Serge PRUD'HOMME Pilote pro
Nombre de messages: 200 Age: 58 Localisation: Saint-Michel sur Orge (91) Date d'inscription: 19/05/2008
 | Sujet: connecteurs Li-Po Jeu 8 Sep - 12:25 | |
| bonjour
quels connecteurs utilisez-vous pour vos Li-Po pour alimenter un contrôleur ? diamètre ? détrompeurs ou pas ? etc ...
même si je sais qu'il n'y a pas de normes formelles
merci @+
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Jeu 8 Sep - 12:32 | |
| Hello J'utilise ça:  J'm |
chris38 pilote national
Nombre de messages: 194 Age: 46 Localisation: Grenoble (Vizille) Date d'inscription: 24/08/2009
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Jeu 8 Sep - 13:29 | |
| Moi j’utilise ça :  La connexion est ferme, voire un peu dure, mais ça tiens, et coté puissance, y a pas de soucis ... (jusqu'à 50A)
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Jeu 8 Sep - 13:52 | |
| ben ca depends, je mets pas la meme chose sur un indoor, et un 4 metre...
Cedric, |
Franck_Herville pilote amateur
Nombre de messages: 99 Localisation: CASTRES 81 Date d'inscription: 20/03/2010
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Jeu 8 Sep - 15:17 | |
| | ced_toulouse a écrit: | ben ca depends, je mets pas la meme chose sur un indoor, et un 4 metre...
Cedric, |
planeur F5J |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1302 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Jeu 8 Sep - 17:58 | |
| Bonjour serge , Personnellement j'utilise toujours le Prise Or 4mm ( MC4, ou autre nom) pour assurer le bon passage du courant et la tenue mécanique.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1523_1340&products_id=72505
Pour le détrompage: Une mâle sur le - de l'accus une femelle sur le +, et vice versa sur le contrôleur. Ça évite de brancher à l'envers, de charger à l'envers et évite bien des problèmes.
Bons Vols en F5j.
| Hello,
F5J < 4kg donc avec des motorisations de 4 x 200W = 800W très grand maxi.
Soit sous 4S (~16V) 50A et sous 3S (~12V) 66A.
Ça ne posera pas de problème avec les XT60 (les jaunes) donnés pour 60A (mais il y a de la marge...).
Franck |
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Ven 9 Sep - 7:30 | |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Ven 9 Sep - 8:16 | |
| Serge,
Tu comprends pourquoi j'alterne les connecteurs sur le pack et le Contrôleur, LOL J'ai vu en compétition F5b un ami faire la m^me erreur que toi sur un F5b FAI il y a une dizaine d'année , c'est pas rigolo, surtout à la manche 1.
En F5b Fai, ils utilisaient des connecteurs PK de 4mm Or, mais les doublaient , soit 2 sur le plus, 2 sur le moins. aujourd'hui je crois qu'il utilise des Pk 6mm Or.
philippe bourrier pilote amateur
Nombre de messages: 74 Age: 52 Localisation: dunkerque Date d'inscription: 25/10/2010
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Ven 9 Sep - 10:00 | |
| Bonjour Serge,
J'ai standardisé les choses ainsi:
STANDARD universel Indoor: prises JST en kit (faciles à monter et fiables) ******************************************************* http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9630__JST_Male_2_pin_connector_set_10pcs_set_.html Ces fiches sont celles vendues généralement avec les petits packs faciles à souder, faciles à monter... pour la convention + et le -, regarde un pack du commerce.
STANDARD universel Jusqu'à 30/50A (*) : fiches T type DEAN ********************************************* http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11962__Nylon_T_Connectors_Female_10pcs_Bag_.html
(*) maxi 60, mais la prise chauffe et on perd de la tension dedans. Attention quand tu les soudes, laisses toujours les prises male et femelles ensemble, sinon tu auras des connexions dures car la fiche se sera déformée un peu. Utilise la convention standard de tout le monde: fiche verticale est le + Avec cette convention, pourras utilser 90% des packs du commerce sans rien changer, Connecteur femelle côté batterie bien évidement
Au delà : fiches Polymax Or 5.5mm ************************** http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2087
2x Connecteurs femelles côté batterie; j'utilise un cable plus long que l'autre et mets une gaine thermo qui écarte bien les connecteurs pour que les jonctions ne se touchent jamais, même une fois connectées dans l'avion. En mettant un male et une femelle côté batterie, cela ferait un détrompeur; mais j'ai la flemme de tout changer. J'utilise aussi ces connecteurs pour tous mes accus d'alimentation réception en double réception sur mes gros modèles, j'ai supprimé tous les interrupteurs, il n'y a plus que des fiches or !! J'adore la sensation au moment de la connexion, c'est à la fois aisé, ferme et robuste...cela rassure infiniment plus qu'un interrupteur... Je transporte ce type de batterie dans une poche ignifugée et je les fixe sur une planche de Ctp 3mm avec le velcro et j'immobilise les fiches avec du velcro aussi, comme cela rien ne bouge dans le transport et pas de risque de contact entre fiches. Ces fiches se soudent encore assez facilement avec un fer standard environ 100W. Il faut attendre assez longtemps pour que tout le connecteur soit à T° et que la soudure soit brillante. Avec un cable souple de très forte section pour les ampérages >100A, il faut bien attendre 2 minutes pour que l'ensemble soit en T° ! Il est impératif d'avoir un système de pinces permettant de tout immobiliser, car on ne tient pas le cable à la main sinon on se brule !
j'espère que ces infos te seront utiles
Bons vols
Philippe |
Roland Henninot pilote national
Nombre de messages: 179 Localisation: Region Toulouse Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: connecteurs Li-Po Ven 9 Sep - 11:13 | |
| Salut Serge,
moi j'utilise celle ci, il y a des pack HK qui s'on deja cablé en 3,5 ou 4mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9284__HXT_3_5mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
ou en 4
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
l'avantange de ces prises elle font aussi bien male que femelle et tu mes aucune gaine thermo elles n'on que des avantages....
A+ Roland
