Denis pilote national
Nombre de messages: 194 Age: 43 Localisation: Wanze (Belgique) Date d'inscription: 25/11/2007
 | Sujet: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 14:54 | |
| Bonjour à tous,
je suis essetiellement pratiquant de F3B, j'essaie depuis quelques jour de programmer un motoplaneur, pas moyen de faire tourner le moteur, j'ai essayé un autre ensemble moteur, regu, mais ça ne marche pas non plus. Je désire utiliser le stick des gaz pour la fonction moteur, dans le régalge moteur de la T12, la fonction esrte sur "off" , aurais oublié quelque chose? De plus je ne remet pas la main sur la notice en français de ma radio, quelqu'un aurait-il accès à une version PDF?
D'avance merci.
Denis |
Fred fl pilote d'or
Nombre de messages: 764 Age: 26 Localisation: CLERMONT Date d'inscription: 19/12/2009
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 15:04 | |
| pour la notice http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/ROBBE%20FUTABA/T-12-FG-_F et tu telecharge
tripoux |
Fred fl pilote d'or
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 15:06 | |
| http://jma69.free.fr/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=148&id=5:notice-t12-fg |
Fred fl pilote d'or
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 15:09 | |
| http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F8066.pdf en direct bon courrage a toi denis |
Nicolas Couvrand pilote d'or
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 15:34 | |
| je vais regarder , jamais essayé tu dis que la voie n'est pas "activée" tu la nommée comment ? y'a surement un inter qui doit la verrouiller ( ou il faut le paramétrer ) je test, je te dis si je trouve  |
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 16:23 | |
| dans function tu l'as bien mis "motor" en control "J1" ?
ça semble marcher pour ma part |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 743 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 20:19 | |
| Salut Denis,
avec certains contrôleurs il faut mettre la valeur de l'AFR de la voie du moteur à plus de 100%.
De mémoire il y a aussi une fonction de sécurité pour les gaz en fonction du prog. utilisé...
(quel programme utilises-tu? Est-ce que le contrôleur s'initialise?) |
rudy jdmodel pilote d'or
Nombre de messages: 948 Age: 48 Localisation: wasquehal Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 20:35 | |
| et quelques fois avec certains variateurs il faut inverser la commande de gaz. j'ai deja eu le tour sur une t14 et ma Fx40 |
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 20:57 | |
| C'est effectivement le cas avec les contrôleurs Hyperion par exemple... |
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Sam 16 Juil - 23:36 | |
| la bonne vérif, serait de regarder comment se comporte le servo dans le monitoring des voies ? si ça bouge, c'est coté réception, sinon coté émission
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Dim 17 Juil - 7:33 | |
| Merci pour vos infos,
j'ai téléchargé la notice. Pour répondre à vos questions, j'ai règlé dans "motor" le stick J2 ( j1 est la voie des ailerons non?), qui est la voie des gaz en mode 1, ensuite je vois bien le curseur bouger dans servo monitor, il passe de +100 à -100., mais dans la fonction motor, la fonction reste à OFF. Le controleur ne s'initialise pas, aucun son, avec un autre modèle de controleur non plus!!!! J'ai mis un servo sur la sortie du recepteur, et il marche bien.
Je vais essayer comme dit Fabrice de mettre l'AFR à fond pour voir.
Il y a 1 an j'ai initialiser le même controleur avec une T10 sans aucun soucis, .
J'ai utilisé le programme airplane.
Je refais un essai cet AP après le boulot.
A+, Denis |
Fabrice BOURDAIS pilote d'or
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Dim 17 Juil - 7:45 | |
| Denis,
essaie de baisser le trim à fond.
Je m'étais fait avoir sur la T12 et récemment même souci et solution sur l'Aurora (le controleur ne s'initialisait pas) |
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Dim 17 Juil - 7:55 | |
| Salut fabrice B, j'ai essayé hier mais cela n'a rien changé. Peut-être qu'avec L'afr ça marchera. |
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Dim 17 Juil - 10:42 | |
| essais d'avoir des débattements qui partent de -150 jusqu'à +150 ? et après tu peaufines  |
 | Sujet: Re: T 12gf besoin d'aide Lun 18 Juil - 9:52 | |
| Bonjour,
voilà, j'ai tout essayé, afr à fond, Changer de voie, passer sur le programme glider, etc... Rien ne marche avec mes 2 ensemble de motorisation, le recepteur est neuf et la voie du regulateur fonctionne très bien avec un servo branché dessus.
d'autres idées?
Merci |
