 Montage Stobel V3
alasylnati
Nombre de messages: 25
MessageSujet: Montage Stobel V3   Ven 30 Sep - 16:46
Salut à tous, je viens de recevoir mon Stobel V3 avec théoriquement toutes les pièces, et je m'aperçoit que sur la notice de montage, il y a deux ou trois couple en CTP pour le passage des câbles et des ballast... Ces couples sont-ils vraiment obligatoires ou non ?
Et est ce que quelqu'un aurait une ou deux images de leur montage intérieur ? Merci d'avance
Salutations
Sylvain
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: Montage Stobel V3   Dim 2 Oct - 16:26
le stobel est maintenant livré avec des ballast moulé a la forme du fuselage, c'est different de la notice sur ce point. tu regarde un peu ton kit, tu verras qu'il n'y a pas de tube non plus. tout le reste est identique.
alasylnati
MessageSujet: Re: Montage Stobel V3   Dim 2 Oct - 18:19
effectivement, les ballast sont moulés comme tu me le dis, mais en ce qui concerne les couples en CTP, sont-ils indispensables ou pas ?
Sinon, je pense être tombé sur un kit d'excellente facture, car j'ai juste trouvé un défaut sur le fuselage mais rien de méchant, sinon pas trouvé de défaut sur les ailes ou les empennages.
Par contre celui qui me l'a vendu a pris deux servos différents pour la dérive et la profondeur, et je regarde un peu tout les montages et la majorité sont fait de manière a ce que les deux servos sont l'un à côté de l'autre et non dans la longeur afin de donner plus de place pour le récepteur et l'accu, mais peut être que quelques images de vos montage m'ouvrirait un peu plus les yeux.
Merci d'avance
Salutations
alasylnati
MessageSujet: Re: Montage Stobel V3   Lun 3 Oct - 8:39
Autre question importante...
Pour le montage de la tringlerie, faut-il prendre du fil Kevlar ou peut on y aller avec des cap de fine section ?
car le kit est avec deux guignols et je sais pas si pour une question de poids il vaut mieux faire dans le light ou pas ?
Sylvain
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Montage Stobel V3   Lun 3 Oct - 10:23
Salut Sylvain, chacun à ces méthodes, le plus léger c'est le fil Dyneema avec ressort. C'est ce que j'utilise avec bonheur depuis quelques années. Tu trouvera dans le forum les explications de montage.
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: Montage Stobel V3   Sam 8 Oct - 19:17
Salut, désolé pour les photos, je n'ai pas mon planeur sous la main, mais c'est effectivement plus simple de mettre les deux mêmes.
Montage Stobel V3
» Montage brochet au vif coulissant
» Montage Stobel V3
» gros problème salpeter tordu
» montage elastique
» montage photo cars et enzo
