| | Question compensation volets sur f3b | |
stephan claude pilote amateur
Nombre de messages: 65 Age: 44 Localisation: 70100 ARC-LES-GRAY Date d'inscription: 27/11/2007
 | Sujet: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:10 | |
| Bonsoir ,
Ayant réalisé un nouveau F3b (Stab en croix ) , je dois mettre env 10% de compensation à piqueur que je n'ai pas sur le meme planeur avec un stab en v . Le planeur est bien centré , des que mets env 5mm , il a tendance à remonter du nez , donc compensation . Je n'ai jamais eu ce phénomène sur mes autres planeurs. Merci d'eclairer ma lanterne .
A+ CLAUDE |
Joel Carlin pilote national
Nombre de messages: 126 Localisation: Provence Date d'inscription: 09/12/2009
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:31 | |
| les ailes sont identiques dans les deux cas (profils et cordes des volets) ? |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:35 | |
| Oui les ailes sont identiques , ainsi que la corde des volets et ailerons . |
Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1487 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:37 | |
| ton "volume de stab" a peut être changé... comment as tu établi les surfaces et bras de levier ?
rudy jdmodel pilote d'or
Nombre de messages: 948 Age: 48 Localisation: wasquehal Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:43 | |
| salut stephan je ne sais pas quel profil tu utilise, mais 5mm en positif pour la durée, ça me parait un peut beaucoup sur le fs3 j'ai 3 mm et sur l'extasy j'avais deux mm |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:50 | |
| Surface projettée du stab en v , du premier planeur . J'ai des stabs plus petits que je vais essayer , on verra bien. Mon pere à le meme que moi mais 200gr + lourd et il n'a pas de compensation . J'ai d'ailleurs essayé avec 600gr de ballast mais je n'y vois pas grande différence . |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 20:58 | |
Patrick pilote d'or
Nombre de messages: 467 Localisation: Vert Saint Denis Date d'inscription: 12/11/2007
| C'est certainement du a la déflexion de l'aile qui varie avec les volets. En gros le stab est plus ou moins dans le sillage de l'aile ce qui modifie son incidence. Sur un stab en V , c'est parail sauf qu'il n'y a qu'une partie du stab qui est perturbé par le sillage et cette partie perturbé ce deplace sur le stab sans trop rien changer globalement sur l'efficacité du stab. L'idéal est le stab en T aerdynamiquement mais mécaniquement c'est une autre histoire.
Patrick |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:02 | |
| Si le planeur du Papy est identique, c'est quand même HHHachement bizarre. tu as tout mesuré, à l'incidence mètre pour comparer ?! Si çà se trouve, C'est le planeur du Papy qui fait des cachoteries
Thierry Platon pilote d'or
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:10 | |
| | stephan claude a écrit: | Bonsoir ,
Ayant réalisé un nouveau F3b (Stab en croix ) , je dois mettre env 10% de compensation à piqueur que je n'ai pas sur le même planeur avec un stab en v . Le planeur est bien centré , des que mets env 5mm , il a tendance à remonter du nez , donc compensation . Je n'ai jamais eu ce phénomène sur mes autres planeurs. Merci d'eclairer ma lanterne .
A+ CLAUDE |
A mon avis ton problème vient du fait que ton nouveau stab (en croix) présente un volume de stab supérieur à celui d'origine (en V). M%ais rassure toi une fois la compensation correctement réglée la perfo ne sera pas modifiée.
Le calcul de la compensation est expliqué ici : http://pierre.rondel.free.fr/images2/Volet2ndPart/volet2_bis.htm
Il faut juste rappeler que pour construire un stab en croix équivalent à un stab en V d'ouverture V , il ne faut pas prendre la surface projetée (multipliée par sin V/2, soit 0.82 pour une ouverture V=110°) mais la surface multipliée par sin²V/2 (soit 0.67) . Donc si tu as utilisé la surface projetée tout devrait rentrer dans l'ordre en réduisant la surface du stab d'environ 18%
En tout cas ton expérience montre bien que la compensation à mettre quand on baisse les volets (ou qu'on les relève) n'a pas grand chose à voir avec le profil de l'aile.
TP
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:14 | |
| | stephan claude a écrit: | Surface projettée du stab en v , du premier planeur . J'ai des stabs plus petits que je vais essayer , on verra bien. Mon pere à le meme que moi mais 200gr + lourd et il n'a pas de compensation . J'ai d'ailleurs essayé avec 600gr de ballast mais je n'y vois pas grande différence . |
Donc si surface stab = surface projetée, ce que tu observes est tout à fait logique.
Et effectivement la charge alaire ne change rien à l'affaire.
TP |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:22 | |
| | Christopher Bumblebee a écrit: | Stab plus petit, tu vas devoir avancer ton centrage et prendre plus de débattement pour le même effet, en théorie, non ? çà risque d'être pire, dans le débatt' et la trainée, à voir ...
Stab plus petit le point de centrage neutre va effectivement avancer. Par contre il faudra plus de débattement uniquement dans le cas où le planeur est centré avant (planeur stable). Si le centrage est neutre, alors le débattement nécessaire à la profondeur restera le même.
TP |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:30 | |
| Patrick : effectivement le stab en croix est plus dans le sillage de l'aile qu'un vé , mais je voudrais savoir si d'autre utilisateur de planeur comme le crossfire , evolution , ect on rencontré ce probleme .(planeur à stab en croix avec des profils de f3b . Rudy : Pour les volets , j'en mets bien plus que ça quand je suis dans du bon , donc je mets ça de coté pour l'instant . Christophe : Les pietages de moule du fuselage et des ailes sont les memes , donc pas d'erreur possible . Une photo du modele .  |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:39 | |
| Mes planeurs sont centrés d'une certaine façon , piqué sous 30 degrés et il reste sur trajectoire et remonte legerement, donc limite arriere , mais tout depend des conditions meteo . |
 | Sujet: Re: Question compensation volets sur f3b Lun 29 Aoû - 21:50 | |
| et merde, tu vas pas refaire un moule de stab quand même ?!  Moi ce que je pige toujours pas, c'est que ton père n'ait pas le problème t'as du toucher le carburateur |
