 installation des LiPo
Nombre de messages : 1002
installation des LiPo Empty
MessageSujet: installation des LiPo   installation des LiPo Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 21:21
comment fixez-vous vos LiPo dans vos modèles F5J Question
et avez-vous des" techniques d'installation" pour les installer et les retirer facilement des fuselages Question
jc faure
jc faure
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: installation des LiPo   installation des LiPo Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 21:47
je ne le fixe pas particulierement , il est simplement posé dans le fuseau ,si c'est un peu serré ça tient sans probleme , il suffit de s'arranger pour que ce soit ok pour le cg
par contre s'il y a de la place et que le pack risque de bouger j'utilise du 3M dual lock dont la fixation est bien meilleure que le velcro
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: installation des LiPo   installation des LiPo Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 21:55
Je les mets en butée au fond, et sur le devant je mets en force un morceau d'EPP découpé à la forme du fuselage + 2mm environ. Cela permet de tenir immobilisé la batterie vers l'avant.
Je retire ce bouchon pour changer la batterie.
Benoit
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: installation des LiPo   installation des LiPo Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 21:58
Une bande de velcro autocollant sur la longueur de l'accus.
Au pire j'ajoute une cale devant et derrière l'accus pour éviter qu'il bouge au lancer / atterrissage.
Benoit
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: installation des LiPo   installation des LiPo Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 18:31
Idem Benoit avec un bloc de mousse devant au cas ou...
Patrick.
» [AIDE] installation d'.APK sur la carte sd du nexus one.
» modification câblage équalizer accus lipo
» [AIDE] Installation swype
» [AIDE] Installation Android
» SOUDURE DE CONNECTEURS SUR LIPO
