| | | Comportement étrange de la part d'une Alula Evo | |
ROLLAND Thomas rooky
Nombre de messages: 8 Age: 22 Localisation: Costarmoricain expatrié à Toulouse Date d'inscription: 09/07/2011
 | Sujet: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Dim 10 Juil - 18:35 | |
| Bonjour à tous, | Citation: | | Ouahh l'autre, il n'a posté qu'un message et il vient se moquer des vrais F3Kistes avec son bout de mousse !!! |
Non, mais pas du tout mon petit monsieur ! En fait, je débute les lancers SAL et je crois que mon geste ne doit pas être bon car l'Alula part complètement en mouvement de roulis sur la gauche (je lance de la main droite) et passe quasiment sur la tranche. En plus, elle a tendance à monter assez fort à la fin de l'ascension : ce qui provoque un petit décrochage qui lui fait perdre pas mal d'altitude.
Voilà, peut-être que c'est aussi un problème de centrage (pourtant, j'ai suivi les valeurs de la notice...) ?
D'avance merci pour vos futures réponses.
A+ |
|  | | Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1487 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Dim 10 Juil - 18:49 | |
| salut tu peux peut être essayer: en premier lieu, l'équilibrage de tes ailes... : suspends ton aile au CG avec une ficelle et une épingle... peut être rajouter du plomb (de pêche) sur l'aile droite, au samon alignement de ta dérive... (comment vole t elle en palier, droit ?? ) si c'est bon, un petit coup de trim à droite un peu de trim à piquer et peut être centrage un poil à reculer...? (tu ne perds rien à essayer) ensuite, lances tu bien face au vent ? mon avis il faut que tu essaye de régler les soucis un par un vérifie le non-vrillage de tes ailerons à part çà, il peut être délicat de t'aider sans voir...  au pire , une petite vidéo ?
|  | | csimonneaud pilote national
Nombre de messages: 169 Age: 59 Localisation: 77 vaires sur marne Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Dim 10 Juil - 18:58 | |
| en fait c'est pointu à régler , plus difficile qu'un F3K classique.
JB toi le spécialiste, tu peux lui donner le centrage ?
A+ Claude |
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Dim 10 Juil - 19:06 | |
| Eh bien, merci pour la réponse rapide  ! Je viens d'inspecter mon Alula : les ailerons ne sont pas vrillés MAIS la partie gauche du support de la dérive s'est à moitié fait la malle ! Du coup, la dérive a un jeu monstre vers la gauche... Je pense donc la coller pour solutionner le problème (d'ailleurs, cyano ou epoxy ?). En vol, l'allula me paraît bien réglée au niveau des ailerons (j'ai mis 25% de différentiel) mais un peu chatouilleuse sur la profondeur malgré la présence de 20% d'exponentielle. J'ai mis un peu de trim à piquer mais j'ai l'impression que l'aile part plus horizontalement et que c'est à moi de tirer pour qu'elle prenne de l'altitude ??? Pour le centrage, tu me conseilles donc d'enlever un peu de poids à l'avant (pour le moment, j'ai 2 pièces de 10centimes, une de 2 et une de 1), c'est ça ? Cela ne risque pas de la rendre plus instable ? Merci |
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Dim 10 Juil - 19:32 | |
| ben ben ben ... trop sensible et pas assez précise, la prof ? je serai toi , je limiterais le deb à la profondeur, limiter la course mais pas la mprécision cependant il se trouve peut être que tu puisse changer le bras de levier (trous) de tes palonnier de servo, et donc le raccourcir trou plus près de la vis... tu gagneras en précision pour ta prof .... (il me semble que le guignol n'est pas réglable ... en conséquence, du dual rate supérieur à 100% (voire au max !)pour compenser si tu n'as plus assez de debattement aux ailerons (la fonction ailerons.!..) à voir quels sont les débattements conseillés ?
tu peux coller ta dérive à la cyano foam avec accélérateur... ou une légère dose d'époxy bien étalée..
pour le centrage.... oui, c'est pas simple... Claude a raison, ... attendons de voir ce que dit JB...
il faut trouver le juste milieu...
