 Aide reglage T10 pour programmer vitesse / durée
jl.malvolti
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Aide reglage T10 pour programmer vitesse / durée   Sam 5 Nov - 13:59
malgré plusieurs tentative (au moins 4 fois 1 heure, je sais je suis mauvais),
je n'arrive toujours pas à régler le programme de l'inter E à 3 positions qui prévoie de passer
en vitesse / en lisse / en durée
Bien que Futaba a prévu de pré programmer le SPOILER MIX, rien ne bouge!!!!!
Merci d'avance et bon vol
Jean-Luc
Deguelle J-Bastien
Nombre de messages: 173
MessageSujet: Re: Aide reglage T10 pour programmer vitesse / durée   Ven 11 Nov - 11:39
Va voir du côté des phases de vol et des trim mix... Tout devrait rentré dans l'ordre.
Jb
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: Re: Aide reglage T10 pour programmer vitesse / durée   Ven 11 Nov - 12:58
Salut, alors je ne sais pas si cela va t'aider mais j'ai une T9 et après avoir bien cherché pour les 3 phases de vols sur l'inter E (bon c'est pour du f3K... mais ça va peut-être te donner une piste)
Mais j'ai été dans :
Mode de réglage avancé = Start ofs (pour régler les ailerons en position de plané) là tu peux régler donc tes ail-flap et prof
et dans speed ofs (pour régler la position de lancer en 3K) même réglages que pour l'autre, cela correspond à 3 position sur l'inter E
Vers l'arrière speed ofs - milieu (neutre) - vers l'avant start ofs
après tu vas sur mode/int et tu règle OFSET -SW-E trim (mix ou norm).
Je ne sais pas si la 10 a le même programme que la 9 et j'espère avoir pu te donner quelques pistes vers tes réglages...
Frank
Rémi L.
Nombre de messages: 458
MessageSujet: Re: Aide reglage T10 pour programmer vitesse / durée   Lun 21 Nov - 18:45
Bonjour Jean-Luc,
Pour l'utilisation de l'inter 3 positions, tu peux utiliser la fonction décalage et les phases de vol par exemple.
Tu peux également (plus simplement) utiliser les décalage de trim ce qui te permet d'ailleurs de régler l'amplitude du décalage avec les curseurs...
Je te dis cela de tête mais je pourrais te confirmer tout cela en regardant la radio.
Bons réglages.
A bientôt
Rémi
» Franco... aide pour médium!
» Demande d'aide pour les auteurs
» Mise à disposition courte durée d'un appartement 3 pièces 60m2 meublé
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» Mauvais forfait + allongement durée engagement + pas de facture sous forfait bloqué + ...
