| | projet p'tit f3k de voltige | |
sylvain58 rooky
Nombre de messages: 42 Localisation: alès Date d'inscription: 16/06/2010
 | Sujet: projet p'tit f3k de voltige 16/10/2011, 5:52 pm | |
| salut j'aimerais me fabriquer un f3k de voltige dans le style du coquillaj de chez aéromod
pour avoir une machine a secouer un peu!
http://www.aeromod.eu/Coquillaj_fra.htm
je compte grandement m'en inspirer. fuselage fibre et aile en styro moulé sous vide
je voudrais des conseils des pointures en aéro concernant le profil de l'aile a choisir!
profil symétrique lequel?
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 16/10/2011, 6:31 pm | |
| Demande a André Rutten, il en a fait un comme cela.
Norbert |
sylvain58 rooky
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 16/10/2011, 8:05 pm | |
| salut
qui est andré rutten? il est inscrit sur ce forum? |
andre pilote d'or
Nombre de messages: 427 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 16/10/2011, 8:56 pm | |
| salut sylvain,
le coquillaj est un super planeur qui tien sur la plage arrière d'une voiture.
tu peux faire un agaric amélioré avec un profil biconvexe de la série tp96 qui va trés bien (sur le mien: tp96-1% va bien sur le dos) sur un fuso caisse de basile ou un fuso de discus qui trainent moins qu'un fuso planche...à moins que tu tiennes la tranche avec un petit modèle.
je peux t'envoyer un scan du plan au 1/5 |
sylvain58 rooky
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 16/10/2011, 9:43 pm | |
| salut pour ton plan au 1/5 je veux bien c'est le plan du coquillaj?
ok pour le profil tp !merci tu as utilisé qu'elle corde emplanture et saumon?
qu'elle surface latéral au niveau de la partie avant du fuseau? je comptais y aller un peu au pifomètre mais bon...
c'est le genre du machine qu'il me faut
-lancer par le saumon -assez solide pour resister a mes folies! -joli
tu as une photo du tiens? |
andre pilote d'or
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 18/10/2011, 6:33 am | |
| l'agaric n'est pas une copie du coquillaj , je l'ai construi pour aprécier les difficultés de moulage d'un lancer-main. il est trop lourd pour accrocher en plaine mais trés solide pour les pentes rustiques (lay-up aile: fdv 80+50, de semelles ud carbonne de 180), empennages balza 3mm + fdv 50 donc snacke au lancer (20m suffisent en pente) léger dièdre: 1.5° poids: 370gr il passe trés bien les figures inversées (notemment la boucle dos) mais il faut améliorer son taux de roulis par rapport au coq le fuso est fin, à moin d'ètre capable de tenir la tranche avec un pt modèle, pas la peine de mettre du volume devant (ça traine) il peut voler trés vite... il faut l'améliorer: + léger et ballastable de 320/350 à 400/450gr aile: double trapèze (+ effilée au saumon) et garder un allongement de...10 fuso poutre type Basile. Gilles qui a aussi un projet peut te donner son avis.   |
Sulian (Titouan) pilote d'or
Nombre de messages: 354 Age: 13 Localisation: Toulouse (Surtout Pech David pour voler hi hi ...) Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 18/10/2011, 8:52 pm | |
| Bonjour, Je m'intéresse aux construction (surtout F3K ; F3F ), mais n'étant pas très expérimenté j'aimerai savoir ce qu'est un profil TP%-1 Combien cela me coutera ?(estimation, sans électronique) Construction : Es-ce que c'est vraiment plus dur comme construction (en fibre) que par rapport a des mousses que j'ai beaucoup construit ? Est-ce que cette construction est envisageable de ma part ?(en vue de mon jeune âge) Car je recherche un planeur de voltige pour la pente, et tu dis qu'il est un peux trop lourd pour la plaine il serait donc plutôt bien pour la pente non ? Pour les ailes je peux les faires en Polystyrène au lieu du Styro ? (je n'ai pas de styro et j'ai compris que le styro est plus solide que du polystyrène normal mais est-ce que il y aura une différence après la couche de résine+fibre ? ) Pour ce qui concerne le fuselage je n'ai pas trop compris comment tu le fais... Electronique : Quels servos mettre dans ce type de modèle ? Quel accus ? En relisant ce message j'ai vu que ce que j'ai marqué faisais vraiment celui qui allait construire, or sa n'est pas le cas ,car cela dépendera de mon budjet  (et j'hésite encore...) Sulian, |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 18/10/2011, 9:05 pm | |
