 calage derive anti-snaking
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mar 13 Sep - 7:43
Tè, un qui rouspète et qui ne vient pas au CdF!
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mar 13 Sep - 19:15
C'est pourtant pas si compliqué que ça les polaires de profils !
La zone A c'est la portance "positive" et la zone B la portance "négative".
Le principe est que pour améliorer le comportement de la dérive aux grands angles d'incidence, on met un profil qui a une zone A plus grande que B.
La contrepartie est qu'il faut conserver une dérive qui permet d'aller droit.
Pour ce faire on se débrouille pour que la dérive soit collée à l'angle qui correspond à une portance nulle.
C'est le repère alfa0 sur le graphique qui donne le coefficient de portance en fonction de l'angle d'incidence.
Personnellement je colle mes dérives à l’œil sans rien mesurer.
Je m'assure simplement que, vue de derrière dans l'axe du planeur, je vois autant de matière de chaque côté de la ligne de bord de fuite.
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mar 13 Sep - 20:02
Salut et merci Jean Claude.
Est tu d'accords pour dire que ce profil particulier a l'originalité d'avoir plus de A que de B..
...sauf à faible Re (courbe bleu) où la différence est faible. Autrement dit, plus la vitesse est faible, plus la polaire se symétrise?
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1485
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mar 13 Sep - 22:37
il rejoint n'importe quel profil assymétrique "fin".. ( qui fonctionne mieux à incidence positive sur une certaine plage de Re)
on pourrait même s'en servir sur un planeur très léger.
à faible Re, le comportement se rapproche d'un profil symétrique ou planche.
il traîne presque autant d'un côté que de l'autre, ce qu'on veut en phase de gratte(utilisation dérive)
à condition qu'il soit bien calé sur le boom
ce profil est surtout utilisé pour que la dérive raccroche mieux au snacking, en augmentant le fonctionnement du profil en dérapage à un certain "alpha"
donc, il sera utilisé en A , la courbe marron.
si on l'inverse, c'est plutôt pas bon elephant
rien de plus simple, en fait ...
andre
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mer 14 Sep - 12:04
je rous-pète jamais,je parle. simplement le terrain de moules est exeptionnel pour la pratique du "sal": tout plat à l'infini ! et comme je ne suis pas une bète du lancer je me ménage : pas plus de lancer de bucheron pour rejoindre la pente de la durance que de championnat.
à samedi !
la dérive de l'aspi que tu avais collé est au bon angle, je vai la changer pour avoir + de dérive....tu dois avoir 1 ou 2 noyaux de coco que je réserve pour un autre fuso
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mer 14 Sep - 12:17
pareil pour moi pig
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mer 14 Sep - 12:24
à samedi !
Teuteuteu... Pas besoin de lancer haut comme un bucheron pour faire le CDF avec les copains...
la preuve Rolling Eyes
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mer 14 Sep - 13:28
Drôle d'expression quand même: "lancer haut comme un bûcheron"...
MessageSujet: Re: calage derive anti-snaking   Mer 14 Sep - 14:25
je te le fais pas dire !
Ca envoie du bois meme...
» ANTI STRESS EXAMENS :doc2:
» calage derive anti-snaking
» Réserve "anti-calage" STR8-T ?
» Derive Ideale: Forme, Calage, Profil...
» calage dérive
