Barreau Gerard pilote amateur
Nombre de messages: 69 Age: 59 Localisation: le poire sur vie Date d'inscription: 27/10/2009
 | Sujet: Ballast Ascott Jeu 10 Nov - 10:06 | |
| Bonjour je suis à la recherche de ballast pour Ascott
merci par avance de vos propositions
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Sam 19 Nov - 16:23 | |
| UP
ou bien une adresse pour en trouver ? |
rudy jdmodel pilote d'or
Nombre de messages: 948 Age: 48 Localisation: wasquehal Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Sam 19 Nov - 17:58 | |
| salut Gerard tu ne peux pas les faire? c'est facile |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1504 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Sam 19 Nov - 19:20 | |
| Bon, puisque Rudy le dis !
Donc Gérard, tu prends des chutes de bois (CtP de base) et tu te fais des boites en long sans le couvercle plus ou moins à la côte... Après, du fais fondre du plomb dans une vieille casserole ou une vieille poelle et tu remplis bien les boîtes et il ne te reste plus qu'à limer l'excedent du 4° côté (il faut une bonne rape de carrosier
Avec du bol, la boite peut sevie plusieur fois même si elle noircit
A+ |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 743 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Sam 19 Nov - 21:12 | |
| Pareil, mais avec de la corniere en alu et à la cote + rape à bois + lime douce. |
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Sam 19 Nov - 22:04 | |
| ok Ya pu ka je vais relever mes manches et l'hiver arrivant je vais me rechauffer en faisant fondre du plomb merci à vous Gérard |
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 0:11 | |
| hello gerard ben oui mais t'inquiete ça va vite a faire. juste faire attention a ne pas te bruler et de travailler loin de l'eau. avec une goutte d'eau le plomb fondu saute, donc gaffe aux brulures. et garde la vieille casserole pour cet usage. ne fait plus cuire des pates dedans |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 10:31 | |
| La cornière, c'est le top... mais faut un peu de chance pour la taille. Pour l'Ascot, de mémoire, ça existe. Rudy a raison pour l'eau. Dans ma tendre enfance, ma mère a éclaboussé pendant que je faisais l'alchimiste et je me rappelle encore le bonheur pour décoller les bousses de plomb fondu que j'avais sur la figure ... pas loin des yeux ! Faire gaffe donc (pareil avec les manches qui tournent ! Donc chaussures et lunettes de protection + endroit aéré ! Pour le plomb qui devient difficile à trouver, il reste Decath au rayon plongée (ceintures) Attention, il y a tous les prix et des fois, deux petits plombs sont moins chers qu'un gros ... |
jean pascal rooky
Nombre de messages: 39 Age: 43 Localisation: bordeaux Date d'inscription: 27/05/2008
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 11:34 | |
| Bonjour à tous, Encore moins cher, les vulco, pneu + ou autre euromasters. Moyennant une petite pièce, il se debarrasseront surement des plombs d'équilibrage usagés qu'ils dèmontent à longueur de journèe. Je fais fondre le tout, la ferraille tombe au fond, la poussiére monte en surface et ça fait de beaux petits ballasts. |
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 11:55 | |
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 17:27 | |
| Pour le plomb pas de problème je peux vous en fournir En fait je vais vous avouer mon probleme qui n'a rien d'autre que le manque de courage Promis Sylvain Vincent aura les ballasts nécessaires pour etre à ton niveau Bonne soirée à vous Gérard5 |
michel85 rooky
Nombre de messages: 15 Age: 45 Localisation: la roche sur yon Date d'inscription: 01/05/2010
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 19:45 | |
| c'est sur que si tu avais autant de courage que tu peux avoir de plomb, tu en aurais fait des choses. vivement la retraite yo |
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 20:23 | |
michel85 rooky
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 20:34 | |
| tu peux m'en mettre de coté pendant qu'il est temps. merki |
 | Sujet: Re: Ballast Ascott Dim 20 Nov - 20:49 | |
| Bé tu passes quand tu veux |
