 Copie de MKS 6125!!!
prondel
Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Jeu 29 Mar 2012, 17:44
entièrement d'accord.
Roland Henninot
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Jeu 29 Mar 2012, 17:48
Pas besoin d'avoir une copie j'ai un MKS6125 mini qui a bloqué sans même avoir volé!!!!
heureusement que le SAV est bon, merci Helidigital,
Roland
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Jeu 29 Mar 2012, 17:51
et pis c'est p'tet la radio qui déconne en fait ! What a Face What a Face
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 381
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Ven 30 Mar 2012, 17:39
J'ai 4 KST, et tous, je dis bien tous grognent et oscillent autour du neutre quand ils sont branchés sur mon servo test !
par contre lorsqu'ils sont branché sur le recepteur tout à l'air de bien marcher.... Je les reservaient pour les volets, mais j'avoue que j'hésite.
Amicalement
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Ven 30 Mar 2012, 18:16
vincent martin
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Ven 30 Mar 2012, 18:19
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22688__Turnigy_TGY_S712G_Alloy_Case_Digital_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_7kg_12sec_28g.html
salut,il me semble ne pas les avoir vu ces derniers temps,ca doit etre nouveaux
surement le petit frere du tgy A55H ......
vincent
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Ven 30 Mar 2012, 19:00
C'est du KST rebadgé Turnigy et à 25$ c'est le prix le plus bas du net.
Il y a aussi l'équivalent du DS 95, là aussi à un prix défiant toute concurrence.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3kg_06sec_21g.html
Nicolas
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Jeu 05 Avr 2012, 15:17
Que pensez vous des servo A2 Pro 7524 TG-D et des 7495 TG-D?
> Précision
> Retour au neutre
Y a t'il des retours d'expérience ? positif ou négatif.
Je ne les trouve pas sur servomances, ils n'ont pas dû être testés.
Roland Henninot
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Jeu 05 Avr 2012, 17:43
Tu les trouves dans Servomances dans la rubrique Exotigues sous la marque KST DS125MG
le servos A2 Pro 7524 est identique aux KST DS125, KST distribue pour A2 Pro et Topmodel (DS6010 MG)
http://www.topmodel.fr/product-detail-18882-servo-topmodel-ds6010-mg
pas encore d'experience sur ces servos mais vus le prix,
Roland
becco serge
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Jeu 05 Avr 2012, 18:45
Pour les avoir essayés kst , turnigy tgys712g , topmodel , a 2 pro , sont les mêmes et ils n'arrivent pas a la cheville du mks (puissance neutre douceur de fonctionnement)
Par contre le Turnigy TGY-A55H est très puissant , en tout cas plus qu'un 3150 , n'as pas de jeu et un neutre valable.
Bref les mks sont plus chers, mais sont je pense au dessus du lot.
Seul défaut il sont bruyants(grésillement au neutre, sans incidence)
Blaise Lionel
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Jeu des servos   Jeu 05 Avr 2012, 22:03
Bon j'ai acheté les A 2 pro et les top moumoutes pas de jeux pour des métalliques ...mais si le fournisseur est le même y a une différence notoire sur les valeurs de couple et le tarif !!! Avantage top moumoute pour le tarif et les valeurs de couple affraid affraid
Excellent retour au neutre
En attente d'un essais servomance pour les réel qualités de couples mais c'est du beau matos et facile a placer dans un fuso...
C' est sur il y a du flanc publicitaire !!!! C'est du RPC mais qui peut a mon avis remplacer un 3150 avantageusement notamment par fortes chaleurs
Affaire a suivre !!!!
NicolasM
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Lun 23 Avr 2012, 11:36
NicolasM
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Lun 30 Avr 2012, 13:27
Premier retour d'une utilisation à blanc des KST lors de leur installation dans mon f3f. Le retour au neutre est excellent, pas un millimètre de dérive. On remarque d'ailleurs lors de l'approche du neutre une baisse de la vitesse. Aucun jeu mécanique pour l'instant.
Pour la vitesse et sous 5V, c'est déjà pas mal. Je vais tester sous 6V. Cédric toi qui a déjà voler avec, il supporte ce voltage sans sourciller?
Nicolas
sugranes nicolas
Nombre de messages : 328
MessageSujet: attention   Lun 30 Avr 2012, 21:28
faites attention aux vis de fixation sur les kts 125 qui sont sont tres courtes et de diametre par rapport au pas de vis differents si on vis normarlement elle foires donc soit avoir de la chance ou les changer
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Mar 01 Mai 2012, 12:01
Merci Nicolas (s) pour ce retour d'expérience.Wink
Pas eu le temps d'installer les miens, mais je vais le faire bientôt et je vous ferai part de mes observations.
Philippe BICHET
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Copie de MKS 6125!!!   Lun 06 Nov 2017, 20:13
J'ai monté 4 KST 6135 Mg dans les ailes du Graphite 2 de Vladimir's MODEl, et ai constaté un truc bizarre
Je m'explique:
Aux volets, montés chacun sur une voie séparée, neutre du servo et sub trim réglé pareil, même position de palonnier et de guignols, je n'arrive pas à obtenir
une course symétrique, lorsque j'essaie de régler le " neutre " de mes deux volets au moyen de mon bouton potar rotatif sur la radio,
il semblerait qu'un des servos aie une " dead zone " très importante, et ne suive plus l'ordre donné, alors que l'autre continue sa course...
Cà n'est pas bien grave en soi, car les volets fonctionnent normalement dans les deux crans de volets et ont des débattements symétriques,
mais "chantent" méchamment autour de cette valeur de zéro consigne.
Si je ne veux pas avoir ce lancinement continuel, je suis obligé de tourner mon potar de commande zéro volets, et donc de voler quasiment constamment
avec un peu de volets positifs, chose qui me turlupine sec...
Ma commande de volets se trouve sur un inter 3 positions, sur phases de vol de la Graupner MX 16 s HOTT, et de par la disposition de la commande volets principale, le neutre volets se règle par le potar..
J'ai tout revérifié x fois, et chaque fois le même constat, cette "dead zone" importante d'un des servos...
Pourriez-vous m'éclairer de vos conseils, s'il vous plait?
Bonne soirée
» Copie de MKS 6125!!!
» VENDUS 4 servos KST 125MG Neufs!!! (copie des MKS 6125).
» Image et droit :Copie d'un article sur Internet
» copie de dessins
» viatka La copie vespa russe
