 Vos systèmes de compression d'air
Nombre de messages: 94
MessageSujet: Vos systèmes de compression d'air   Jeu 24 Nov 2011 - 20:00
Je souhaiterais savoir ce vous utilisez comme compresseur pour le moulage de fuselage F3K d'une pièce.
Combien de bar mettez-vous, combien de ballons mettez-vous, quels système de raccordement compresseur/ballon avez-vous réalisé ?
N'ayant pas de compresseur mais désirant en acheter un, tout renseignement sera utile.
(Par contre, j'ai un spendide moule de fuselage qui attend...)
Concernant les ballons, j'utilise des Sempertex 360 ou des qualatex 646, donc du bon. Mais ils sont difficiles a étirer sur la perche. Y a-t'il un truc pour ne pas les péter ?
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Vos systèmes de compression d'air   Jeu 24 Nov 2011 - 23:49
Salut Olivier.
il y a eu des réponses à tes questions dans un post sur le moulage de fuselages.
j'ai retenu: pression 2 bars. Maximum 4 bars. il y a un réglage à trouver en fonction de la résine, le tissus ne doit pas être lessivé.
Les ballons fait maison dans du film plastique de 0,05 mm environ, soudés, sont plus fiables.
Attention à la fatigue du moule.
Bye. C.
MessageSujet: Re: Vos systèmes de compression d'air   Ven 25 Nov 2011 - 9:56
Merci Christophe pour le post sur le moulage de fuselage.
Pour revenir à la question initiale, qu'utilisez vous comme moyen de compression d'air pour vos fuselage; compresseur, pompe modifiée/détournée de son usage principal, pompe a vélo avec valve anti-retour ????
Je souhaiterais me procurer quelquechose de fiable, silencieux, économique mais quand on ne connait pas bien le sujet c'est pas évident.
Par exemple ma petite pompe R&G (d'accord, la c'est pas economique) fonctionne très bien et est très constante. Si je pouvais avoir quelque chose de similaire pour la pression, ca serait chouette.
patrick zephirin
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Re: Vos systèmes de compression d'air   Ven 25 Nov 2011 - 10:37
Bonjour Olivier,
Pour la compression, le plus simple c'est la pompe a vélo, tu peux gonfler jusqu'à 4B facilement, au delà il y faut utiliser un compresseur . L' anti retour est réalisé a l'aide d'une valve de VTT récupéré chez Décathlon.
Pour les ballons j'utilise des quatalex 350q, tu peux les étirer a plus d'un mètre.
MessageSujet: Re: Vos systèmes de compression d'air   Ven 25 Nov 2011 - 12:25
Bonjour Patrick,
La solution de la valve de VTT et une pompe à vélo me plait bien; vite fait, économique et ça consomme rien. Mais il faut avoir une étanchéité parfaite.
As-tu monté un manomètre entre le tube (ou tu mets le ballon) et la valve de VTT pour surveiller la pression ?
patrick zephirin
MessageSujet: Re: Vos systèmes de compression d'air   Ven 25 Nov 2011 - 17:31
Olivier,
Non pas de mano, pour contrôler j'utilisais un testeur de pression pour les pneus de voiture, mais je n'ai jamais eu de fuite.
» pantalon anti G
» Vos systèmes de compression d'air
» Quel est votre système de LOCK préféré
» Systéme de Levage / Palans - Treuils -Tirforts
» Compression moteur
