 radios qui gèrent le diff par phase de vol
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1486
MessageSujet: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 16:07
Salut à tous
suite au sujet concernant le diff d'ailerons...
Je me demande si vous et vos radios vous gérez de diff ailerons et volets par phase de vol...
donc plusieurs valeurs programmables sur inter assignables.....
donc la question, quelle radio peut le faire?
ma mx16S en 41 ne le fait pas ... c'est bien domage...
apparemment la MX16 V2 non plus (j'ai pas regardé la mx20... (plus tard... Wink ))
(y aurait til moyen de le faire par un autre moyen, je ne pense pas...scratch)
voilà, merci de vos réponses et suggestions...
geek
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 16:18
La MX22 le fait,
Cela m'étonne que la MX16 Hott V2 ne le fasse pas,
Ce qui compte c'est de savoir si les Mixages d'ailes ( pas les mixages libres) sont paramétrables dans chacune des phases .
Ainsi en changeant de phase, START, DUREE, VITESSE, les valeurs de tout les mixages d'ailes sont réglables différemment dans chacune des phases de vol :
- Différentiel d'ailerons
- Différentiel de volets
- Butterfly
- Snap flap
- Compensation Prof-Snap
- compensation profondeur vers volets
-Etc..........................
La MX20 le fait, c'est sûre, la T12 aussi, mais là c'est pas surprenant.
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 16:54
La T12FG fait ca, la T8 aussi.
Sur mon Thermik 3XL avec la T12 j'ai justement un differentiel different par phase (Thermique, lisse et vitesse) et par gouvernes (ailerons, flaps du milieu et flaps interieurs).
NicolasM
Nombre de messages: 530
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 18:13
La JR 11x le fait aussi.
Nico
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 18:57
stefmog a écrit:
La MX22 le fait,
- Butterfly
- Snap flap
La mx20 le fait puisqu'on peut voir dans la notice en allemand (la seule dispo) que dans tous les mixage aile, on voit apparaitre le nom de la phase en bas.
ce qui ne semble pas être le cas pour la MX16 V2 !!!
c'est comme sur la V1, sauf qu'on peut assigner un inter pour chaque mixage aile !
ce qui veut dire, à verifier, qu'on peut programmer une valeur quand l'inter est actif
et une autre quand il est inactif, comme pour du dual rate...
un possesseur de la 16 V2 peut nous confirmer ?
sinon, qu'en est t il pour les multiplex (serie royal) ?
(La hitec Aurora le fait elle ?)
punaise, quand je pense que c'est d'office sur la T8 !....pffff Rolling Eyes
merci pour les réponses !
jean pascal
Nombre de messages: 39
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 19:12
Bonsoir à tous,
Je confirme que l'AURORA 9 fait bien ça.
Bons vols.
Jean Pascal
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 19:34
Merki mon JP ! cheers cheers
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Mer 16 Nov 2011, 21:36
la JR PCM9X le fait aussi
Nombre de messages: 123
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Ven 18 Nov 2011, 11:20
ca marche aussi pour la Cockpit sx .
Sur chacune des 3 phases:
- Réglage diff ailerons
- Réglage débattement volets
Deguelle J-Bastien
Nombre de messages: 173
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Ven 18 Nov 2011, 13:21
Es tu vraiment sur que la mx16 ne le fasse pas??? C'est assez étonnant. Meme la cockpit sx le fait...
Nombre de messages: 1504
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Ven 18 Nov 2011, 16:38
La MX24 fait aussi cela par phase si on se met dans le bon mode (idem pour les trim, dual rate, taux de mixages ...)
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Ven 18 Nov 2011, 17:34
Salut DJB
la MX16s 41mhz ne le fait pas à moins que mon cervelet soit victime de mon cerveau ou inversemnt ... Suspect drunken
à l'époque, tu pense bien qu'ils étaient à 2 Kbites de programme près ...Tssss
LA 16hottV2 , J'attends toujours la confirmation de Patrick, qui devait l'allumer et vérifier.
Quelqu'un peut regarder, s'il vous plait ? (voir la demande sur un de mes derniers messages)
il s'agit de voir si les valeurs en % changent et surtout de voir ce qu'il s'affiche à la place des "---" à droite...
merci ! pig pig study
pour rappel sur ma question chiante bien sur que toutes les radios modernes d'entrée de gamme gèrent le diff Aileron
et éventuellement le diff volet...
la question, c'est qu'est ce qu'elles gèrent réellement par phase. et çà , c'est pas évident à voir au premier coup d'oeil sur la notice.
je viens de regarder la notice de la cockpit sx, effectivement,
Dans les trois phases de vol, vous pouvez enregistrer
des valeurs différentes pour:
• Dual-Rate D-R Î 14.9.1.
pour QUER Ailerons (DR Q), HÖHE Prof.(DR H) et
SEITE Direction (DR S)
• Mixage Q ->Q
valeur de Différentiel variable Î 14.5.2.
• Mixage Q ->F
valeur de Différentiel variable Î 14.7.3.
• Valeur fixe de courbure de profil FIX F Î 14.11.2.
elle suffirait presque, mais alors bonjour le soft... affraid ... (bon, il faut dire que çà commence à dater aussi)
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Jeu 08 Déc 2011, 21:21
avis à la populasse
faute de retour efficace et véloce
J'ai demandé confirmation à Olivier de Flash rc , pour l'histoire des phases pour la MX16 HOTT V2
voici sa réponse:
Je viens de vérifier sur la radio. L’interrupteur permet uniquement l’activation ou non du mixage.
Il n’y a aucun lien avec les phases de vol.
Cordialement,
Service Après Vente
donc c'était bien ma crainte, la V2 fait comme la V1 à ce niveau... des phases de vol, oui, mais pas de pages de mixages relatives aux phases ! cheers elephant elephant elephant
obligé de tapper dans de la MX20 mon pote albino albino
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Jeu 08 Déc 2011, 21:28
il en faut de l’assistance pour bien voler, comme nous sommes en période électorale, y pas un candidat qui aurait ça dans son programme, un service assistanat en différentiel d'aileron
Razz Razz Razz Razz Razz
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: radios qui gèrent le diff par phase de vol   Jeu 08 Déc 2011, 21:46
ben de l'assistance pour savoir si une radio est assez complète car bien entendu la notice est plutôt commune au trois radio dispo en Hott V2.... (c'est pratique)...
pas de notice pour la MX20, moi je dis que c'est pas terrible de la part de Grospif...
où c'est voulu et commercial de laisser le flou.... Rolling Eyes
Alors Titi, tu l'as pas encore vendue ta MC20 pleine de toiles d'araignées ?
» CURSEUR LAGUNA 1 PHASE 2
» Ecouter les radios khmers en ligne
» DBZ déssiné par différents auteurs
» freewifi et freephonie
» radios qui gèrent le diff par phase de vol
