 Alimentation W-060 et TS1118 topmodel en 2S Lipos .
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Alimentation W-060 et TS1118 topmodel en 2S Lipos .   Mar 15 Nov 2011, 17:47
Est-ce que quelqu'un sais si les petits servos TS1118 de TOPMODEL, copie des D47 ( je crois) et les WAYPOINT W-060 peuvent fonctionner en 2s Lipos ???
Si non quelle est la tension maximum admissible par ces servos ?
Merci de vos retours et conseils.
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Alimentation W-060 et TS1118 topmodel en 2S Lipos .   Mar 15 Nov 2011, 17:55
Pour les Waypoint je ne sais pas.
Pour les D47 ils fonctionnent très bien en 2S (tension admissible 9V selon le constructeur) mais dans la pratique ils crament assez vite si tu utilises une commande par fil+ressort: l'intensité grimpe trop et ça fume.
Par contre avec une commande rigide ou aller-retour pas de problème, Antho monte ses planeurs comme ça et n'a aucun soucis (avec des commandes par aller-retour qui ne font pas forcer le servo).
Bons vols
Loïc
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: Alimentation W-060 et TS1118 topmodel en 2S Lipos .   Mar 15 Nov 2011, 19:40
Comme repondu ailleur , les topmodel marchent en 2S sans soucis , et meme en commande par fil/ressort .
Apparement , ca depend de ta region , a Marseille ces servos changent de comportement tongue
Avec le 2S life encore plus de securité .
» alimentation haute tension - annexe 3
» Alimentation W-060 et TS1118 topmodel en 2S Lipos .
» qu'est ce que vous utulisé comme chargeur pour vos lipos ?
» Problème alimentation K10D - Témoin "Batterie Vide" allumé à batterie pleine !
» Chargement de 2 lipos 3s
