 motorisation musclée et fiable f3b ?
michel
Nombre de messages: 76
MessageSujet: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 14:14
j'ai un victor et un crossfire 2200-2400gr a remotoriser. Pour un angle de montée superieur à 60° il me faut 600-700w input minimum environ (j'ai essayé avec 400w reducté et cela atteint les 45° peniblement).
Evidemment le probleme est le diametre moteur/reducteur qui limite nos choix
Qui a deja fait ce genre de chose et pourrait me decrire son materiel ? dimensions, perf etc.. sachant que l'usage sera frequent (10/15 "accus"/mois) aussi votre avis sur les reducteurs, les lipos utilisés et leur FIABILITE reelle sera vivement apprécié.
Une solution qui fonctionne 10 fois puis degage une odeur caracteristique ou qui double de volume... ne me tente pas
Merci pour vos retours d'experience bonnes ou moins bonnes...
Voir le profil de l'utilisateur http://dbs911.wordpress.com/
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 14:46
Salut Michel,
Il y a plusieurs possibilités: Dans du bon voir très bon matos, tu as les moteurs NEU, Kontronik, Hacker et Plettenberg.
Exemple les Kontronik: Kira 480 (reducté 5.2/1) diamètre 28.5mm.
Kira 500 (reducté 5.2/1) diamètre 36mmm.
Les Hacker : B40L et B50S ( quoi que un peu plus cher que les KontroniK.
Et les Neu que je connais moins, mais Laurent à retenu cela pour son Shooter électro, ça semble très très bien pour ton cahier des charges:
Citation:
Moteur Neu 1112/1Y (kv3500) réducteur kontronic 5.2:1
Contrôleur CC Phoenix 80A
Hélice 17:10 carbone, genre RF…
Accu 45/60C 3S 2100mAh maxi. A voir si des 1600mAh suffiraient
Avec des 2100mAh donc, on obtient
Battery : load = 41C 2.49minutes
Motor : 86.18A
Static thrust 4527gr Prop stall thrust 3165gr pour 6038tr/mn
P_in = 956W P_out = 756W rendement 79.1%
Après il faut affiner le Kv et le réducteur en fonctions du nombre de Lipos et de l'hélice et du régime moteur que tu souhaite.
Pour les contrôleurs, reste dans les grands classiques, Kontronik, CASTE Création, HACKER et JETI master ...
(et SHULZE, mais c'est bien plus cher).
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 15:41
45° sur un F3x ca semble deja pas mal.
Quel intérêt de monter plus encore sur ce genre de machine ?
Il y a des besoins spécifiques ? (F5J ??)
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 454
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 17:28
Le manque de fiabilité ne vient pas du moteur, ni du réducteur ni du variateur.
J'ai une motorisation Neu (1.1kw) sur le Genoma. Le planeur vole toutes les semaines, au moins 2 batteries par séance.
Rien à signaler.
Le problème vient des batteries. Avec de telles puissances, même des 45/90C finissent par "gonfler".
Mes deux "nanotec" ont ainsi perdu 25% de leur capacité et je ne monte plus qu'à 21m/s au lieu de 23 (j'enregistre très souvent mes vols).
Et pourtant: 80% de mes montées se font à 60% du régime des gas... Je suis donc certain (en 4s) de très peu dépasser les 45C
Je rejoins donc les autres du poste. A quoi bon monter aux arbres. Il vaut mieux protéger ses batteries. Monter à 10m/s, si cela n'impressionne plus la galerie, est très confortable. Avec 2.4kg, cela ne demande pas 600W électriques.
A mon sens, il vaut mieux économiser le poids et avoir une machine la plus légère possible quitte à balaster ensuite quand nécessaire. Cela ouvre le champ d'utilisation.
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 18:23
Sur mon CERES électrique, j'utilise un GS3025-10 http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3733.
On arrive à une montée proche de la verticale avec un pack LiPo 3S 2500mA la consommation est de l'ordre de 80A.
Montée à ~200m en environ une dizaine de secondes.
