 Le SALtan
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 457
MessageSujet: Le SALtan   Jeu 27 Oct - 22:40
bonsoir à tous
aprés la rencontre chez freddy, on a eu l'idée de ce faire notre F3K, donc nous allons (joel marin et me) essayer de vous raconter une histoire... Laughing
avant tout, ont tient a remercier toutes les personnes qui nous ont aidé dans ce projet :
- chris pour la partie géometrie
-nico pour nous avoir fait un profil NM surmesure
- patrick pour les superbe fuso
-sans oublier toutes les autres personnes.... basile, yannik,le druide,coco.....
Donc voici notre projet :
Initialement nous sommes inspirés de plusieurs planeurs, le steig, le salpeter,fW5,yéti pour sortir la géometrie de l'aile sous predim :
Vue de l'aile en 3D
L'aile commence a prendre forme ....
La suite au prochain épisode cheers
joel&fred
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Le SALtan   Ven 28 Oct - 0:44
Super Fred.
Avec cette belle géométrie, il vas falloir assurer la stratification.
Je ne sais pas comment vous allez faire la suite..
il me semble que souvent, les ailes sont coffrées avec un seul mylar qui couvre tous les trapèzes. et même deux puisque les ailes sont majoritairement faite en une fois, extrados et intrados.
ça me parait être une bonne solution pour assurer la continuité des tissus entre les panneaux.
Sur une aile de soixante pouces, on peux envisager de couper-scotcher le mylar à chaque trapèze pour qu'il colle au mieux au profils, mais il y a parfois des reliefs à retoucher. au minimum, un relief de résine, au pire, un petit plis ou une marche de quelques dixièmes..
En F3k, c'est pas possible de retoucher sur une peau de 50g donc il me semble que la solution du mylar d'un seul morceau s'impose.
Avec cette géométrie sophistiquée, il serait prudent de vérifier à blanc que le mylar accepte de suivre les profils de chaque trapèze à l'extrados.
Si ce n'est pas le cas, je crois qu'il faudra ruser.
Je vais faire des essais de la deuxième méthode avec des chutes pour voir comment stratifier des séries de petits trapèzes avec -continuité à chaque jonction et -raideur du mylar à chaque panneau.
Il y a plein d'options à essayer. si j'en trouve une bonne, je t'en reparlerais.
Compliments pour le planeur, le fichier Prédim, l'optimisation du poly.
Au fait,
VU le le petit blup qui se cache derrière l'aileron! C.
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1487
MessageSujet: Re: Le SALtan   Ven 28 Oct - 8:50
tof, aucun soucis pour le mylar, regarde le tomahawk, par exemple..
ceci dit, le subit changement de flèche après le deuxieme panneau parait peut être un peu brut!... Wink
arff .... Smile
par contre, Fred,
juste comme çà.... pale
entrainez vous sur une aile bidon avant !!
affraid cyclops clown
pour le prédim, vous avez bien pris en compte toutes les valeurs (poids , braquage des flaps notamment..) ???
le finesse parait bizarre pour le poids... 1000 à 2000 g, çà va être chaud à lancer.. par le téton clown clown
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: Le SALtan   Ven 28 Oct - 17:26
a bin enfin fred sa fait plaisir que tu te sorte les doigt du c...l avec l'ami joel
je me fait pas de souci , tu va y arriver car tu a vue tous les post sur les construction
allez bon courage
ps juste un petit truc pratique , une petite liste des chose a faire et dans l'ordre
MessageSujet: Re: Le SALtan   Ven 28 Oct - 17:53
J'ai regardé le tomahawk. Il est beau. Tu as utilisé du Mylar R&G? C.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Le SALtan   Ven 28 Oct - 19:35
oui oui enfin un F3K qui va écraser le yéti... Laughing
pour la stratification , c'est prévu pour l'essai mais me fait pas trop de soucis quand meme j'en suis pas a ma premiere aile stratifier...
sinon on penses strat semaine prochaine
pour les mylar malheureux faut toujours faire sa en 1 seul piece, sinon c'est vraiment pas top on voit toutes les jonction des paneaux mylars
Bertrand CIVADE
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Re: Le SALtan   Sam 29 Oct - 7:27
Vous prenez pas la tête avec le mylar du 3/4eme panneau, en l'amincissant bien ça doit passer.
Si ça y va pas, une encoche de 2cm au ba et ça le fera, faites plutôt des test de valeur de vide, vue que ça semble être de l'expansé vous tirerez moins et cela peut influer...
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Le SALtan   Sam 29 Oct - 8:01
où tu vois que c'est de l'expansé Bertrand ?? scratch
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Le SALtan   Sam 29 Oct - 9:33
salut bertrand je te confirme que c'est de la bonne mousse, de la blonde,bien dorée (extrudé)
aujourdhui petit colis bien sympa : MERCI A PAT
tres bien emballé, protégé des maladroit-esse de la poste...
2 fuso pret a étre équipé, et un de plus pour le moulage
de plus un travail tres sérieux...
poids des fuso
NicolasM
Nombre de messages: 530
MessageSujet: Re: Le SALtan   Sam 29 Oct - 10:18
Salut Fred,
Heureux de voir que le projet avance. Hâte d'avoir ton retour en vol sur ces profils.
Bonne construction.
Nicolas
patrick zephirin
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Re: Le SALtan   Sam 29 Oct - 10:35
bounce bounce drunken
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Le SALtan   Sam 29 Oct - 13:49
Sorry pour la mousse, j'ai du voir ça dans les vapeurs d'un réveil matinal semble t-il drunken
Beau projet, bonne chance à vous en tout cas.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Le SALtan   Mar 1 Nov - 19:19
petite vidéo des premières étapes... découpes des couples, des noyaux...
(je poste la video toute a l'heure elle charge)
Wilfried
Nombre de messages: 202
MessageSujet: Re: Le SALtan   Mer 2 Nov - 19:39
alors cette vidéo... elle est disponible ??
Tous les chacals (dont je fais parti!!) l'attendent avec impatience Wink
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Le SALtan   Ven 4 Nov - 9:39
je voulais la mettre pendant la nuit, elle fait 500mo... bon j'essaye de la mettre
Le SALtan
» Le SALtan
