| | | Calcul du volume de Stabilo | |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 7:55 | |
| Mais quelle guêpe l'a piqué ??
Norbert |
|  | | Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1485 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 8:06 | |
| çà y est bande de gorets, j'ai modifié le bras de levier... çà va tout de suite un peu mieux, hein ?  (en fait je pensais que le stab était comme sur l'avatar d'Antho..  ) Ok, les gars, vous savez tout, le Champion vole à 5,7% de marge statique en moyenne avec son crampon données communes: 1500mm allongement de 10,9 steig avec stab origine: 1,9dm² levier stab données stratair 744 mm vol de stab : 0,45levier stab (ba à ba ) Marge statique 5%CG 73.3 mm (Cz aile 0.24 ) CG neutre 80.5 mm steig avec stab Nantais: 2,3 dm² données stratair 744 mm vol de stab : 0,55Marge statique 6%CG 78.7 mm (Cz aile 0.17) CG neutre 87.3 mm la config origine est meilleure de 0,1 de finesse et 0,4 W en puissance aéro, ce qui est casi négligeable. données des Cz stab et aile pour les deux cas  pour rappel, la courbe normale à 260 g, en pointillets à 330 g attention, les graphiques tiennent compte des centrages respectifs que m'a donné Antho. on peut faire varier ces paramètres... il semble qu'on puisse obtenir le taux de chute mini (0,38 m/s calculé) à 20,1 Km/h avec le gros volume de stab contre 20,7 Km/h avec le stab origine... Stratair annonce 0,33m/s avec 280 g... (un peu optimiste ?) c'est un peu meilleur, mais comme je n'ai pas les données profil de Stratair Polaires et braquages volet, % de la corde, , j'ai du improviser le plus fidèlement.. ceci dit, Antho, si tu as des données approximatives du profil, je peux voir pour préciser les perfs un peu mieux bon, un volontaire pour me filer les dim stab en ton-car pour le Flow et le FW4 ? |
|  | | andre pilote d'or
Nombre de messages: 427 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 16:00 | |
| jolies courbes christopher ! donc pas de honte à augmenter le vol de stab du steig pour une bonne tenue de la spirale dans la phase vent de dos car il ne perds que 0.1 point de finesse théorique. l'emplacement du stab a aussi son importance et celui du steig, situé en plein millieu de la dérive, est masqué (en partie) par celle-ci en attaque oblique. un stab situé en avant de la dérive est moins perturbé. sachant que c'est en vol lent, notemment pendant la phase vent arrière de la spirale, que le planeur a le plus tendance à glisser ou à déraper il peut ètre utile d'augmenter le volume de dérive (à défaut de pouvoir aussi augmenter le dièdre).... et de pondérer le calcul du volume de stab en fonction du type de vol et de son emplacement ? comment tu fais |
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 20:09 | |
| | andre a écrit: | l'emplacement du stab a aussi son importance et celui du steig, situé en plein millieu de la dérive, est masqué (en partie) par celle-ci en attaque oblique. un stab situé en avant de la dérive est moins perturbé.
mouais.... je dirais qu'ils ont chassé la trainée en évitant d'avoir soit la trainée d'un pod, soit la trainée d'un support de stab...
| andre a écrit: | il peut ètre utile d'augmenter le volume de dérive (à défaut de pouvoir aussi augmenter le dièdre)....
qu'est ce qu'on veut, de la stabilité, ou provoquer plus facilement un dérapage ? qui dit augmenter la surface de la dérive dit aussi augmenter la trainée globale. pour le steig, il y a deux tailles de dérive.... la première ne convenait pas ?
| andre a écrit: | et de pondérer le calcul du volume de stab en fonction son emplacement ? comment tu fais
Tu pense à tenir compte de l'efficacité du stab alors que la dérive est braquée ? le stab n'est pas si exposé que çà...je dirai...
ben.... là , je crois qu'il faut utiliser des logiciels de calcul d'interaction des éléments, ce que le commun des mortels ne peut pas se payer tous les jours... et l'ordi qui va avec...
sur un plan plus raisonable, à notre échelle Je pense qu'il faut simplifier les approches...et rester objectif procéder une chose après l'autre, tester... A notre niveau, le calcul a ses limites... La logique doit prendre le relais..
