 CAO
Invité
Invité
MessageSujet: Premiers pas...   Ven 25 Jan 2008 - 16:53
Sur un cahier des charges simple:
Pouvoir mettre un lipo std sans ruiner la surface frontale, aile la plus basse mécaniquement possible, section du tube ovale, moulé d'une pièce .
Ce n'est qu'une ébauche et plein de solutions de modélisation feraient pouffer les pros* mais juste pour montrer qu'au bout d'un mois ça progresse dans le bon sens et, cerice sur la gateau, cela permet d'explorer joyeusement les impasses sans poncer le moindre bout de bois.
Merci pour les posts précédents, je les ai compilés et ils me sont fort utiles (indispensable!)
*genre j'ai pas réussi à retourner le profil en miroir horizontal, je l'ai donc mis dessous...on ricane pas, merci What a Face
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: CAO   Ven 25 Jan 2008 - 19:44
Bertrand t'es un prince!
Pour info l'ogive du Némo (2 D47 récepteur et lipo) Ovale 30 mm de large par 20mm de haut.
très juste en largeur les palonniers de servos frottent mais c'est la solution.[img][/img]
tommy
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: CAO   Jeu 21 Fév 2008 - 17:47
salut a tous
J'ai un gros soucis avec Rhino, j'utilise une version de Rhino pour mac qui est en cours de developpement et les scripts pour importer les profils ne fonctionnent que sous la version windows. J'ai bien essayé avec la version windows mais je n'y arrive pas non plus, en plus windows ça m'enerve, ça me rend desagreable et ça me donne des envies de meurtre.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Alors je me demande si il n'existerait pas quelque part une base de donnée de profils directement exploitable sous Rhino (.3dm), ou alors si quelqu'un qui connait la manip' pourrait eventuellement me filer les 3 profils du supergee 2 en .3dm.
On sait jamais peut-etre qu'il y a une ame charitable dans le coin?
tommy
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: CAO   Jeu 20 Mar 2008 - 20:09
Salut à tous!
Je viens de découvrir le topic et j'ai vu que certains cherchaient des méthodes d'importation de profil dans des softs CAO. Moi pour CATIA j'utilise une macro excel qui à partie d'une série de points (XYZ) crée un set de point et si on veut le spline aussi dans un generative shape design. C'est assez pratique et rapide. Je veux bien partager la macro si quelqun sait comment attacher un fichier dans le forum.
Boris
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: CAO   Jeu 20 Mar 2008 - 20:16
Ça m'intéresse cheers je travaille avec Catia maintenant, et je dois dire que c'est vraiment bien I love you
pour l'instant je génère mes nervures sous autocad et je les importe dans des esquisses
Boris Bataillé
MessageSujet: Re: CAO   Ven 21 Mar 2008 - 11:17
Voilà un fichier d'exemple qui contient la macro et un NACA 5306 prêt à être importer
http://rapidshare.de/files/38887204/NACA5306_pour_CATIA.xls.html
Désolé pour la méthode de mise en ligne, c'est un peu crade et plein de pub mais j'ai pas trouvé plus simple.
Donc pour l'utiliser, il faut ouvrir CATIA et se placer en GSD (generative shape design) avec un fichier ouvert.
Dans excel il faut ouvrir le fichier et exécuter la macro en choisissant l'option "main" ensuite vous choisissez d'importer les points seulement ou les points plus le spline.
Bon courage.
Boris
Anthony
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: CAO   Jeu 15 Mai 2008 - 11:30
Pour ceux que cela intéresse j'ai fais un petit programme très basique qui convertit un fichier de coordonnées de profil ".dat" en ".sldcrv",
directement importable dans SolidWorks en faisant : Insertion -> Courbe -> Courbe passant par des points XYZ
Pour le télécharger c'est ici : DAT to SLDCRV.zip
@+ Anthony
jean stephan
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: CAO   Sam 7 Nov 2009 - 11:46
salut anthony
je n'arrive pas à charger ton fichier de conversion pour les profils de dat en sldcrv pour solidworks
ton site est-il bon ?
