| | comme faire sont profil de decoupe pour les ails | |
ADRIEN.ROEKENS rooky
Nombre de messages: 37 Age: 27 Localisation: 76 Date d'inscription: 04/09/2011
 | Sujet: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mar 4 Oct - 17:02 | |
| je ne sais pas ou on peut trouver les profil de decoupe pour le fille chaud pour faire les aile plaine
Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1485 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mar 4 Oct - 19:01 | |
| Salut t'es tu présenté ? as tu salué la compagnie ? que cherche tu comme profil pour quelle utilisation ? çà va être dur de te répondre sans un minimum de formalités et de précisions  |
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mar 4 Oct - 23:34 | |
| on va dis que je débute dans la disipline, et surtout dans la conception perso mais apres avoir fais des planche de kite surf ça dois le fais
je cherche un profil pour un f3k, une truc de base pour commencer ,
pour la présentation , je ne sais trop quoi dire
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mer 5 Oct - 8:06 | |
| Salut Adrien bon, tu peux commencer par du profil AG, ceux du supergee 2 dont tu peux trouver les coordonnées en fichier *.dat ici http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/SuperGeeII.htm tu suis le plan pour l'aile et tout ira bien. Pour les servos, pas obligé de les mettre en RDS au début . bon courage... tu peux examiner touts les sujets intéressants... http://www.f3news.fr/t4328-il-y-a-t-il-des-supergee-dans-la-salle http://www.f3news.fr/t348-construction-aile-pleinepour les présentations... http://www.f3news.fr/t7p480-presentation#62087comme çà , on peut voir si le bonhomme est à jeun |
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mer 5 Oct - 15:44 | |
| Salut. Encore un lien avec les mêmes profils, un plan de DLG un peu plus abordable et de la bonne lecture pour comprendre les points clefs. La construction d'un DLG n'et pas réputée facile. Il peut être intéressant d'acheter certaines parties comme le fuselage ou la poutre arrière (boom) qui sont assez difficile à réussir. Bonne lecture. C.
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mer 5 Oct - 17:18 | |
| | c h r i s t o p h e a écrit: | Encore un lien avec les mêmes profils, un plan de DLG un peu plus abordable et de la bonne lecture pour comprendre les points clefs. |
tu avais un lien à proposer, l' Tof ? |
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mer 5 Oct - 18:18 | |
| Ah oui.. hum hum.. désolé.. le Wild: http://www.jivaro-models.org/homepage/homepage.htm |
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mer 5 Oct - 19:00 | |
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Lun 10 Oct - 17:32 | |
| une question comment vous faite pour la découpe mais a la main
edgar Pilote pro
Nombre de messages: 323 Age: 34 Localisation: Entre Saumur et Poitiers Date d'inscription: 19/03/2011
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Lun 10 Oct - 19:00 | |
| http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/table/rustica/rustica.phtml |
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Lun 10 Oct - 19:10 | |
| Ben, à la main, c'est simplement avec des gabarits et un arc "fil chaud". Les gabarits peuvent être fait en alu, en Formica ou en Isorel (!) Avec cette nuance: les gabarits en alu refroidissent localement le fil. on ne peux pas "coller le pain d mousse au gabarit, il faut l'espacer de 10 ou 15mm, donc tailler les gabarits un poil plus grands d'un coté et un poil plus petit de l'autre. On peux utiliser un poids et des poulies pour tirer sur le fil. Tu trouveras des renseignements sur le net en tapant "découpe de noyaux par gravité". bye. C. |
 | Sujet: petit probleme Mar 18 Oct - 5:11 | |
| est ce que de la fibre de 50g/m2 en verre pour les stab ça suffi ou pas
 | Sujet: Re: comme faire sont profil de decoupe pour les ails Mar 18 Oct - 13:11 | |
| Salut Adrien. 50g, placé à 45 degrés. Tu verras souvent un renfort en carbone Uni-directionnel: une bande étroite posée là où le profil a son épaisseur max . en général, les stabs sont assez fins pour avoir un bon rapport poids/surface. Il faut stratifier léger en prévision du centrage: c'est dommage de mettre du plomb dans le nez. Pareil pour la poutre du fuselage: léger mais costaud (!). Il est assez courant de faire plusieurs stabs avant de trouver une recette légère. Au fait, stab monobloc ou avec volet? C. |
