25g à 27° sur tt surface , ...
J'ai beau chercher je ne comprends pas scratch
Tu veut dire une couche a 0° l'autre a 45°? l'un a 22.5 l'autre a 67.5?
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Jeu 3 Avr - 22:45
voici un dessin car 2 couches à 45° les fils se superposent
attention il faut lire 2 couches à 27° et non 17° le soir je fatigue.
Christophe de Pau
Nombre de messages: 140
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Dim 27 Juil - 13:27
Bonjour a tous
Mon épouse est partie pour quinze jour alors j'en profite cheers
poste de travail decoupe au garage, poncage au salon devant la tele, mélange produit chimique vers l'evier et moulage sous vide dans la salle a manger drunken
Quel doux bruit que celui de la pompe d'acquarium ..........
Mon nouveau stab pour un blaster 2 vient de voler donc est validé ( on verra dans le temps....)
En effet vu la qualite de mon pilotage, j'en suis vite venu (de suite .......... lol! meme ...) a la construction.
Donc c'est une imitation firework (plat dessous et profilé dessus si on peut dire , pas de cnc ici Mad ) mais du Sud Ouest
En suivant tout les conseil j' arrive a ca
Le tissu est du 48gr, le mylar, de la radio et la sac a vide de la bache 50/100 de jardinage c.....a
La mise sous vide en 2 fois ( ext puis int )
Le truc qui me semble pas mal c est de traiter son mylar ciré a la colle repositionnable comme ca on peut stratifier plus fort et les tissus ne bouge pas .
Tout les conseils viennent de chez Jacques Anziani study et d'ici bien sur
Par contre comme je voudrais aller plus loin , la texture du polystirene extrud& me semble bien differente de celle utilisé pour mon blaster et j aurais bien voulu tester avec de la comme ca .Elle semble plus facile a former... mais cela n est qu'un sentiiment.
Le prochain serra mieux ( couleur, matieres...) mais il va faloir que je fasse la derive assorti mais j'engoisse deja d'imaginer décoller l'ancienne sans toout peter .....
En attendant bonne continuation et bons vols
Christophe
Erik Richards
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Dim 27 Juil - 17:16
Par curiosité elle pese combien ta vis de stab affraid prends des vis nylon à l'occasion Smile
7g c'est pas mal avec le renfort, j'ai stab et derive sous vide en ce moment, je posterais les résultats dans le sujet de l'osiris.
Si c'est de la radio c'est pas du mylar scratch
Christophe de Pau
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Dim 27 Juil - 18:39
la vis fait 1gr
Je testerai les vis nylon 1 gr en bout de poutre c est pas mal mais le probleme est que je n' ai plus de lest devant.
Reste plus qu'a passer en lipo pour gagner du poids devant ...
Effectivement, c est de la radio utilise en guise de mylar ?? j ai aussi testé les feuilles transparentes pour faire les transparent retroprojecteur et c est pas mal pour les petites surfaces
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Dim 27 Juil - 18:42
si tu vole sans lest t'embête pas hihihi
le gain des lipo est surtout pour le temps de vol, là c'est vrai que c'est sympa
sinon t'as bien bossé elle est belle cette prof !
si tu veux la forme de dérive du FW je peux te passer ça
Christophe de Pau
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Mar 29 Juil - 6:37
Merci pour ta proposition mais je l ai deja
La j'en fait une autre style " aspirin " Laughing
Dés que le proces sera parfait, on verra pour du carbone ou kevlar mais pour l'instant, y a encore des petits détails à regler.
A ++ Christophe
Christophe de Pau
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Jeu 7 Aoû - 22:53
Bonsoir a tous
Pour en revenir a la mousse ( l'extrude quoi.... ) par ici je n ai trouvé que ca .
La mousse des empennages du blaster est differente, elle est trés finement alvéolée mais je sais pas trop ou en trouver ( en tout cas pas chez C.....A)
Habitant un peu loin de la ville, l'gars voudrait bien gagner un peu de temps dans ses recherches.
Merci de vos nombreuses réponses lol!
Bonne nuit et bons vols
Christophe
Christophe de Pau
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Dim 17 Aoû - 1:02
Bonsoir ou bonjour
cheers Je crois que ce coup ci est le bon .
Merci rudy pour comment dire .... ton émulation.
La dernière vient de sortir et je suis satisfait ... C'est dire !!
17 dm pour 5g corde 9cm profil HT23 respecté 7mm ép max 3 en haut 4.5 en bas
tissu 25gr un brin de carbone (tissu 250) sur ba
et pour le renfort j'ai testé un de longeron? en roving stratifié d'avance. Merci Tommy, (mais oui,c'est toi qui m'a donné l'idée avec ton aspi .... tongue )
Je suis pas spécialiste mais la rigidité a l'air vraiment pas mal.
Faudrait qu'une bestiole teste ca !!!!
Le stab fini son séchage, on verra ca demain ????
boulet Et pour l'articulation, c'est comment le mieux ???
Je la teste en fixe en prem .....?????? scratch
Sur ces bonnes paroles, je vais aller me pieuter et vite me lever, car lorsque on déballe son petit sac a vide et qu'on retire tout ca, c'est comme a noel drunken
A+ Christophe
Au fait, la cyano foam de t.. ....., ca marche pas avec l'extrudé et si on met un peu d'epoxy , trois heures aprés y'a des vides, creux,trou M...... une de plus a la poubelle lol!
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: construction d'un stab moulé   Dim 17 Aoû - 6:18
salut christophe ,
trés jolie travail !!
C'est la derive que tu va monter sur ton D2 ?
fais part de tes essaies , cela m'interesse si il y une evolution dans le lancé ...
Je viens de mon coté de rentrer de vacances , et je vais remettre en chantier ma derive , où je m'en etais arreté ...
a plus ...lolo
» Moule petit coeur
»  recettes pour moule tartelettes silicone
» Construction d'un (une) Hydrofoam
» Construction du patator standart
» Construction d'un bruleur selon L.S.
