| | Surface Stab et bras de levier | |
Thierry de Faudoas pilote d'or
Nombre de messages: 647 Age: 34 Localisation: Montech Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Surface Stab et bras de levier Lun 14 Avr - 16:14 | |
| Salut
Quelqu'un a une regle pour definir la surface du stab et le bras de levier ? |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1504 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Lun 14 Avr - 19:45 | |
| Hi hi, cela s'appelle le volume de stab et il y a quelques règles pour donner des valeurs moyennes entre "paisible/ confort", "moyen/moyen" et "dur/dur". Je laisse TP ou Daniel nous rappeler la vraie formule pour ne pas dire de bêtise... L'idée est de freiner le moins possible et d'avoir un stab assez petit pour freiner moins, d'allonger le bras de levier pour que le petit stab ait de l'efficacité. Ensuite, entre le look, le profil du stab (qu'on n'intégre pas dans la formule simplifiée) et les gouts et les couleurs, la formule te permettra de ne pas partir tout faux en jouant au hasard... |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1303 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Mar 15 Avr - 7:47 | |
| Hello, Momment de stabilité, ou Rapport de stabilité : Rs = (surface stabilo/surface de l'aile) x (BLAr / corde moy de l'aile) BLAr = bras de levier arrière , em mm soit la distance entre le centre de gravité et le centre de poussé du stabilo....... de mémoire. Rs compris entre 0.39 et 0.48 selon le Cmo du profil ( c'est lié à la courgure et au Cz) Exemple pour un Rg 15 Rs = 0.42/ 0.43 env. pour un Fx 60.126 Rs = 0.45 / 0.46 env pour un MH 43 Rs = 0.40 env Voilà ce que je savais et appri. a+ |
Thierry Platon pilote d'or
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Mar 15 Avr - 20:32 | |
| Bonsoir
Le volume de stab ou ce que Stéphane appelle rapport de stabilité, c'est la même chose.
Il existe une valeur optimale du volume de stab qui permet de minimiser le Cz du stab dans l'ensemble du domaine de vol. Celle-ci dépend essentiellement: - du Cz max du profil de l'aile - de son Cm0 - de la plage de centrage envisagée pour le planeur
Mais bon en général ça tombe souvent entre V=0.4 et V=0.5 et ça ne semble pas très critique
Si le volume de stab est trop faible, un Cz de stab prohibitif (et déporteur) sera nécessaire pour équilibrer le Cm0 de l'aile (surtout si celui-ci est important et que le Cz de vol est faible ou négatif). Ce Cz devra être encore plus grand si le centrage est avant.
Mais un volume de stab trop important n'est pas non plus une bonne chose. Car dans ce cas le point de centrage neutre (foyer du planeur) est situé très en arrière et un Cz de stab également prohibitif (et porteur) sera nécessaire lorsque le planeur est centré neutre et qu'il vole à fort Cz.
J'ai prévu d'écrire un article sur ce sujet avec un petit fichier excel pour les calculs..... dès que j'ai le temps
TP |
sugranes nicolas pilote national
Nombre de messages: 154 Age: 36 Localisation: houdan Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: essai possible pour un prototyte????? Mar 15 Avr - 21:09 | |
| bonjour a tous je serais interese d'utiliser votre aide pour un speudo prototype (un melange d'aile de supra et de fuso de pike superior en croix ) pouvez vous me dire les donnée a vous transmettre pour le calcul merci |
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Mar 15 Avr - 21:38 | |
| <<<< pouvez vous me dire les donnée a vous transmettre pour le calcul merci >>>>
La réponse est oui !.......mais peux tu nous dire ce que tu veux calculer ? |
 | Sujet: données Mar 15 Avr - 22:21 | |
| AILE: envergure de l'aile 3.40 profil AG 40-AG 43 emplanture 25.5 cm surface(68.87dm2) STAB: surf stab 7.3dm2 emplanture 13 cm long 69.cm FUSO: long : 194 cm emplacement de l'aile et stab sur fuso du nez du fuso au bord d'attaque de l'aile 40 cm qui a une emplature de 25.5 cm a 69.5 du bord de fuite le BA du stab il est centrée a 92 cm du BA et il fait 2003grammes voila |
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Mer 16 Avr - 20:26 | |
| D'accord mais que veux tu calculer exactement ?
