 commande moteur avec AF
Nombre de messages : 1002
commande moteur avec AF Empty
MessageSujet: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 19:28
sur vos F5J, comment commandez-vous le moteur quand le manche des gaz est occupé par des AF croco ?
sur quelle voie branchez-vous le contrôleur ?
sur une MC22s et un modèle avec 3 phases de vol je n'arrive pas à programmer un inter pour commuter le moteur sans que ça ne "fiche" la panique sur les autres inters qui eux aussi commandent le moteur ...
merci pour vos conseils
Nombre de messages : 3668
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 20:49
Personnellement en F5b, F5j et électro 7, je n'ai jamais mis le moteur sur le manche des gaz celui-ci est réservé aux Af ou Crocos afin d'avoir la possibilité de moduler.
Le moteur est actionner pour ma part sur un inter ( sous l'index à droite pour moi) 2 ou 3 positions, le contrôleur est alors connecté sur la voie 8 par exemple.
J'ai une MX 22, et j'attribue juste l'inter comme voie avec +/- 125% tout simplement, et il ne sert qu'à celà.
Voilou.
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 21:11
salut serge
avec un inter 3 positions, 0, 1/3 gaz et plein gaz
de toute façon ce n'est pas la peine d'avoir une commande moteur modulable,
A plus
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 23:21
idem pour moi
inter deux positions en bout de manche ,et démarrage soft sur le controleur.
jc faure
jc faure
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 22:02
j'ai une royal evo , j'utilise les petits boutons du manche , je ne fais que du on/off
Alain Depraetere
Alain Depraetere
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 6:38
Sur royal evo 16:
-affecter l'inter bout de manche " Ksw" au fonctions changement de phase et coupure moteur.
- affecter le manche de gaz à "spoilers" et "gaz"
- dans une phase mettre "valeur fixe" des spoikers à 1%.
En actionnant " ksw" en bout de manche je déverrouille le moteur qui répond au mouvement du manche de gaz, et je passe sur la phase qui affecte la " valeur fixe" aux spoiler" qui ne bougent plus.
Ou je verrouille le moteur et passe sur la phase qui libere les "spoilers" ou "AF"
Alain
Fred M.
Fred M.
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   commande moteur avec AF Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 16:49
Voilà comment je fais sur mon krasivo et ça fonctionne à merveille sur une MX16s (source forum modelisme.com) :
Gérer simplement et efficacement un moteur électrique et des aérofreins
- créer un mixage libre V1->V1, avec offset manche de gaz en bas (-100%) et taux = -100%. Ce mixage est en fait une astuce pour inhinber la voie des gaz, en la forçant à -100%.
- mettre l'inter SW6/7 dans une des 2 positions extrèmes (on va la nommer A).
- affecter cet inter au mixage prédemment créé, en le basculant à la position milieu (qu'on nomme B). La radio considère alors que cet inter (donc le mixage) est activé en B, mais aussi en C. Logique, car l'inter SW6/7 est géré comme deux inters indépendants : inh(A) = B ou C, inh(C) = A ou B.
- affecter aussi cet inter aux mixages d'AF en le basculant en C depuis la position B.
On obtient alors le fonctionnement suivant :
- inter SW6/7 en A : la voie des gaz fonctionne et les AF sont désactivés, pour l'utilisation du moteur.
- inter SW6/7 en B : la voie des gaz et les AF sont désactivés, pour le vol normal.
- inter SW6/7 en C : la voie des gaz est désactivée, alors que les AF fonctionnent.
De cette manière, on peut conserver le fonctionnement normal de chaque fonction : plein gaz manche des gaz en avant, ou AF sortis manche des gaz en arrière, l'inter en position B servant de zone neutre entre ces deux fonctions.
Fred
» commande moteur avec AF
» [INFO] Commande vocale avec une oreillette.
» Inversion moteur et inter sécu.
» Entre le moteur Brus et le moteur charbon
» batterie 6v
