| | Vos Outils , Chargeurs et autres. | |
Sulian (Titouan) pilote d'or
Nombre de messages: 354 Age: 13 Localisation: Toulouse (Surtout Pech David pour voler hi hi ...) Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Vos Outils , Chargeurs et autres. Jeu 7 Juil - 22:19 | |
| Bonjour, J'aimerais quel outils utilisez-vous , de quel marque , magasin ? J'ai entendu beaucoup de bien de la marque Proxxon mais peronnelement je ne sais pas ce que cela vaux... En outils j'aimerais savoir : Pinces , Tournevis , Scie à Chantourner , Fil Chaud , Perceuse , Ponceuse , Fer à entoiler et tout autre outillage. Si vous en êtes satisfais ou pas ... Quel chargeurs utilisez vous , de quel marque ... Quel accus également car des personnes disent qu'un EnrichPower 1500mAh 4,8V 4E se décharge moins et est plus performant et dur plus longtemps que certains 2500mAh ... Quel astuces utilisez vous pour savoir combien de temps il vous reste a voler avec votre planeur avant que l'accus n'en "peux plus" ... Tout ce que vous voulez bien confier quoi Ainsi que les bon plans, et si vous penchez sur un magasin plus que l'autre etc ... Sulian, |
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Jeu 7 Juil - 23:35 | |
| Salut Sullian.
L'outillage proxxon est de bonne qualité. Par exemple, le porte outil (mandrin) des mini-fraiseuses est plus précis que la moyenne. Sinon, ce genre d'outillage me ferait plus penser à la construction de maison de poupées qu'au planeur rc. et puis il y a des outils qui peuvent être miniaturisés et d'autres pas. Se méfier des outils à tout faire dont on ne se sert jamais. Maintenant que tu as un prodij, tu vas vouloir faire des planeurs droits, des assemblages précis.
Je te conseille de commencer par un plan de travail bien droit, plan. de la récup de plan de travail stratifié de cuisine, par exemple. Un étau pas cher mais correct (modèle pour perceuse à colonne éventuellement) , des serres joints de toutes les tailles, des pinces à ressort, des règles en bois, en alu, des cales à poncer faites d'une baguette de bois et de papier abrasif collé. des cales en bois de toutes formes ,épaisseurs. Tu peux aller chez un menuisier et lui demander des chutes de bois raboté ou de mdf. Tu lui explique que c'est vital, que tu dois fabriquer des planeurs bien droits... Abrasif au corindon grain 120 à 240 pour le bois, le stratifié, plus fin 600, 1000 pour des finitions de peinture..(l'outil numéro un!) Une visseuse avec si possible deux vitesses . Pour la ponceuse, ça dépends de ce que tu veux faire mais une vibrante ou un excentrique devrait être utile. environ 200 watts. la qualité est en fonction du prix: éviter les outils à 10 euros. là, je te conseille de chercher autour de toi un bricoleur qui n'as jamais le temps de bricoler et tu lui explique: les planeurs, la construction... Peut être une boite à onglet et une scie à dos pour le bois? des lames de scie à métaux (de qualité) Un rabot de finition (petit) ou un rabot miniature: pour faire des bords d'attaques...
Pleins de choses... ça vaut le coup d'hésiter avant de s'outiller: pour n'acheter que ce qui est utile et trouver directement les outils qui font l'affaire. Heureusement, il y a pleins d'outils à fabriquer sur mesure pour faire des planeurs: un arc, une pompe, des gabarits...
A plus. Cris. |
ERIC 65 rooky
Nombre de messages: 16 Age: 51 Localisation: 65 Hautes Pyrénées Date d'inscription: 08/11/2010
 | Sujet: VOS OUTILS Ven 8 Juil - 7:08 | |
| Bonjour,
Pour les chargeurs j'utilise des Graupner, et j'en suis très satisfait ! Le 1er ne peut charger que des Ni Mh j'en ai encore qques unes : TX ... batterie maison du Minij ... Le 2eme avale tout et propose plusieurs fonctions : C/D, Entretien, charge rapide (je n'utilise pas) ..... Vu le nombre de batteries nécessaires je n'ai pas trop de 2 chargeurs.
Bons vols
Eric
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 7:25 | |
| Merci pour vos conseils ! Je suis pareil pour les chargeurs j'ai actuellement un Graupner et j'en suis satisfait (Ultramat 14 Plus) Mais j'hésitait a le vendre car j'aimerais plus avoir un chargeur de préférence même marque ou fiable avec 2 ou 3 charge d'accu faites en même temps Merci Christophe pour tes conseils ! Et vous les autres vous utilisez quoi ? (Ben oui !J'aimerais avoir l'avis d'un peux tout le monde  ) Sulian, |
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 7:40 | |
| Aufait Christophe, Enfait mon père a déjà une perceuse a 5 ou 6 vitesse ainsi qu'une ponceuse mais ... C'est des outils de taille énorme pour faire du modélisme ! Je vous dis pas la galère que sa a été pour faire mon Prodij, Et encore il n'est pas terminé ... Il faut que je fasse 4 trous (2 pour le récepteur 2.4 et 2 pour la platine) Ensuite, pour le plan de travail j'en ai moi même aménagé dans ma chambre, j'ai posé sur mon bureau et sur les bords de mon lit superposé, une énorme planche en bois (elle dois faire en gros en longueur 2 fois la longueur du Fuseau du Prodij et largeur sa doit être autour des 50-60 cm) Après il est vrai que je n'ai pas d'outil propre pour le modélisme et justement c'est pour sa que j'ai posté ce sujet Sulian, |
ERIC 65 rooky
 | Sujet: VOS OUTILS Ven 8 Juil - 8:04 | |
| Pour ma part j'utilise depuis + de 30 ans !!!!! une porte isoplane elle ne s'est jamais déformée !!! elle très légère, idéale pour planter des punaises, stockable "presque" n'importe où,
Eric |
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 8:22 | |
| | ERIC 65 a écrit: | Pour ma part j'utilise depuis + de 30 ans !!!!! une porte isoplane elle ne s'est jamais déformée !!! elle très légère, idéale pour planter des punaises, stockable "presque" n'importe où,
Eric |
C'est quoi une porte isoplane ?
