 quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?
prondel
prondel
Nombre de messages : 536
quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-12, 20:47
jc faure a écrit:
mets la limitation en courant sur normal ou insensible
pour quelle raison JC ?
jc faure
jc faure
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-12, 22:13
parce que tu l'as reglée sur sensible et que tu as des pointes à plus de 125 A , donc le controleur coupe , de toute façon ça ne coute rien d'essayer
prondel
prondel
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-12, 22:25
oui, mais ces pointes à 125A sont anormales Sad
Le courant max calculé plus haut ne devrait pas excéder 50 ou 60 A, là c'est plus du double !
Le risque ne serait t'il pas de griller le controlleur ?
jc faure
jc faure
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 10:43
effectivement j'ai fait un rapide calcul sous ecalc et il devrait consommer autour de 50/60A , il y a quelque chose d'anormal
le moteur que tu as pris est correct une fois reducté tu as un kv de 827 ce qui est dans la norme pour du 3S
en ce qui concerne les ice ils sont assez costauds avec la 17x13 sur le pike j'avais des pointes à plus de 160A : http://www.castlespecialprojects.com/csp_phoenix_ice.html
dans ton graphique il manque une donnée importante : la tension , il se peut que ton accu s'ecroule avec un tel courant , il faudrait lever la temperature et la puissance et mettre la tension
il faudrait egalement connaitre la vitesse de rotation tu peux la programmer sur le ice , puis tu indiques la reduction et le nbr de poles au logiciel , sait on jamais une erreur d'etiquetage du moteur ..........
granpasc
granpasc
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 12:17
1: Ne pas se fier à un ESC dont tu peux douter à 50%.
2: Si il fonctionne encore où sont mesurés ces 160A?
-Si c'est l'étage de sortie de l'ESC, c'est une valeur de courant instantané difficile d'en tirer quelque chose de concret.
-Si c'est l'Etage d'entrée de l'ESC, c'est du courant continu. L'accu pouvant ne fournir que 940w tu n'es plus qu'à 5,87V au mieux mais en vrai beaucoup moins.
Rappel de la règle absolue:"La qualité d'un générateur, c'est de maintenir son voltage en délivrant un ampérage".
Autrement dit l'accu et l'ESC en tant que générateur assurent la tension et APRES fournissent du courant. En aucun cas, il peuvent donner un surplus de courant et s'arranger après avec la tension !
C'est le surplus de charge qui écroule la tension.
Pronostic:
60% Boite défectueuse
30% Un des 14(?) bobinages fondu
10% Esc HS
Et le 1% en plus pour l'incongru pas de bol, l'influence de la lune sur le chat noir qui se mord la queue...
Pierre, si tu n'as pas de Wattmetre et d'oscillo, tu es condamné à essayer ton ESC avec un autre moteur, si ça marche, avec ton moteur sans la boite, si ça marche, avec moteur plus boite avec une toute petite hélice.... sur une voie proportionnelle et dans un atelier (à proximité d'un seau d'eau).
jc faure
jc faure
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 12:59
si je parle de la tension c'était simplement pour voir au niveau du graphique si la coupure était due à la tension ou au courant , mais il y a de grandes chances que les 2 interviennent en même temps , apres effectivement il faut faire des essais sans helice , puis sans le reducteur
perso avant d'installer un moteur dans un planeur je fait toujours des mesures sur banc Wink
prondel
prondel
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 14:38
granpasc a écrit:
Pronostic:
10% Esc HS
Quand tu parles de boite, tu entends par là réducteur ?
Pour info, ce moteur a été utilisé sans succès sur mon Rotmilan sur lequel l'ESC avait chauffé à faire fondre la gaine autour. Il a été remplacé en SAV par Castle Creation, donc il s'agit d'un ESC neuf.
Le moteur lui est le même. Il a peut être chauffé et grillé lors de mes essais en statique sur le Rotmilan (voir mes messages plus haut dans le fil de discussion avec graphe de l'ESC montrant des températures enormes).
prondel
prondel
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 15:48
J'ai passé commande pour un moteur Leopard plus réducteur (Leopard 2860/2730Kv / 5:1 Reisenauer Micro Edition).
http://sloperacer.co.uk/_content/glider-motor.asp
Du coup je vais pouvoir tourner des hélices énormes: 17x11 et 18.5 x 10 Very Happy
granpasc
granpasc
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 16:16
Oui le réducteur, j'ai écrit boite en pensant boite de vitesse.
Si c'est le réducteur qui coince, le moteur a bien évidemment chauffé mais pas forcément grillé si l'Esc à servi de fusible Wink
C'est pour ça qu'il faut avoir unWattmetre à 30 euros.
Sur une voie proportionnelle et un petit coup de manche t'envoie 10A pour voir, avec ta 3S ça va faire 100w, si ça tourne pas c'est que il y a un problème...
prondel
prondel
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 16:37
J'y ai pas prêté attention, mais lors de mes tests au banc avec le Pike, à la mise sous tension du moteur, pendant un court instant, j'avais l'impression qu'il patinait.
Lors des essais en vol, la "boite" s'est peut être bloquée à chaque mise sous tension après 2 secondes, possible.
Surtout qu'a la dernière montée, le moteur a tourné bien plus longtemps sans raison apparente, par contre, plus de frein moteur à ce moment là, même moteur coupé. J'ai du casser la vitesse du planeur nez en l'air pour que les pales finissent par se replier et que je puisse atterrir.
j'espère que tout ces problèmes et tâtonnements seront qu'un mauvais souvenir dés que j'aurais ce nouveau moteur Smile
Nombre de messages : 3694
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-13, 17:36
hello
as tu fait un essai en supprimant la protection sur la tension du lipo ?
En effet sous 80A, il est peu probable que ton lipo tienne 3,2V/element, surtout si se sont des 1900mAh.
Fais un essai en supprimant ce parametre ou en en te calant sur 2,9V/E par exemple.
prondel
prondel
MessageSujet: Re: quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?   quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ? - Page 3 Icon_minitime2013-08-14, 08:10
Salut Laurent, bien rentré ?
Bon j'ai regardé le graphe de la tension pendant les premiers vols, et la tension ne s'écroule pas du tout, donc c'est pas cela Sad
» Quel moteur 3.5 pour rally games
» quel servo de direction pour baja 5b ss
» Quel moteur pour un losi 8ight
» quel moteur combo pour merv
» moteur bruslhess pour blitz