Nombre de messages: 364
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 19:02
En moteur répondant à tes demandes:
NEU 1112 1Y 3500 kV réducté à 5,2:1 KPG 25 Kontronik et 16X10 RFM: 80A 950W
MEGA 16/35/1 3600 KV réducteur idem, hélice idem: 90A 1050W
Lipo 3S 1900 45C ou 2200 45C Controleur YGE 80 ou 120
Ca marche fort, j'ai fait la saison avec.
Autre solution intéressante, puissante et très light: Scorpion Rockamp HK-2221-7-3900KV réducté 5,2:1 , RFM 15X16, contrôleur YGE 80, Lipo 3S 1600 45C : 75A 800W
Le poids du moteur Scorpion et du réducteur Reisenauer: 105gr. Avec les 1600 en 3S on est super light et on ne pénalise pas le modèle.
Amicalement, Patrick.
Nombre de messages: 743
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Jeu 13 Oct - 19:15
à mon avis l'angle de montée seul n'indique pas grand chose, c'est le taux de montée qui compte.
Le cochon pendu ça se fait à 90° :-)))
michel
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 12:30
uns solution sans reducteur semble plus simple mais le diametre moteur est de 36 + les cables...
une petite photo ?
quelle helice ?
quels accus ? ils tiennent le choc ?
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 12:48
une petite photo ?
quelle helice ?
une petite photo
quelle helice : 17 x 11
controlleur : Castle ICE 100
quels accus : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9947__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_3S1P_40C.html
ils tiennent le choc: pour le moment rien a signaler, ils n'ont pas gonflé et prennent toujours la même charge.
michel
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 13:40
exact on pourrait alors dire une montée à 150m en 10s max que ce soit a la verticale ou à 45° :-)
michel
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 13:45
pour le montage de l'hyperion, chapeau, les fils passent a quelques milimettres, le moteur est refroidi ? cone ventilé ?
combien de charges decharges du zippy ?
michel
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 13:49
j'ai tendance a penser que plus on peut monter vite moins on fatigue les lipos, dans la mesure du raisonnable bien sur c'est pas du f5b.
30 ou 40s de moteur me semble pus dommageable que 10 ou 15s. Ce sont des constatations empiriques...
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 13:51
La fait que le moteur possède un tronc conique et que j'utilise un fuseau "électrique" aide bien au montage.
Oui c'est bien un cône ventilé qui est installé, je n'ai jamais constaté de surchauffe.
Un pack fait tranquillement une dizaine de montée et il reste du jus au cas où.
Je n'ai aucune idée du nombre de charges, ça vol ainsi depuis le printemps.
michel
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 13:56
tes lipos (hyperion ? polyquest ?) subissent combien de decharges en restant indemnes ? quelle est la durée de fonctionnement du moteur par montée ou par vol ?
comment expliquer une aussi faible masse (pour le moteur Scorpion) pour une puissance absorbée equivalente au kontro 480 ?
MessageSujet: Re: motorisation musclée et fiable f3b ?   Ven 14 Oct - 22:00
Le Scorpion est indentiques aux Hyperion, ce sont des moteursnd'un excelent rapport qualité/ prix.
La puissance admissible d'un moteur dépend du bobinage. On peut faire "sur consommer" un moteur pendant trés peu de temps (10 à 20 sec, ce qui est le temps d'une montée à 200 m sans aucun risque.
Concernant les lipo, j'utilise des Hyperion 45c ou des Turnigy nanotech ( tecnologie équivalente). On peut tirer sur ces lipo 40c sans problème. Ce qui tue un lipo, c'est le descendre à une tension trop basse ou de le laisser charger plein longtemps.
En évitant ces cas, mes lipo vieillissent trés bien. Ils sme font plusieurs saisons et sont toujours en excellente forme.
L'utilisation d'un réducteur permet de gagner en rendement sur les hélices ( diamétre plus important). Les Kontronik ne nécessitent pas d'entretien. Un graissage par saison suffit. Les Risenauer demandentun peu plus d'attention. Le pignon est collé à la Loctite verte (617 je crois), je n'en ai jamais eu un qui se soit décollé.
Je confirme ce que te disais Jean Michel, les Hyperion GS 3025 sont excellents.
» Motorisation de l'Abeille Flandre
» Motorisation aiguillage manuel.
» motorisation musclée et fiable f3b ?
» Pensez vous que ce site est fiable?
» y a t-il un exercice pour musclés ses chevilles ?