la vitesse lors du lancer bouscule un peu l'équilibre que tu pourrais trouver quant au centrage en palier. tu peux aussi programmer une phase de vol sur un inter pour le lancer, légèrement piqueur.
il faut déja que tu aies une bonne précision à la prof. primordial. Pierre Rondel dit + ou - 4mm !!
sinon, potasse déja çà ... http://pierre.rondel.free.fr/images3/AlulaEVO/ |
|  | | gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Dim 10 Juil - 20:57 | |
| Franchement l'Alula c'est pas un lancé main. Voles à la pente. Si tu persistes à lancé SAL tu vas perdre le pif, ou la dérive ou les 2, c'est pas fait pour . Gérard |
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Lun 11 Juil - 14:07 | |
| Salut à tous, Merci pour vos réponses, je me sens moins seul  ! | Citation: | Franchement l'Alula c'est pas un lancé main. Voles à la pente. Si tu persistes à lancé SAL tu vas perdre le pif, ou la dérive ou les 2, c'est pas fait pour . Gérard |
Quoi, on m'aurait menti ??? Je l'avais acheté justement car j'ai lu et entendu qu'elle était faite pour ça ??? M'enfin, le pif a déjà été perdu (recollé à l'époxy plus quelques renforts avec du plat carbone). Sinon, il ne serait pas imossible qu'un Elf (de Vladimir Models) vienne me rendre visite prochainement !
Pour les réglages, j'ai suivi la notice pour la profondeur (4mm de chaque côté avec +40% d'expo) et j'ai mis 15mm de chaque côté pour les ailerons (sans exponentielle) avec +25% de differentiel. Pour le centrage, j'ai suivi la notice (qui précise d'ailleurs que le centre de gravité avait été reculé suite aux différents avis qui sont remontés jusqu'aux concepteurs).
J'ai collé la dérive avec un petit peu d'epoxy 5mn et je pense faire un test ce soir si tout va bien...
Par contre, j'avais des questions sur le lancer : pouce à l'extrado ou à l'intrado ? Rotation du poignet ou pas ? Lancer horizontalement ou avec un peu d'angle ?
Voilà d'avance merci et bonne journée ! |
|  | | Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Lun 11 Juil - 14:30 | |
| pouce a l'intrados et bras tendu, pas de coup de poignet. lance legerenet vers le haut au debut
Norbert |
|  | | jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Lun 11 Juil - 16:24 | |
| Bon, alors l'Alulala (pour les filles!) La mienne m'est arrivée en triste état de chez un "confrère"de ce forum, le genre de truc que perso je ne vendrais pas, voilà, c'est dit. Mais bon, elle vole et flotte aussi!  Alors je suis heureux *Pour les réglages, perso j'ai appliqué un diff inverse aux ailerons, sinon elle a tendance à piquer fort à la mise en virage. *Le centrage? *Mettre un jonc carbone de part et d'autre de la dérive permet de "taper fort" au lancer sinon, ça se tortille de rire... *Renforcer le nez, mèche carbone+fibre pour une utilisation musclée Pour être claire, cet engin n'est pas vraiment fait pour la pratique intensive du SAL, mais, plutôt pour l'initiation. Dépasser la minute de vol nominal est assez difficile, sauf à prendre des pompes. Ce que cette aile volante fait très bien, après on a l'impression qu'un Milan ou un Faucon traine sur le terrain, c'est génial!! Donc, cette aile a les défauts de ses qualités, elle est relativement souple de partout. Elle ne se lance pas bien, mais elle peut prendre des "pains" sans trop de bobos. Idéale pour les premiers contacts avec le SAL Je suis d'accord avec Gérard c'est sympa en vol de pente quand le vent n'est pas fort. Ensuite, pour vraiment s'amuser et pratiquer le SAL, l'Elf ou d'autre mini DLG seront nettement plus perfos, il n'y a pas fhoto! Je vais essayer de mesurer son centrage.