Pour dimensionner une dérive en F3K, que celui qui sait parle tout de suite, ou construise à jamais... AVL ? XFLR5 , 6 , 7 ?
j'en sais rien. Je copie sur les copains.
il y a bien assez de boulot avec les perfs de la chute verticale ralentie ( )
|  | | andre pilote d'or
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 21:12 | |
| ouf, j'espère ètre clair... | Citation: | il peut ètre utile d'augmenter le volume de dérive (à défaut de pouvoir aussi augmenter le dièdre)....
| la symétrie du vol: primordial, glissade et dérapage = trainée, je serais curieux de voir le brin de laine de mon sal en spirale à 10m du sol dans un départ de bulle.
A diedre égal, augmenter le volume de dérive permet de stabiliser la spirale dans la turbulance, notemment en tangage ou chaque action sur la prof est un coup de frein consommateur d'altitude. Paradoxalement, une dérive efficace doit permettre un volume de prof + raisonnable (je pense qu'un vol de stab de 0.55, c'est beaucoup)
Mais quand tu as collé une dérive , ennuyeux de la changer...pour le stab c'est + facile. J'ai lu qu'à l'achat le steig est proposé avec grande ou petite dérive, quelle différence de vol entre les 2 dérives ? les steig nantais sont montés avec quelle dérive : la petite ou la grande ?
(et à quand une dérive de steig pour gaucher |
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 21:30 | |
| | andre a écrit: | la symétrie du vol: primordial, glissade et dérapage = trainée, je serais curieux de voir le brin de laine de mon sal en spirale à 10m du sol dans un départ de bulle. |
Alors çà, c'est une idée à mettre en pratique pour tout le monde dès que possible...
| andre a écrit: | A diedre égal, augmenter le volume de dérive permet de stabiliser la spirale dans la turbulance, notemment en tangage ou chaque action sur la prof est un coup de frein consommateur d'altitude. |
c'est un constat perso ? personnellement, je pense qu'il est difficile de tirer le vrai du faux en spirale... quelques paramètres rentrent en jeu, pour moi dièdre, taille de la dérive et bras de levier, inclinaison du virage et Cz de vol, capacité du pilote à virer en consommant le moins d'énergie possible, la vraie mayonnaise, (pas la moutarde de Lionel YOYO! nan, j'déconne m'sieur ) maintenir la meilleure vitesse de rotation du fouet dans le bol... la quantité de sel çà joue aussi
et l'effet girouette, d'une dérive , qui joue sur la stabilité en lacet( )... le dièdre peut être un ami comme ennemi si on parle turbulence...
| andre a écrit: |
Mais quand tu as collé une dérive , ennuyeux de la changer... |
Arf, on s'y fait à force de les broyer à l'attéro
bon, je vais voir si mon planeur est d'accord  la plaisanterie frise l'incompétence et je dérive |
|  | | c h r i s t o p h e pilote d'or
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 22:32 | |
| Ben ouais, avec toutes les cameras qui ont ete achetees, personne ne filme son fil de laine. c est la premiere chose que je ferai d une camera..
est ce que le derapage d un planeur qui a du diedre change son assiette? Au lancer, il y a un derapage, est ce que ca participe a donner la pente de montee? ce qui serait moins le cas sur les rares dlgs qui ont peu de diedre? je vais regarder les videos mais je serai tres interresse par vos reponses.
je reagis a ta remarque sur la trainee des vatiations d assiette en virage: J ai lu, hier soir tard, qu en vol a voile, il est conseille d envisager 2 g de facteur de charge pour suivre la trajectoire optimale en transition>ce qui signifie que la trainee, on s en fout si ca permet d optimiser l energie (vol en dauphin)> quand il y en a a ponctionner, bien sur.. par petit temps, on s en fout moins.. Mais, il est precise qu a fort Cz, en spirale,les variations d assiette sont plus couteux. ha ha. et le snap flap docteur? J aime bien, ca enterre l idee de piloter systematiquement "dans une piece de monaie"... Meme en spirale, un bon centrage compte plus qu un pilotage economique. non? |
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Jeu 22 Sep - 22:47 | |
| un bon centrage de la pompe, of course.. |
|  | | andre pilote d'or
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Ven 23 Sep - 12:34 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- Citation J ai lu, hier soir tard, qu en vol a voile, il est conseille d envisager 2 g de facteur de charge pour suivre la trajectoire optimale en transition>ce qui signifie que la trainee, on s en fout si ca permet d optimiser l energie (vol en dauphin)> quand il y en a a ponctionner, bien sur.. par petit temps, on s en fout moins..
