 T 12gf besoin d'aide
Nombre de messages: 743
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 10:24
Est-ce que le contrôleur s'initialise quand tu le mets sous tension?
Ton contrôleur à un BEC ou c'est un OPTO? Quelle marque?
As-tu vérifié ou inversé la voie du moteur (si ta voie est inversée par rapport à ta position "moteur coupé" tu es donc "plein pot" et tu mets le contrôleur en mode programmation)? Normalement avec la T12 il y a une alarme si tu allumes la radio avec le moteur sur ON...
Denis
Nombre de messages: 194
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 11:33
Je pense qu'il ne s'initialise pas car il n'émet aucun son, c'est un produit blanc livré avec l'Easyfly de chez hobby king.
L'année passé, j'en ai monté un avec une T10 pour mon filleuil, sna saucun soucis, si je me rappelle bien il émet un son à la mise sous tension.
ici rien, j'ai essayé avec les gaz inversés, le trim a fond, afr à 200%, rien...
Sur un inter aussi rien ne marche.
Mon filleuil rentre de vacance le 28, je lui demanderai sa radio pour une essai si je ne trouve pas d'ici là.
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 13:11
A priori le signal du Rx ne convient pas à ton contrôleur.
2 choses à essayer:
- Throttle sur REV (Reverse)
- Change la course de Throttle dans END POINT : Trav. à + de 100%
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 16:47
edit
"oups pas tout lu, t'as déjà essayé" Sad
là je sèche !
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 16:53
tu ne serais pas en mode "high speed" sur un rx 6008HS non ? (uniquement supporté par des servos numériques)
Et sinon, question con, vu que c'est du matos de chez HK, tu es sur qu'il fonctionne le contrôleur ?
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 16:57
A priori, sur d'autres forums, le pb du variateur est récurrent sur l'easyfly.
cela marche semble t il en modifiant la courbe de course du servo !!!!
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil - 17:33
Salut laurent, j'ai mis un recepteur FRsky qui est programmé d'originie en low speed, la led me le prouve aussi.
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Ven 12 Aoû - 21:33
Bonsoir à tous,
enfin ça marche, il semble que le signal du recepteur Frsky ne convient pas, car j'ai installé un R608 et de suite le moteur à bien fonctionné, sans rien changer à la programation de base.
Merci à tous.
Denis
» Besoin de clonage
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» Franco... aide pour médium!
» Demande d'aide pour les auteurs
» Venise , bons plans, aide, conseils,
