 PROBLEME LIPO
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: PROBLEME LIPO   Lun 28 Nov - 17:36
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil avant de faire une ânerie (oui, une de plus....).
Voilà je vous explique mon soucis.
J'ai un pack accus pro-tronik 2200 mah en 3 éléments. Suite à un choc (un piti crach... oups...), un des éléments a eu sa gaine abîmée et probablement percée (d'ailleurs il a légèrement gonflé par rapport aux 2 autres), ce qui fait que lorsque j'ai branché ma batterie pour la recharger (j'avais pas vu le trou !) il ne m'indique que 2 éléments...
donc apparemment il est mort.
La question est : puis-je enlever l'élément défectueux et continuer à utiliser la batterie en 2 éléments ?
Est-ce dangereux et ça risque d'exploser lors de la charge (auquel cas direction poubelle recyclage) ?
Il y a une petite platine sur laquelle sont connectés tous les éléments lipos, dois-je modifier quelquechose ?
Merci de vos conseils éclairés...
Frank
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: PROBLEME LIPO   Lun 28 Nov - 17:58
pas de souci frank fait toi un 2s
de toute façon ton chargeur en reconer que 2 donc il pourra en charger que 2
je crois que les lipo mort faut les mettre dans l'eau un bon moment pour éviter les souci , je crois
Nombre de messages: 1388
Bien sur que tu peux ramener à 2 éléments un pack 3S. Il te faut dessouder l'élément défectueux, d'abord le négatif, l'isoler, puis le positif en faisant attention à ne pas faire de court-circuit sous peine de foutre le feu au reste!
Wilfried
Nombre de messages: 202
MessageSujet: Re: PROBLEME LIPO   Lun 28 Nov - 20:04
et par rapport à l'équilibrage des deux accus ? Le chargeur s'en occupe toujours ?
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: PROBLEME LIPO   Lun 28 Nov - 21:30
bien sur, il detectera seulement 2 elements, et tu pourras meme virer un des fils de la prise d'equilibrage.
frank
MessageSujet: Re: PROBLEME LIPO   Lun 28 Nov - 21:37
Merci Yannick et gérard, je vais démonter les pattes de la platine (en douceur...) et remettre à charger, je te dirais Wil si l'équilibrage se fait bien en rechargeant.
Ceci dit j'ai quand même essayé de charger en l'état, et après quelques secondes seulement le chargeur m'a annoncé que la batterie était chargée, pourtant en la connectant sur un moteur... rien... nada... pas de jus... donc il faut bien démonter l'accus mort...qui doit quelque part court-circuiter le système de recharge/décharge
Je vous dirais ça, dès que j'aurais bricolé l'accus...
Frank
PROBLEME LIPO
» autonomie des batteries LIPO
» Probleme recepteur Spektrum
» [PROBLEME] MarketPlace impossible
» Problème avec mon objectif. Nikon D60. [résolu]
» Probleme lipo orion