| Salut Sulian tu dois te rappeler de moi je t'ai prêté un planeur au concours de Bizanet. J'ai mis à disposition une banque de matériel ( http://www.f3news.fr/t4612-la-banque-de-vos-dons ) pour les débutants et je peux donc t'aider à équiper un planeur. contacte moi par MP Gérard |
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 18/10/2011, 9:19 pm | |
| Salut, Oui je me souviens de toi ne t'inquiète pas c'est le généreux qui a même bien voulu me prêter un Steig  Je n'avais même pas vu ce sujet .... Je vais d'abord attendre les réponses faites au sujet car je n'ai pas envi de te prendre quelque chose et finalement j'en ai pas besoin et je le garde... (Non, non je ne suis pas un tyran  ) Et puis je n'ai pas envi de prendre des choses après j'aurai l'impression de "profiter" des gens. Je te fais un MP , j'ai pleins de choses a te dire mais les autres s'en foutes (oups  ) moque completement. Sulian , |
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 18/10/2011, 10:36 pm | |
| TP 96-1%: profil de voltige adapté aux faibles Reynolds. 1% de cambrure, il n'est pas symétrique. dessiné par Thierry Platon. il est très fin, comme les profils de F3k. Salut S. Il ne faut pas compromettre ta santé avec des produits dangereux. donc faire du stratifié occasionnellement serait possible avec toutes les protections: masque chimique, gants, lunettes; et une formation aux gestes du métier et aux questions de sécurité. Quand on est plus agé, on peux faire n'importe quoi, c'est différent.. D'ailleurs...Il y a des lycées qui enseignent la plasturgie... Il faut avoir des conditions de travail adaptées au travail des composites. il n'est pas possible de poncer du carbone ou stratifier dans une chambre où l'on dort. C'est à mon avis les seuls soucis qui pourraient se poser avec ton age. Je te conseille de patienter un peu (ou pas!). Assurer l'école et le pilotage.. dessiner ou noter tes idées. fabriquer tes planeurs, c'est encore mieux si tu y intègre plein d'idées. utiliser PrédimRc. regarder du coté de la découpe de polystyrène par gravité. coffrer des ailes en balsa/poly.. Quand tu sera prêt, on t'aidera, bien sur. construire un premier planeur de pente serait plus facile qu'un premier dlg/F3k. Il y a une rubrique "Voltige" pour cogiter en famille. Cris.
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 19/10/2011, 1:02 pm | |
| Bonjour, D'accord donc ce que j'ai compris dans cela c'est que je ne dois pas encore faire de fibre. (Pour ton info j'ai manipuler résine + fibre de carbonne a forte reprise mais toujours encadré par mon père  ) Pour la pièce je ne fais pas sa dans ma chambre mais dans mon garage du moins j'essai de me faire une place a côté des outils de mon père Je dois donc rester sur du polystyrène + coffrage. Merci a+ |
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 19/10/2011, 5:51 pm | |
| Tu pourrais commencer par essayer la découpe de noyaux en poly/roofmat. Il y a déjà de quoi s'occuper: outillage, essais, mise au point... Ensuite, tu peux coffrer en balsa et colle PU. des profils raisonnablement fins. Ou coffrer en composite si tu as le budget et l'aide d'un modéliste ou de ton père. Bye. C.
Trop mimi cet Agaric...
sylvain58 rooky
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 19/10/2011, 7:28 pm | |
| je pensais a un stab pendulaire pour tester plusieurs aile et profi au pas se faire ch.. avec le v
vous en penser quoi? |
andre pilote d'or
 | Sujet: Re: projet p'tit f3k de voltige 19/10/2011, 7:48 pm | |
| bonne idée, tu peux mettre un pendulaire dans une dérive "concorde" j'aime aussi, robustesse, fiabilité du stab à volet pour la catapulte. |
