Patrick pilote d'or
Nombre de messages: 467 Localisation: Vert Saint Denis Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Recepteurs Jeu 03 Avr 2008, 17:34 | |
| Quels récepteurs utilisez vous en F3B ?
Pour ma part j'ai Futaba R148DP, R149DP et Graupner R700. |
Guillaume Bourély Pilote pro
Nombre de messages: 312 Age: 33 Localisation: Colomiers / 31 Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Recepteurs Jeu 03 Avr 2008, 17:45 | |
| Salut Patrick,
pour ma part, j'ai toujours fait confiance aux Schulze Alpha 8.40 W & S jusqu'à ce que je passe en radio Graupner et découvre le SMC16 Scan en S-PCM (synhèse)....je ne prends plus que ça désormais.
Le R16 Scan a l'air tout aussi recommandable en FM.
Guillaume |
frederic vandriessche Pilote pro
Nombre de messages: 334 Age: 42 Localisation: CHALON SUR SAONE Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Récepteur Jeu 03 Avr 2008, 17:49 | |
| Pour multiplex le RX7 synth DS IPD : pratique (pas encombrant) Je double la longueur d'antenne initiale, en la sortant à l'extrémité du fuselage et pour l'instant pas de souci avec mes crossfires |
Patrick pilote d'or
 | Sujet: Re: Recepteurs Jeu 03 Avr 2008, 18:21 | |
| Vous me confirmez que Le RX7 et le R16 marchent en FM et avec un émetteur Futaba.
Merci de vos réponses |
Michel Castel pilote national
Nombre de messages: 180 Age: 51 Localisation: Montauban Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Récepteur Jeu 03 Avr 2008, 20:17 | |
| Bonsoir Patrick, Pour ma part j'employais le: Schulze A840W , maintenant :SMC16 Scan en S-PCM (synhèse) avec émetteur Graupner MX24S. Cordialement Michel |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1506 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Recepteurs Jeu 03 Avr 2008, 20:19 | |
| Bonsoir Patrick, Je te confirme que les petits recepteurs format R700 JR fonctionnent très bien aussi avec un émetteur futaba en FM Il existe les mêmes en version synthèse scan dont les références varient suivant les pays et les gammes de fréquence. Comme je suis en 72, je ne sais pas comment ils s'appellent en 41 scan FM ...je regarde Jamais eu de soucis avec ces "sucres" ni en FM, ni en PCM, ni avec émission futaba. Je pense que la version scan est moins chère qu'un shultze sans quartz ... |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Recepteurs Jeu 03 Avr 2008, 20:26 | |
| Je pense que c'est le R16 scan en 7 voies à 58€ qui est en FM (demander confirmation) Suivant les pays d'approvisionnement, tu peux les trouver "full range" et ils scannent de 40 à 41 !!! (à ne pas confondre avec PCM SMC 16 spécifique à la modulation Graupner /JR) |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Recepteurs Jeu 03 Avr 2008, 20:53 | |
| hello ben j'ai le tiercé gagnant : Shulze alpha8.40 (Victor) , Graupner SMC16 (Ceres) et MPX IPD RX7DSsynth (SupersonicR)  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Recepteurs Ven 04 Avr 2008, 07:22 | |
| Enfin un ptit gars qui n'hésite pas à tout essayer et qui ne met pas tous ses oeufs dans le même panier ! Normal, c'est mon équipier Ps : j'ai aussi un joli corona FM 8 voies dual conversion à synthèse pour mon mini F3B électrique à 35$ qui m'a l'air parfait ... comme d'autres, je n'oserais certainement pas le monter dans une machine chère mais je ne trouve pas de raison technique valable  à cette "timidité" . Le RX Corona sont normalement en technologie Berg et doivent avoir une selectivité égale ou supérieure au shultze... |
Patrick pilote d'or
 | Sujet: Re: Recepteurs Ven 04 Avr 2008, 08:14 | |
| Merci pour les infos.
Les 3 récepteurs RX7, R16, et Alpha8 me semblent très bien. j'hésite entre le R16 et le Schulze Alpha 8 qui sont plus petit (pas beaucoup de place dans un Radical).
Ces récepteurs existent ils en 72 ? |
 | Sujet: récepteurs Ven 04 Avr 2008, 09:23 | |
| Bonjour Patrick, J'ai essayé les 2 dans mon Radical, avec un peu plus de portée au sol pour le Graupner. M.C |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Recepteurs Ven 04 Avr 2008, 11:02 | |
| Le R16 doit bien exister aux USA en 72Mhz. Voir Kennedy Composite qui nous livre generalement bien le matos et qui semble très correct. Il faut taper dans la gamme JR donc .... voir là : http://www.kennedycomposites.com/receivers.htm , c'est le JR-PR720 pour 80dollards. Pour le Shulze, en 72Mhz, je n'en ai jamais entendu parler: ca serait un alpha 8.72 !!  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Recepteurs Ven 04 Avr 2008, 11:18 | |
| L'équivalent du Schulze aux US (72 mHz donc) est fait par Berg il me semble...ceci dit, la synthèse, c'est bien agréable surtout quand tu l'as aussi à l'émission  Guillaume |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: Recepteurs Ven 04 Avr 2008, 11:42 | |
| On trouve des Berg en 40/41 sous la marque hypérion chez aircraftworld. J'ai un 4 voies tout léger sur mon B2 qui marche super. |
Rémi L. pilote d'or
Nombre de messages: 458 Age: 41 Localisation: Lille Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: Recepteurs Ven 04 Avr 2008, 12:52 | |
| Pour ma part uniquement des Futaba 148DP sur les derniers F3B.
J'utilise encore des 149DP dans les gros fuselages : Ellipse II (mon old timer), 4m.... J'ai essayé une fois un Shuze.... mais bof... beaucoup de clignotement de la led et des tops qui se voient beaucoup sur les planeurs F3B.
Je confirme que le Graupner R700 fonctionne très bien avec l'émetteur Futaba en PPM. Mais j'avoue qu'il est tellement bon marché que ça fait presque peur de l'utiliser dans des planeurs F3b si chers...
Pour le 148DP, à noter son fonctionnement sans pb dans les fuselages carbone en rallongeant l'antenne avec un fil de longueur "scientifiquement aléatoire".... |