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Lun 11 Juil - 19:49 | |
| | Citation: | pouce a l'intrados et bras tendu, pas de coup de poignet. lance legerenet vers le haut au debut |
Bon après une heure de lancers intensifs, je crois que ça commence à venir (d'ailleurs, j'ai bien mal au muscle sous l'épaule droite ...). Pouce à l'intrado : OK, Bras tendu : OK, Coup de poignet : Pas trop OK (je pense que ça doit venir du badminton !) et je vois bien la différence quand je le fais mal : l'aile part un peu plus dans son fameux mouvement de roulis gauche ! A l'inverse, si je m'applique, l'Allula part tout droit. Lancer légèrement vers le haut : en fait, je n'y fait pas du tout attention
Par contre, en haut de son ascension, l'aile a toujours tendance à décrocher et à perdre un max d'altitude Je me tâte de plus en plus à remettre du plomb dans le nez ...
J'ai renforcé la dérive avec un peu de plat carbone mais au dernier attero (certes un peu trop musclé !), c'est le support du stab qui a décidé de dire adieu au fuselage... Va falloir jouer de la cyano !
Sinon j'ai fait une découverte sympa sur ma ff7 : j'avais beau mettre +100% d'expo aux ailerons et à la profondeur, l'Allula se comportait toujours comme une savonette. En fait, il fallait mettre de l'exponentielle négatif ... j'ai fait maths sup' et spé et je ne vois toujours pas en quoi c'est logique
En fait, je trouve sur des vols de 15secondes, on n'a à peine le temps de voir ce qui cloche dans le comportement de l'engin (et je ne prends pas en compte le fait qu'elle se fait pas mal secouée par diverses turbulences engendrées par les divers arbres et bâtiments...).
Avant de persévérer encore et encore, je me demandais : l'Allula est-elle une base saine pour apprendre le lancer F3K ou au contraire, est-ce-que c'est une histoire à choper de mauvais reflexes ?
Merci tout le monde et bonne soirée ! |
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Mar 12 Juil - 7:18 | |
| | ROLLAND Thomas a écrit: | | Citation: | pouce a l'intrados et bras tendu, pas de coup de poignet. lance legerenet vers le haut au debut |
Pour être claire, cet engin n'est pas vraiment fait pour la pratique intensive du SAL, mais, plutôt pour l'initiation. Dépasser la minute de vol nominal est assez difficile, sauf, à prendre des pompes. Ce que cette aile volante fait très bien, après on a l'impression qu'un Milan ou un Faucon traine sur le terrain, c'est génial!!
Ensuite, pour vraiment s'amuser et pratiquer le SAL, l'Elf ou d'autre mini DLG seront nettement plus perfos, il n'y a pas photo!
Je ne mets jamais d'expo sur mes planeurs, c'est une démarche que je ne comprend pas. Je règle le débattement et point final. On peut à la rigueur envisager un double débattement sur un inter, c'est utile sur la phase du lancer par exemple. Car à la fin de l'ascension, il faut pousser fort (à fond!) pour remettre à plat l'aile juste avant le décrochage, il faut donc un max de course Sur l'Alula, il faut réduire la course à la profondeur et augmenter celle des ailerons, avec un diff inverse. Pour le centrage, si elle vole correctement à plat, ne remet pas de plomb dans le n
C'est un engin un peu délicat à régler, de toute façon.
Bons vols
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Mar 12 Juil - 9:36 | |
| pour comparer avec quelques autres propriétaire d'allula si tu lis un peu l'anglais.. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1153973
|  | | Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Mar 12 Juil - 10:57 | |
| | Citation: | | Je ne mets jamais d'expo sur mes planeurs, c'est une démarche que je ne comprend pas |
C'est pourtant pas compliqué a comprendre !
Norbert |
|  | | Sulian (Titouan) pilote d'or
Nombre de messages: 354 Age: 13 Localisation: Toulouse (Surtout Pech David pour voler hi hi ...) Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Lun 18 Juil - 17:20 | |
| Bonjour , Je viens d'acquérir récemment un Alula Evo (Merci a César  ) Mais le problème c'est que je n'ai pas la notice je fais donc appelle a vous pour me donner le centrage Quelqun pourra surement m'aider Merci d'une réponse rapide(car j'ai hâte qu'elle vole) Sulian, |
|  | | gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: Comportement étrange de la part d'une Alula Evo Lun 18 Juil - 18:02 | |
| Tu as de points marqués au moulage dessous qui donnent le centrage. C'est 3cm, mais tu dois adapté en fonction du comportement. Gérard
Sujets similaires |  |