Je te conseille PrédimRC (cherche sur google) . C'est un logiciel facile à utiliser qui te donnera déjà pas mal de renseignements
TP |
 | Sujet: doit pas etre doue lol Ven 18 Avr - 19:02 | |
| bonjour j'ai essaye le logiciel mais soit il me manque des donnée ou que je dois pas etre doué je voudrais savoir si le planeur en question a une geometrie correct ou si a une betise et savoir aussi si le stab a un volume correct bref si le modele peut voler ... |
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Ven 18 Avr - 21:13 | |
| Bonsoir
Ce logiciel est un des plus simple à mettre en oeuvre. N'oublies pas de cliquer sur les petits onglets rouges, ils ouvrent des commentaires très utiles pour comprendre les données à saisir.
En examinant tes données il me semble qu'il y a une incohérence sur la longueur du fuseau : 40cm + 25.5cm + 69.5cm +13cm = 148cm . Ce qui est bien différent des 194cm que tu annonces.
J'ai cependant utilisé ces données pour calculer approximativement le volume de stab, je trouve :
V=0.48
Conclusion ça n'a pas l'air idiot et ton planeur volera sans problème
Mais le mieux est de rentrer toutes les bonnes données dans PrédimRC (il manque la forme exacte d'aile que je suppose en plusieurs panneaux avec la fléche et tout et tout), tu pourras lire le volume de stab exact. Mais surtout calculer le Cz de stab en fonction de la vitesse de vol. En essayant plusieurs géométries (surface stab ou bras de levier) tu pourras trouver laquelle permet de minimiser le Cz de stab sur tout le domaine de vol.
TP |
 | Sujet: oups Ven 18 Avr - 21:46 | |
| je viens de refaire la mesure c'est 149 et non 194 erreur de frappe |
christian rooky
Nombre de messages: 25 Age: 46 Localisation: Marseille Date d'inscription: 30/11/2009
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Sam 10 Avr - 22:58 | |
| bonsoir a tous ou bonjour. j' ai un petit souci .j'ai la cote du bras de levier arrière(de 430mm) et avant(de250mm) mais j'ai du mal a comprendre entre quoi et quoi je dois appliquer ces cotes,toutes les recherches que j'ai fait sur le net n'ont rien donné.merci |
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Dim 11 Avr - 0:21 | |
| "entre quoi et quoi je dois appliquer ces cotes"
Salut Christian. Les bras de leviers sont des "entrées" du logiciel et à la "sortie" il te renseigne sur les valeurs: de volume de stab, Cz de stab, centrage, limit arrière.. Soit tu conçois un modèle et tu essayes diverses valeurs en entrée, et tu affines.. Soit le modèle existe, tu mesures, tu rentres les valeurs et tu obtiens des résultats de calculs. |
christian rooky
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Dim 11 Avr - 8:42 | |
| je monte actuellement le WILD d'après le plan de http://jroger.nuxit.net/berliweb/homepage/homepage.htm j'ai fini mon aile j'ai collé le stab et la dérive sur le tube de queue mais la je suis incapable de determiner la distance a laquelle je dois fixer l'aile |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: Surface Stab et bras de levier Dim 11 Avr - 12:16 | |
| Classiquement, le bras de levier arrière se mesure entre le tiers avant de la corde moyenne de l'aile et le tiers avant de la corde moyenne du stab. Le bras de levier avant doit être la distance entre le tiers avant de la corde moyenne de l'aile et le nez, je crois... |
