 PROBLEME SERVO HITEC 5245
philippe lagrue
Nombre de messages: 371
MessageSujet: PROBLEME SERVO HITEC 5245   Lun 25 Juil - 6:49
bonjour,
un copain a un problème avec ses servos hitec HS 5245 MG
merci de nous donner votre avis;
Voila, j ai équipé mon 4 m pour la pente de 5 servos hitech hs5245mg, donc numériques
alimentés par 2 lipo de 1.8a avec un régulateur xpower5A acheté chez topmodels et réglé sur 6 v ; au voltmètre cela fait 6.2v et récepteur 12 voies futaba 2.4ghz
après avoir installé l’ensemble sur le planeur , pendant les réglage d’usage ,1 servo puis 1 deuxième le lendemain sont tombés en panne en chauffant énormément jusqu’a bloquer entièrement la radio en mettant celle ci en court circuit ;
1 chance que cela ne soit pas arrivé en vol.
les servos sont neufs, j ai cru à un court circuit sur les fils et les connexions mais tout est nickel ; sur un forum us , un modéliste a eu les mêmes problèmes.
je suis déconcerté quelqu'un a t il une explication ?
quel servos me conseillez vous ?
Je crois que je vais poser des c5077 graupner classiques mais éprouvés
MERCI POUR VOTRE AIDE
Philippe s
Nombre de messages: 948
MessageSujet: Re: PROBLEME SERVO HITEC 5245   Lun 25 Juil - 13:17
salut philippe
rassure toi tu n'es pas le seul a avoir eu le probleme. l'an dernier j'en ai cramé 3 de la meme façon.a priori pas de soucis au niveau au niveau du cablage dans l'aile puisque j'utilisais les fiches d'origines.
coup de tel au sav de chez MRC et personne n'a etait capable de me dire de ou cela pouvait venir;
j'en ai d'autres montés sur des planeurs et surtout sur des helicos taille 500 et aucun soucis.
il a du y avoir une mauvaise serie et on est tombé dessus
» servo modifié
» Probleme recepteur Spektrum
» Récepteur ou servo de direction hs
» [PROBLEME] MarketPlace impossible
» PROBLEME SERVO HITEC 5245
