 alignement des bases
bilip (philippe derosa)
Nombre de messages: 103
MessageSujet: alignement des bases   Mer 9 Avr - 18:35
Petite question aux organisateurs de compétition,comment faite vous pour aligner correctement les bases sur vos terrains ? Question Question
Rémi L.
Nombre de messages: 458
MessageSujet: Re: alignement des bases   Mer 9 Avr - 19:30
Salut Philippe,
Pour moi la plus connue est la méthode que j'appelerai "méthode Prud'homme" (c'est Serge Prud'homme qui me l'a appris) :
Les bases sont alignées avec une boussole de randonnée avec système de visée. On part du principe que les bases étant proches on aligne les deux bases sur le même angle de visée.
Bon courage pour l'alignement Philippe et si c'est pas parfait c'est pas grave, on aura l'impression de faire des bons temps....
Rémi
philippe lagrue
Nombre de messages: 371
MessageSujet: Re: alignement des bases   Mer 9 Avr - 20:07
salut philippe
j'avais fait les repéres pour le chp de france
avec un théodolite.
si vous les avez perdu,
prendre un compas de relèvement (bien connu des marins )
et bon courage...
pour le matériel je vous propose:
MATERIEL TOP SYSTEM
••> petite mallette grise
- 6 cibles
- 6 rubans
- 6 chronos oranges
- 6 clous / rondelles
- 1 paire de talkie-walkie
- 1 cordon de test pour klaxons
- 1 cordon de test pour interphones
- 2 ampoules de rechange
- 1 fil à plomb pour le réglage des bases
••> mallette grise BASE A avec 4 interphones + boîtier
••> mallette grise BASE B avec 4 interphones + boîtier
••> mallette bleue avec automate
••> boîte à klaxons
••> un dérouleur avec câble klaxons
••> un dérouleur avec câble interphones
••> une rampe de spots
••> deux lignes de treuils numérotées de 0 à 18 avec espacement de 2 mètres
••> deux bases complètes
••> un convertisseur 12 vcc/230vac + imprimante (et son papier…) + pc portable
••> caisse bleue
- 1 chargeur 6 V et 24 V pour Top System et interphones
- 1 plan de sécurité
- 1 boîtier avec ampli pour micro + autoradio CD
- 1 antenne FM
- 2 rallonges de 40 m. pour haut-parleurs
- 2 haut-parleurs
- 1 micro
- 2 rouleaux de rubalise
- 1 sac de clous
••> une batterie 12 V pour alimentation klaxons et feux
prévoir de charger le Top System
et les deux mallettes le samedi soir (230 V)
merci de me tenir au courant
philippe
Nombre de messages: 1503
MessageSujet: Re: alignement des bases   Mer 9 Avr - 21:31
Cette liste est belle comme un sapin de Noel !
Merci Philippe
Toujours d'accord pour les quelques zeuros de participation aux guirlandes du sapin au cas où les zorganizateurs n'oseraient pas le proposer !
Thierry de Faudoas
Nombre de messages: 647
MessageSujet: Re: alignement des bases   Mer 9 Avr - 22:06
Avec un bousole comme dit Mr Remy ca marche tres bien.
Sinon le top systeme est top j'ai hate de tester celui du sud ouest Smile
» Les Bases de PhotoFiltre
» La Partie Les bases de la couture
» Description paysage et portrait physique (bases)
» quelques bases d'émulsions pour verrines
» [ROCKY] Meilleur alignement des meules à coup de Teflon