Sulian, |
ERIC 65 rooky
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 8:49 | |
| Une vulgaire porte d’appartement bon marché en bois sans cadre ni charnière, ATTENTION ce n'est pas une porte post formée, je l'ai trouvé chez un marchant de matériaux de construction. |
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 8:53 | |
| En gros une grande planche en bois comme j'ai sur mon bureau Moi c'est du épais sa doit tourner autour des 5-6 cm d'épaisseur Sulian, |
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 14:32 | |
| Ok, c'est des outils un peu gros mais ils seront utiles pour les "à coté": percer des baguettes pour te faire un arc, fabriquer un chantier pour faire des collages de stab, fixer une cale, une étagère... La mini fraiseuse serait utile pour les installations radio, grignotages... je ne trouve pas que ce soit un outil incontournable mais c'est bien en complément d'une grosse perceuse. il y deux options: la mini-fraise à 15 euros fabriqué en chine ou mieux, la mini-fraise proxxon 50watts qui est plus précise, peut être fixée sur un support mais n'a pas de mandrin mais des porte-outils pour chaque diamètre d'outils. et aussi les outils Dremell, plus cher mais probablement très utilisés en modélisme. Pour le ponçage, il faut presque toujours utiliser des cales en bois (ou des chutes de baguettes en plastique) bien droites et ouvrir les yeux (regarder à la lumière). Un outil électrique ne se justifie que pour des gros et longs travaux. Pour un arc, il y a des plans sur internet pour l'arc et pour l'alimentation. Tu peux commencer à faire de la récup: baguettes en alu ou en bois, vis, équerres, corde de guitare (mi ou si aigu). je t'en montrerai un dans qlqs jours. Un arc de 80cm ou 1m serait pas mal. C.
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Ven 8 Juil - 19:14 | |
| Merci a toi Christophe Et vous les autres ? Sulian, |
NicolasM pilote d'or
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Sam 9 Juil - 6:56 | |
| SAlut je dirais
Une mini perceuse pas trop chère avec mandrin réglable. Utilise les accessoires Dremel c'est ce qui a de plus durable. Achète un mini disque de découpe diamanté dremel, c'est plus chère mais remplace milles disques en corindon qui sont fragiles.
Ensuite un fer à souder d’électronicien. N’achète pas les trucs à 10e ça te dure un an, la panne devient dégueulasse et tu es obligé de la nettoyer avec "la pierre blanche" bourré de chlore. A la fin ta panne est bouffée et tu dois changer de fer car on arrive plus à démonter la panne. Bref mieux vaut mettre un plus chère et être tranquille.
Pour les outils à main, un jeu de clé hexagonal, de tournevis plat et cruciforme allant du plus petit à 6mm couvrira la plupart des cas.
Hobbyking fait des tournevis multitâche vraiment pas mal.
avec ça tu as déjà de quoi monter tes kit d'avions.
Pour le reste visant à faire tes avions, Chris a tout dit.
Nico
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Sam 9 Juil - 9:57 | |
| Salut, En parlant d'outil Dremel ! Je n'ai JAMAIS trouvé le site web ... je suis être bête ... Si quelqun connais l'adresse sa m'arrangerais car j'aimerais a peux près connaître les prix Sulian, |
Armbruster Nicolas Pilote pro
Nombre de messages: 259 Age: 35 Localisation: La varenne saint hilaire (94) Date d'inscription: 10/12/2008
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Sam 9 Juil - 10:11 | |
| Tout à déjà été dit pour l'outillage...
au niveau des chargeurs, mon premier c'est un T2M AC/DC 220V principalement pour charger du NiMh parce qu'il n'a pas d'équilibreur intégré..... Le deuxième, c'est un Chargeur Hobbyking GTPower A8 pour les Lipos, il a un équilibreur jusqu'a 8 cellules intégré. Comme il ne peut être alimenté qu'en 12V, j'avais acheté une alim pas chère chez Hobbyking, elle a claqué au bout de 2mois, j'ai donc investi dans une alim de Labo HQ Power à 60€ qui me donne entière satisfaction depuis....
Pour le Fer à souder, je te conseilles les stations de soudure de marque Velleman, pour 50€ tu as un super produit avec température réglable et penne interchangeable.. |
 | Sujet: Re: Vos Outils , Chargeurs et autres. Sam 9 Juil - 10:21 | |
| J'ai trouvé celle-ci c'est la seul qui est sur le site mais il n'y a encore une fois pas de prix ... http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=373820
Sulian, |
