 VENDU - Télémétrie systeme Eagle Tree
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: VENDU - Télémétrie systeme Eagle Tree   Jeu 27 Oct - 14:40
systeme Eagle-Tree version GLIDER, avec télémétrie et enregistrement (technologie Seagull).
Réception sur boitier Eagle-tree (fourni) en 433MHz
Donne la vitesse instantanée (tube de Pitot), le taux de chute/montée (pour régler les volets), fonction vario, l'altitude...
Ce système permet de mieux connaitre le domaine de vol d'une machine et regler en fonction de la télémétrie.
Le tout dans un carénage en fdv à poser sur un F3X. Bien sur tout peut être retiré du carénage (en détruisant le carénage).
Le systeme est alimenté par un petit accu Nimh 450mAh et un second accu LIPO 350mAh est fourni.
Possibilité d'ajouter un GPS, accélérometre, capteur de température, vitesse de rotation .....
120€
MessageSujet: Re: VENDU - Télémétrie systeme Eagle Tree   Jeu 27 Oct - 17:24
Maintenant que la chasse est ouverte tu as tué un peu de gibier volant avec ta tourelle et ton canon Razz Razz Razz
bon je sors
MessageSujet: Re: VENDU - Télémétrie systeme Eagle Tree   Jeu 27 Oct - 17:52
Ben la tourelle est monté sur un planeur qui s'appelle le Shooter...
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: VENDU - Télémétrie systeme Eagle Tree   Jeu 27 Oct - 20:25
Salut Laurent
ça pourrait m’intéresser....
c'est quoi la cadence d'échantillonnage (il me faut au moins 10 points par seconde) et la capacité d'enregistrement ? .
TP
MessageSujet: Re: VENDU - Télémétrie systeme Eagle Tree   Jeu 27 Oct - 21:58
l’échantillonnage maxi est a 10pts/secondes , mais je ne connais pas la taille de la mémoire. Je ne l'ai jamais saturé en fait...
En fait ça dépend de ce que tu veux enregistrer. Tu peux tout mémoriser ou uniquement ce qui t'interesse (vario, ou vitesse, ou altimetre ou ...) Donc le temps d'enregistrement dépend de tout ça.
Je viens de retrouver des fichiers a 10hz de plus de 20mn avec altimetre et vitesse.
A mon avis, tu passes les 30mn facile.
» Chargeur Robbe Power Peak + alim 22 A (Vendu)
» Système de dons par SMS
» Système monnétaire.
» Systéme de Levage / Palans - Treuils -Tirforts