tout à fait christophe, dans une pompe organisée tu peux secouer les manches pour centrer, mais quand tu zérottes avec ton sal à 10m sol, chaque coup de manche grignotte le capital, c'est la qu'on aprécie un planeur facile. ce n'est pas un sal, mais en modifiant un Hight aspect cruciforme, vol dérive augmenté de 0.06 à 0.09 j'ai pu diminuer le vol de stab de 0.52 à 0.48 avec une trés bonne tenue en spirale...instructif.
Citation: Ben ouais, avec toutes les cameras qui ont ete achetees, personne ne filme son fil de laine. c est la premiere chose que je ferai d une camera
le top, ce serait une bille électronique avec retransmission au sol.
Citation: est ce que le derapage d un planeur qui a du diedre change son assiette? Au lancer, il y a un derapage, est ce que ca participe a donner la pente de montee? ce qui serait moins le cas sur les rares dlgs qui ont peu de diedre? je vais regarder les videos mais je serai tres interresse par vos reponses
le diédre augment la stabilité en roulis(il en faut 5° par aile pour un sal gratteur, 1.5° pour sal voltigeur) mais pénalise la répartition des masses et l'aerodynamique pour le lancer.
Citation: vol en dauphin
pour ça il faut un vario compensé (en gd planeur rc) je m'en occupe
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Ven 23 Sep - 16:23 | |
| Donc le diedre penalise le planeur au lancer. Mais est ce qu il augmente la pente de montee apres le lancer quand le planeur derape? j ai cru voir que le planeur derape pendant deux oscilations et qu apres c est amorti. Pendant ces deux oscilations, il y a une aile au vent, s il y a du diedre, elle se situe au dessus et en avant du CG et elle porte?. j ai du mal a imaginer que ca n ai pas d effet induit a cabrer? Et en vol aussi, le diedre induit il un peu de cabre? (desole pour les accents) ce qui serait ideal pour un planeur de vol libre ou un planeur facile: je vire, je cabre. Bazil avait un planeur avec peu de diedre. il avait l air de bien monter (pour x raisons). je ne sais pas s il a garde ce petit diedre sur ses nouveaux planeurs (pour x raisons). Et ton votigeur dlg? Cris |
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Ven 23 Sep - 17:59 | |
| | c h r i s t o p h e a écrit: | Donc le diedre penalise le planeur au lancer. Mais est ce qu il augmente la pente de montee apres le lancer quand le planeur derape? |
mouais, si on veut... il n'augment pas la pente , c'est pas çà le souci. le dièdre pénalise si on lance le planeur comme une merde, en lâchant trop tard le peg, ou en donnant une impulsion parasite, (bras non tendu) ou quand on force le planeur à monter alors que le plan initial était bon. il faut lacher au bon moment, il faut que le bras et la demie aile interne soit aligné, le bras vers le sol de la valeur du dièdre (demie aile) je sais pas si c'est clair... au moment du lacher, le planeur doit être à plat sur l'axe du roulis. POINT ! (le plan de rotation, c'est une autre histoire. et çà se travail dans tout le tournicotti)
il faut se remettre en question sur le geste. inutile d'aller chercher trop loin..
tout ce qui va à l'encontre de çà provoque de la trainée, il faut raisonner en Cz pour la montée. le dérapage n'est pas souhaité du tout et désert la trajectoire optimale. Dans l'absolu, j'ai envie de dire que le dièdre est une honte aérodynamique (rooooh, ben oui, j'ose) , car il dissymétrise les performances de portance / trainée de l'ensemble "voilure" par mise en dérapage... Mais bon, c'est diablement efficace, et c'est la nature qui nous le montre ... Le dérapage, c'est de l'aide au pilotage par provocation de trainée, ni plus ni moins
il faut se rappeler quand meme, comme dit Andre, qu'on lutte contre la gravité en gérant un capital trainée...
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Ven 23 Sep - 18:02 | |
|  | | andre pilote d'or
 | Sujet: Re: Calcul du volume de Stabilo Ven 23 Sep - 18:46 | |
Sujets similaires |  |
