 SERVOS mulitplex POLO DIGI 4
franck03
Nombre de messages: 88
MessageSujet: SERVOS mulitplex POLO DIGI 4   Lun 21 Nov - 19:42
bonjour voila ce qui m arrive j ai un aileron et les deux volets qui se sont verrouillés en utilisant croco, ils n ont plus voulu revenir aux neutre . apres les avoir demonté je me suis rendu compte qu il y a parmi les pignons metal un pignon fusible plastique dont le crantage des dents ne correspont pas à celui du pignon moteur donc ils se sont usés du coup j ai demonté les autres qui marchaient et bien cela etait entrain d arriver, exceptionnel sur des servos à 45e soit disant perf , et tout cela sans choc de l usure simplement, est ce une mauvaise serie?
merci pour votre aide
franck03
MessageSujet: Re: SERVOS mulitplex POLO DIGI 4   Mer 14 Déc - 20:30
multiplex m a changé ce petit pignon fusible qui ne correspondait pas aux dents du pigono moteur , mais une fois changée j ai encore l impression que l entrainement de ces deux pignons ne va pas bien et qu il y aura une usure rapide du pignon plastique car ses dents sont plus petites que celles du pignon moteur
voila ma question ces servos sont ils de bons servos digitaux qui se vendent quand meme 43e pieces
Olivier M
Nombre de messages: 12
MessageSujet: Re: SERVOS mulitplex POLO DIGI 4   Sam 21 Jan - 23:11
J'ai la possibilité de récupérer 2 de ces servos ainsi que des nano pro mg digi 4 de chez mpx également.
Vu le sujet, je voulais avoir la confirmation de la qualité de ces servos pour montage dans un vertigo ( Po aux volets et nano ailleurs!)
Merci d'avance,
franck03
MessageSujet: Re: SERVOS mulitplex POLO DIGI 4   Dim 22 Jan - 16:53
bonjour apres retour du SAV ils m ont changé les pignons plastiques et apres grossissement à la loupe le probleme va revenir car leurs dents ne correspondent pas tout à fait aux dents du pignon moteur donc apres utilisation ils vont se bloquer car cela va user les dents du pignon plastique et le risque de casser le planeur car le servo se verouille
» SERVOS mulitplex POLO DIGI 4
» probleme de servos tiger mg digi 4
» Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
» Servos à - de 80€
