| Le SALtan | |
Auteur | Message |
edgar pilote d'or
Nombre de messages : 405 Age : 40 Localisation : Entre Saumur et Poitiers Date d'inscription : 19/03/2011
 | Sujet: Re: Le SALtan Mer 16 Nov 2011 - 18:39 | |
| Il est marrant ton bord de fuite , tu l'as decoupé avec les dents ? |
SIMIAND FRED pilote d'or
Nombre de messages : 2156 Age : 31 Localisation : grenoble Date d'inscription : 07/05/2008
 | Sujet: Re: Le SALtan Ven 18 Nov 2011 - 2:20 | |
| c'est effet plume d'oiseau, plus stable dans la bulle... |
florian niros rooky
Nombre de messages : 7 Localisation : nantes Date d'inscription : 13/11/2011
 | Sujet: Re: Le SALtan Ven 18 Nov 2011 - 11:00 | |
| salut top les vidéos sa montre bien les différentes techniques .....trés intérressant car je suis débutant en construction et j'avais jamais vus ...cool |
 | Sujet: Re: Le SALtan Sam 10 Déc 2011 - 10:20 | |
LECOMPTE mick.a.ailes pilote d'or
Nombre de messages : 682 Age : 41 Localisation : Cabrières D'aigues Vaucluse Date d'inscription : 20/09/2009
 | Sujet: Re: Le SALtan Mar 13 Déc 2011 - 0:01 | |
| Très joli projet, la géométrie de l'aile est intéressante. Bravo à vous. Une cuvée 2012 qui semble bien prometteuse! Vivement les vols! |
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 6:58 | |
bonhomme yannick pilote d'or
Nombre de messages : 1172 Age : 34 Localisation : ancelle 05260 Date d'inscription : 06/01/2010
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 7:18 | |
| aa l'équipe fred et joel se mette au boulo sa fait plaisir
j'ai hâte de connaître le poid |
edgar pilote d'or
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 10:36 | |
| Tu dis adieu a ton profil en stratifiant ainsi sur une planche de bois direct , tu decambres ton aile et l'intrado sera tout plat ,il faut conserver les depouilles de polystyrene et les utiliser dessus /dessous . |
Fred fl pilote d'or
Nombre de messages : 1548 Localisation : CLERMONT Date d'inscription : 19/12/2009
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 11:37 | |
| " fred pense au budjet fringue chez lm mais pas de resine ta zapé de metre la belle cravate tripoux fred |
Chris Hyperbee pilote d'or
Nombre de messages : 4128 Age : 40 Localisation : Lons le Saunier Date d'inscription : 22/06/2010
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 15:19 | |
| - edgar a écrit:
- Tu dis adieu a ton profil en stratifiant ainsi sur une planche de bois direct , tu decambres ton aile et l'intrado sera tout plat ,il faut conserver les depouilles de polystyrene et les utiliser dessus /dessous .
Supergee-man a raison ben alors, les couillous, dites moi que je rêve, c'est quoi cette tranche de jambon beurre sans pain ? |
NicolasM pilote d'or
Nombre de messages : 829 Age : 35 Localisation : Sand (67) Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 15:52 | |
| Adieu mon beau profil fait tout exprès Nicolas |
mathieu.d. pilote national
Nombre de messages : 156 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 07/06/2010
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 19:16 | |
| ah là Nico, ils t'ont tué ton profil ..  ) |
Yannick R pilote d'or
Nombre de messages : 1320 Localisation : JURA Date d'inscription : 16/12/2008
 | Sujet: Re: Le SALtan Jeu 15 Déc 2011 - 22:24 | |
| Salut, en tout cas, sympa le reportage photo, merci Yannick |
 | Sujet: Re: Le SALtan Ven 16 Déc 2011 - 22:39 | |
| bon on va dire c'étais une aile test, BA Tbien, BF, Tbien, l'aile en général tres bien, L'aile n'est pas encore ébavuré pour le poids faudra attendre la prochaine fois on mettra les dépouille car éffectivement platos les ramolos (pas grave sa fera une aile test) on metra plus de volé... la 2 eme est en court..       |
 | Sujet: Re: Le SALtan Sam 17 Déc 2011 - 9:21 | |
| simple question sur la mise sous vide avec les depouille, en gros je fait comment ?
je pose l'aile mylar et compagnie dans le sac, tous sa qui repose sur les noyaux je met du poid et je vide, donc les dépouilles sont dehors du sac, on est bien ok ,,? |
 | Sujet: Re: Le SALtan Sam 17 Déc 2011 - 10:17 | |
| Oui les dépouilles en dehors du sac à vide !!! |
edgar pilote d'or
 | Sujet: Re: Le SALtan Sam 17 Déc 2011 - 11:26 | |
| Oui et met beaucoup ,beaucoup de poid dessus , pas juste un petit kilo par ci par la  Aussi a vue de la brillance de l'aile je pense qu'elle est tres lourde et que tu n'as pas epongé les tissus impregnés de resine. Un petit tour dans le sac a vide de tes peaux avec du sopalin dessus pour degorgé un max de resine pendant 5 min fera du bien. Aussi ton renfort central façon string est trop petit , il doit couvrir plus voir l'emplacement des servo . Derniere chose ton kevlar est mal placé , je le collerai au carbon pour ne pas laissé ce blanc au centre ou il y est censé exister un longeron , d'ailleur je te conseil d'incorporer un longeron quelqu'en soit la forme . Bon courage pour la suivante  |
basile ginel pilote d'or
Nombre de messages : 670 Age : 32 Localisation : salon de provence Date d'inscription : 16/11/2010
 | Sujet: Re: Le SALtan Sam 17 Déc 2011 - 16:13 | |
| Salut, perso je mets les dépouilles d'intrados uniquement et dans le sac. Je colle au double face le mylar d'intrados sur la dépouille d'intrados. Par contre il faut prendre des précautions: la dépouille d'intrados doit impérativement dépasser de 1 à 3 cm au BA et au BF: en gros il ne faut surtout pas laisser dépasser les mylars dans le vide sinon ça fait un carnage...
Bon courage! |
 | Sujet: Re: Le SALtan Mar 20 Déc 2011 - 11:13 | |
| ok, ok
alors de toute façon les servo seront dans le fuso
et l'aile sera recouverte de diser kev/carb
c'étais un peu une aile test
oui je sais on peut gratter énormement sur la résine.... car la une fois ébavuré on devrais etre a 150grm... soit un bon 30grm de trop |
 | Sujet: Re: Le SALtan Dim 8 Jan 2012 - 20:38 | |
| pré test monté sur un fuso de blue jean,discus  |
 | Sujet: Re: Le SALtan Mer 1 Fév 2012 - 16:14 | |
 | Sujet: Re: Le SALtan Mer 1 Fév 2012 - 17:43 | |
| et çà a volé , alors? _________________ tailleur / sculpteur de thermiques.
 | Sujet: Re: Le SALtan  | |
| Le SALtan | |
