 joint d' étanchéité pour tirage sous vide dans les moules
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: joint d' étanchéité pour tirage sous vide dans les moules   Dim 6 Avr - 22:33
la pate que j'utilisais pour faire l'étanchéité du vide dans mes moules
d'ailes arrive en fin de vie 20 ans de bons et loyaux services.
Je cherche un équivalent qui soit réutilisable plusieurs fois.
Dans le forum il a été question de mastic de maçonnerie pouvez vous me donner les références de ce
produit et ou se le procurer ou que prenez vous comme pate pour étancher vos
moules ?
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: joint d' étanchéité pour tirage sous vide dans les moules   Dim 6 Avr - 22:44
C'est du mastic de maçonerie en effet, de marque Sylka il me semble. Sous forme d'une bobine de 30 cm de diametre pour 1cm d'epaisseur.
Les spires de sont séparées par un papier blanc très lisse...
Je crois que c'est utilisé autour des fenetres...
MessageSujet: Re: joint d' étanchéité pour tirage sous vide dans les moules   Dim 6 Avr - 22:53
Merci en espérant trouver chez les revendeurs de matériaux de batiment.
A suivre
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: joint d' étanchéité pour tirage sous vide dans les moules   Lun 7 Avr - 8:11
il y en a aussi dans les mag de bricolage.
Serge Delarbre
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: joint d' étanchéité pour tirage sous vide dans les moules   Lun 7 Avr - 9:06
Il y a la Patafix aussi. Elle se trouve au rayon papetterie dans les
grande surfaces. C'est réutilisable, inusable, ça colle bien. Il suffi
de la malaxer un peu pour la ramollir et en faire un boudin, que l'on
écrase par la fermeture du sac à vide.
Sergueï
Voir le profil de l'utilisateur http://serge.delarbre.free.fr/
» stratification sous vide
» Que penser du café sous vide ?
» aliments sous vide
» le café vendu sous vide
» Problème pour commenter les photos dans les galeries picasa...
