 peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s
Nombre de messages: 398
MessageSujet: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Sam 15 Oct - 16:16
J'ai un copain qui a une fc18 , il voudrait la passer en lipo 3s . Cela est il possible ?
Merci,
reto.blumer
Nombre de messages: 96
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Sam 15 Oct - 17:30
J'ai monté un 3s 3600 mAh dans ma FC-28 il y a un an et c'est génial comme ça m'a changé la vie ;-) Pas de souci, même à pleine charge. Il peut y aller les yeux fermés. Il faut juste oublier de vouloir charger par le cordon et le connecteur latéral de la commande, mais bien brancher l'accu sur un chargeur-équilibreur ad-hoc.
A plus
Reto
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Sam 15 Oct - 22:09
Reto
Merci pour ce retour d'expérience
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Dim 16 Oct - 7:10
Sans contre dire Réto ( je pense que ce qu'il dit est juste), mais j'ai souvenir d'avoir lu sur le forum Planet Soaring que quelqu'un avais connu des problème sur une FC18 justement en passant en 3s lipos son AQ Tx Suspect
Je pense que même si les risques sont assez faibles, ce serait pas mal de reposer la question sur Planet Soaring, pour avoir d'autre avis , voir ici également..... geek
STEPH
csimonneaud
Nombre de messages: 169
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Dim 16 Oct - 9:23
Ma FC28 qui est d'une techno comparable à la FC18 fonctionne avec une lipo3S depuis 3 ans sans aucun problème.
Une remarque, l'alarme ''low bat '' est vers 8V un peu basse pour une 3S , il faut donc surveiller la tension de temps en temps .
Slts Claude
Franck_Herville
Nombre de messages: 99
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Dim 16 Oct - 10:13
J'imagine que d'origine c'est du 8S NIMH. Sachez que HKL vend maintenant des pack "carrés" LIFE 3S qui marchent à merveille sans sur-volter les radios.
En plus, c'est pas cher ;-)
Franck
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Dim 16 Oct - 18:14
je n'avais pas penser au life, pas mal l'idées.
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Dim 16 Oct - 19:04
Le souci quand on a des lipos et aussi des lifes s'est de ce tromper quand on met en charge les lifes , comme si cela été des lipos affraid
En fait il faudrait un chargeur dédié aux lifes avec un connecteur spécifique a cela.
Nombre de messages: 780
MessageSujet: Re: peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s   Dim 16 Oct - 21:51
si ta radio est prevue avec un pack 8x1,5V= 12V.
en lipo 3S tu seras au max a 12,5V.
la radio a ensuite un regulateur pour rabaisser la tension a 5V (ou parfois un peut plus). donc sur ce point, le risque de griller le regulateur est TRES faible, mais cela peut arriver, surtout par forte chaleur.
des fabricants comme JR le deconseille. Mais franchement ca ferait un regulateur bien mal calculé s'il pete pour 0,5v....
l'autre point perilleux, c'est l'alarme batterie faible. la il faut etre prudent car une lipo 3S, a 9V il vaut mieux s'arreter. et les lipos baissent vite en tension sur la fin du pack.
mieux vaut eviter d'arriver en fin de pack si on est pas au commandes d'un planeur qui peut poser rapidement (genre F3K)
» autonomie des batteries LIPO
» ~Nouveauté sur Radio Subarashii~
» le jeu des chansons anglophones (on peut le faire !)
» Peut on activer un compte inactif ?
» Peut-on vraiment vivre de l'illustration ? Si oui, comment ?