Anthony
MessageSujet: Re: CAO   Sam 7 Nov 2009 - 12:18
J'ai fait une nouvelle version avec une interface et la possibilité de ne convertir que l'extrados ou l'intrados.
C'est ici --> DATtoSLDCRV.exe
Si tu rencontres des problèmes n'hésite pas à me le faire savoir.
Je te conseille de passer ton profil dans XFLR5 pour mettre la longueur à 1 (Normalize) et l'angle à 0° (De-rotate) puis de l'exporter avant de le convertir.
@+ Anthony
Guillaume82
MessageSujet: Au secours   Dim 17 Avr 2011 - 11:48
Bonjour je viens sur ce forum pour avoir un petit coup de main.
Je suis du coté de Saint dizier en haute marne et je chercherais qq qui pourrais me faire une petite instruction rapide sur solidworks.
Mon but est de dessiner des ailes de F3D mais j’avoue avoir qq difficultés !!!! Je suis prêt à vous proposer une petite visité de la base de saint dizier avec ses Rafale si ça peut vous aider a avoir envie...
Merci de me donner un coup de main.
Erwan.F
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: CAO   Ven 19 Aoû 2011 - 13:05
Je peux partager mon expérience sur solidworks, si quelqu'un à des questions n'hésitez pas.
jean stephan
MessageSujet: CAO et Solidworks   Jeu 17 Nov 2011 - 17:50
la retraite sert aussi à concevoir !!!!! donc j'essaye de dessiner une aile de f3j sous solidworks, pour cela j'utilise XFLR5 ou plus precisemment QFLR5 ( moi et l'anglais pas bon ménage....) jusqu'a exporter niquel..puis j'utilise le logiciel de Anthony ( trés pratique) pour ensuite l'inclure dans SOD.. mais probléme mon solid..n'admet pas les fichiers avec extension sldcrv, je n'ai comme possibilité d'utiliser des fichiers avec ext..sldprt - sldasm - slddrw ... que faire ?
pourtant j'ai conçu: treuils, poulie renvoi,train rentrant, etc..
quitté le travail il y à 14 ans...age actuel facile ? en ce temps là on utilisait DMT , CADKEY et le 3D bonjour le Booléen avec des fonctions basique...pas de crédit, pas de stage de formation.....et puis on vous laisse vous débrouiller avec vos jeunes.
j'utilise solidworks 2003.............comme moi ancien ?
qu'en pensez vous
une petite photo de mes constructions
ygoan
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: CAO   Jeu 17 Nov 2011 - 21:03
J'ai un 2003 qui traine sur mon vieux pc
Anthony m'a mis sur la voie
Je te met les images qui montrent la manip.
Ici cliquer sur parcourir
Yves
jean stephan
MessageSujet: CAO   Ven 18 Nov 2011 - 10:55
je viens d'allumer l'ordi, vite ouvert f3news cheers et miracle en à peine 2 minutes j'ai mon profil à l'écran sur solidwors, affraid donc avec l'aide des f3bistes on arrive à tout faire !! lol!
tu n'organise pas un stage nourri, logé pour solidworks chez toi, non je déconne. boulet MERCI
une ou deux photos pour le plaisir de nos moulages.
MessageSujet: Re: CAO   Jeu 19 Juin 2014 - 19:33
HYPER DETERRAGE DE POST
Je galère avec Solidworks..
en train de bouffer du tuto sur youtube
J'arrive à inserer de la curve XYZ...bref, le profil, mais j'arrive pas à construire en 3D avec..
Je pige pas comment il raisonne ce soft..
Y aurait il une bonne âme dispo, pour faire un team viewer, une demie heure ?
Histoire que je fasse les bonnes connections ?
D'avance merki  Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: CAO   Ven 20 Juin 2014 - 0:06
Cris appelle-moi!
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: CAO   Ven 20 Juin 2014 - 10:01
MessageSujet: Re: CAO   Ven 20 Juin 2014 - 10:10
Oui JC merci. .. au courant ;-)
CAO
