ADRIEN.ROEKENS rooky
Nombre de messages: 37 Age: 27 Localisation: 76 Date d'inscription: 04/09/2011
 | Sujet: question sur les accu Jeu 17 Nov - 22:06 | |
| salut a tous, je voudrais savoir, sa comme accu peux aller pour a F3K, http://www.weymuller.fr/article/accu_48v_1500ma_ni_mh_ep_prise_graupner_hitec.html
ou sa va etres trop gros
merci a vous
Sulian (Titouan) pilote d'or
Nombre de messages: 354 Age: 13 Localisation: Toulouse (Surtout Pech David pour voler hi hi ...) Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 22:10 | |
| Salut, C'est beaucoup trop gros !! Et surtout beaucoup trop lourd !!! (c'est ce que j'ai dans mon Prodij) L'accu tourne autour des 90grs ...
Faut aller en LiPo en F3K !!
sulian, |
BenjaminB pilote d'or
Nombre de messages: 781 Localisation: Barcelona Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 22:32 | |
| generalement la batterie tourne autour de 20 30gr. lipo 1S si les servos l'acceptent lipo 1S + booster 5V, ca a l'air de devenir a la mode... lipo 2S sans regulateur si tes servos acceptent le 2S (Dymond 60, D47, mais prudence quand meme) lipo2S + regulateur 5V (c'est ce que j'utilise: generalement des 350mah avec un regulateur alarme altimetre : le tout 30gr en gros) NiMh des 300 ou des 400 (je crois), c'est eprouvé. c'est pas forcement plus lourd. perso j'aime pas trop , mais j'admets parfaitement que ca marche bien.
je prefere une 2S + regul car cela sonne lorsque j'arrive a une tension trop basse. je pose je change de lipo et c'est reparti pour au moins 3H sans me soucier ni recharger entre 2 samedi!!! quand ca resonne, je rechange.... facile et fiable si on respecte les conditions de charge
en Nimh, si tu sais souder tes pack de batterie, c'est plus facile pour lui donner une forme "exotique" pour qu¡il entre au mieux dans ton fuselage.
a bientot
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 22:45 | |
| ok j'y été pas du tout, par contre le cou du régulateur altimétrique c cool, ça je peux en trouvé ou.
merci a vous
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 23:23 | |
| Salut Adrien, sur mon Blaster 2 j'ai ça : http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/product_info.php?products_id=4773
et ça suffit largement pour du F3K... en plus l'avantage c'est que ça peut aller très en avant dans les fuseau du fait que ça fait 15mm de haut et ça remplace un peu l'ajout de plomb...
Frank |
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 23:27 | |
| j'utilise ca: http://www.openaltimeter.org/index.html
il faut prendre la version avec regulateur. c'est plat, mais c'est long. pas forcement facile a caser dans tous les fuseaux. il y a d'autres type de regulateurs sans altimetres, avec ou sans alarme. regarde du coté de PLD en Australie (et sur RCgroups) par exemple l'altimetre, c'est un gadget, c'est interesssant pendant quelques temps ou quand on veut bosser le lancer, ou encore avec un noveau planeur, mais apres c'est vite accessoire. je trouve l'alarme tension basse vraiment interessante par contre...
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 23:41 | |
| en plus si je me trompe pas, les nouveaux récepteur donne une alarme basse tension, c'est digue tout ce que l'on fais aujourd'hui |
 | Sujet: Re: question sur les accu Jeu 17 Nov - 23:52 | |
| effectivement, si tu as la chance d'avoir une radio moderne avec telemetrie, dont le recepteur entre dans le fuselage d'un F3K, c'est gage de securité de connaitre la tension de ta batterie en permanence pendant les vols
 | Sujet: Re: question sur les accu Sam 19 Nov - 14:07 | |
| bas le recepteur fais 36*21*10 pour 9g |
 | Sujet: Re: question sur les accu Sam 19 Nov - 14:20 | |
| salut a tous ,
je cherche un chargeur pour lipo du cou, mais je veux un truc tout simple, avez vous des idée pour cela, car j'ai regardé mais tout les chargeur que je trouve sont alimenté en 12V 5A, mais je ne dispose pas de cela sous la main. sinon j'avais pensé a cela
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=1087 ou cela, mais il faut une alim 12 V 5A. http://www.weymuller.fr/article/chargeur_protronik_ap6blc_pocket.html
vous en pensez quoi, merci d'avance. |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: question sur les accu Sam 19 Nov - 17:01 | |
| | BenjaminB a écrit: | effectivement, si tu as la chance d'avoir une radio moderne avec telemetrie, dont le recepteur entre dans le fuselage d'un F3K, c'est gage de securité de connaitre la tension de ta batterie en permanence pendant les vols
Attention avec la télémétrie et lipo si tu es en 2S plus régulateur ou 1S plus booster: la télémétrie mesure la tension de l'accu en sortie du régulateur ou du booster(en fait ca mesure la tension aux bornes du récepteurs), pas la tension réelle de l'accu... C'est un des point fort du Openaltimeter: c'est un régulateur avec alarme de tension qui mesure la tension réelle de l'accu, pas la tension en sortie du régulateur (puisque c'est un 2 en 1). Loïc |
Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1486 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: question sur les accu Sam 19 Nov - 17:10 | |
| | ADRIEN.ROEKENS a écrit: | salut a tous ,
que penses tu d'un mixte 12v : 220v ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html |
valentin grit rooky
Nombre de messages: 27 Age: 18 Localisation: la roche sur yon Date d'inscription: 12/12/2010
 | Sujet: Re: question sur les accu Sam 19 Nov - 18:01 | |
| sinon tu as les kan 400 =) http://www.cheapbatterypacks.com/product/121/KAN-400-23AAA.aspx |
