 Notos d'ypsi
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 13:23
C'est la surface de volet qui est un peu grande...aussi
Perso...je referais pas de frais la dessus mais penserais plutôt a réparer.
Bonne continuation
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 13:27
Je trouve la fibre bien blanche au niveau de la cassure pour être du carbone.
 Le trou entre les deux vis de fixation n'arrange pas la solidité. Un fuso à ne pas mettre entre les mains de Guillaume:lol: Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 13:36
Je confirme aucun carbone . Fdv peinte en noir... douce reverie
mathieu
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 14:16
en tout cas le mien n a pas bouge pour le moment, effectivement je lance pas comme un bucheron mais je l envoie a 40m quand meme
william
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 14:34
Le gros trou qu'on voit entre les 2 vis de fixation de l'aile dans le fuseau c'est suite au crash ou c'est d'origine ???
mathieu
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 14:56
effectivement, c est pas d origine et le trou est peut etre un peu gros pour passer 2 fils de servo
perso j ai les servos dans le fuselage, c est peut etre pour ca que ca tient
william
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 15:01
Oui le trou me semble énorme Shocked  et surtout ou il ne faut pas. Le fuselage est très fragilisé à l'endroit le plus sollicité. Je suis surpris qu'il n'ai pas lâché au premier lancé.
alex_MCA
Nombre de messages : 22
MessageSujet: ah   Jeu 5 Sep 2013 - 17:17
Non le trou a ete accentue par un pote du club qui s'est fait plaisir a decortiquer pour voir comment c'était fait.
Mais cependant il etait de toute facons plus gros que la normale car jai du recoller une des cale en alu qui s'etait decollee quand je l'ai taraudee.
Il se peu effectivement que le probleme vienne de la!!
Jai peur qu'en reparant le fuselage ca devienne trop lourd! (je suis loin d'etre un dieu de la fibre...)
jai recu un mail de martin bilek
Une poutre de queue, un pod, une derive 62 euros livré....
Je vais quand même. Essayer de le reparer/renforcer et si c'est trop caca boudin ben j'en commenderai un autre. Embarassed
mathieu
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 19:15
c est pas excessif mais tu devrais prendre juste tube de queue et fuselage et te faire un stab et derive mieux fait car ils sont pas top et ton fuselage tu le repare, tu mets un petit brushless comme ca tu auras deux versions elec et lance enfin c est ce que je ferais a ta place
alex_MCA
MessageSujet: ah   Jeu 5 Sep 2013 - 19:22
Malheureusement Je sais pas realiser une aile ou autre....
Mais je vais réparer le fuso!!
william
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Jeu 5 Sep 2013 - 23:08
Je pense que tu peux essayer de le réparer, de toute façon j'ai cru comprendre qu'il fallait le lester pour qu'il vole bien. Et en faisant un peu attention, la prise de poids ne devrait pas être énorme. Et profites-en pour recouvrir l'ouverture entre le 2 visses.
alex_MCA
MessageSujet: bref   Jeu 5 Sep 2013 - 23:13
Bref du boulot pour ce week end !!
JC Red Nose
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Sam 11 Jan 2014 - 19:59
JC Red Nose
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Lun 3 Fév 2014 - 19:19
ça y est j'ai reçu un Notos aujourd'hui, jolie finition mais déjà une question me taraude  Laughing  j'ai dit right hand à la commande car je compte tenir le planeur par le saumon gauche, de la main droite; je suppose que ça ne concernait que la dérive, et celle qui m'a été livrée a le chanfrein côté gauche (le côté droit est lisse) au niveau de l'articulation du volet, j'imagine qu'il faut donc que je colle le guignol à gauche. Comme c'est l'inverse sur mon Aspi97, que dois-je en déduire:
1. ouh le  boulet  il s'est loupé à la commande
2. c'est Ypsi qui s'est trompé
3. on s'en fiche ça marche pareil surtout si commandes par câbles aller-retour.
Merci!
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Lun 3 Fév 2014 - 19:38
En allez retour c est pas grave mais effectivement c est une derive de gaucher
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Lun 3 Fév 2014 - 20:12
Salut JC,
Merci!
C'est 3 : mécaniquement on s'en fout du côté de la charnière !
Le seul truc qui va changer c'est que le guignol va dépasser un poil plus car tu ne profite pas de l'épaisseur de la dérive.
De toute façon tu peux le monter avec un ressort ou en aller-retour.
Pour finir de te rassurer, on peut même estimer que l'écoulement de l'air sur la dérive est moins perturbé dans cette configuration. En effet, pendant la rotation tu montres le côté lisse à l'intrados comme pour des ailes qui ont la charnière à l'intrados. L'écoulement doit être plus laminaire dans ce cas.
@+ au Coussoul pour la reprise de la saison ?
JC Red Nose
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Lun 3 Fév 2014 - 22:35
oui! je fais au mieux pour venir vous voir; ça va pas mal dépendre du boulot mais je ne peux pas dire malheureusement car c'est une période de transition pour moi.
Merci pour vos réponses JC et Pierre, entre-temps j'ai mis un mot à Martin et voici sa réponse:
Hi,
you are right.
it´s my mistake I´ll sent you good side tommorow.
donc pas de problème! Sur l'Aspi j'aime bien la solution ressort plus un seul cable, je pense faire pareil là.
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Mar 4 Fév 2014 - 8:55
Ben c est bien un bon service comme ca  Very Happy
JC Red Nose
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Sam 8 Fév 2014 - 16:55
ça y est la dérive droitier est arrivée par la poste. Merci Martin!
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Sam 8 Fév 2014 - 21:01
Tu seras donc prêt pour la Coussoul!
JC Red Nose
MessageSujet: Re: Notos d'ypsi   Sam 8 Fév 2014 - 21:41
Laughing quelle violence! l'électronique est en chemin en tout cas.
Notos d'ypsi
» Notos d'ypsi
» vends notos electrique
» F3K Notos Vendu
» YPSI daidalos 250
» Le Fenix
