 Stratification d'un fuselage F3K
Blaise Lionel
Nombre de messages: 45
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Dim 4 Déc - 21:01
Le "bordel " c'est le ballon car il se gonfle pas forcement au bon endroit au début et pour un master débouche de chaque cote !!!! C'est une véritable misère ...qui peut déplacer la fibre posée avec amour... affraid
Mais je vais essayer avec le tube en laiton et la valve pour voir si il y a homogénéité dans le gonflage !!!! Very Happy
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Dim 4 Déc - 22:09
Salut Lionel, la méthode que j'utilise pour gonfler le ballon et qu'il aille bien partout est que je le gonfle petit à petit... je met quelques coup de pompe puis j'attend, tu entends d'ailleurs le ballon se développer dans le moule, puis encore, encore, jusqu'à sentir la bonne pression...
Et j'ai une forme de moule assez "pointue" et avec cette méthode, ça ne bouge pas mes tissus.
Donc en matériel : valve de voiture montée sur un tube alu percé à plusieurs endroits (pour répartir le gonflage) puis le ballon enfilé sur le tube...
Ça marche nickel garanti !!! (méthode Môssieur Pizenti...)
Frank
Blaise Lionel
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Dim 4 Déc - 22:44
Affaire a suivre Basketball je vais deja Changer de fournisseur de ballons car ils ne sont peut être pas 100% latex !! Donc moins extensibles ...
Et ramener des préservatifs a la maison avec trois ados et 20 ans de mariages va falloir trouver des justifs lol!
J'ai stratifie ce jour et fais la liaison entre les deux moules avec une bonne roullette en Téflon ...
Avec une bonne dose de conviction j' espère le démoulage demain sans défauts de retrain Laughing
Mais ça vaut pas un bon ballon qui plaque tout !!!!
Donc affaire a suivre et photos de ma quête Du zéro défaut alien
Blaise Lionel
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Jeu 8 Déc - 22:42
Bon eh bien j'ai trouve des ballons qualatex 260 a 14 € les 100 pièces
Que du bonheur poliane et saucissonage !!!! ne pas hésiter a étirer le ballon avant de le mettre en place sur la tige en laiton diam 3 et utiliser une valve VTT car le diam interne permet une soudure plus facile car le diam intérieur de celle ci est inférieure a celle d' une valve moto ou vp....
coller ou souder une rondelle se révèle efficace pour la survie du ballon et de l' oeuvre en maturation !!!.
Pression de gonflage a 600 grs maxi car mon fuso qui n'est pas un f3k, fait 45 mm de diamètre donc pression maxi avant pulvérisation du ballon Rolling Eyes
La pression interne fait dégueuler la résine par les plans de joints donc gain de poids certain
Démoulage demain et photo du montage
La rondelle en bout de la tige doit faire 5 ou 6 MM. Pour rentrer facilement dans le ballon et ne pas s'enrouler a l'envers lors de la mise en place .. affraid
frank
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Jeu 8 Déc - 23:14
Super... Alors les photos demain tiptop
Tu pourras faire une photo aussi de la tige, ça m'intéresse car je galère toujours à enfiler le ballon !
Frank
Blaise Lionel
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Ven 9 Déc - 18:21
idem pour la contre ogive
frank
MessageSujet: Re: Stratification d'un fuselage F3K   Ven 9 Déc - 18:26
ok j'ai bien vu pour la rondelle, effectivement ça pourrait éviter que le ballon ne se colle au tube lorsqu'on l'enfile dessus...
J'essaierais la prochaine fois.
Merki...
Frank
» Stratification d'un fuselage F3K
» Réalisation d’un fuselage en moule perdu pour un hight aspec
» Fuselage Lexan à monter et peindre
» Stratification d'aile en combien de fois ?
» Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles
