 FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?
nicolas.carof
Nombre de messages: 210
MessageSujet: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Mar 13 Déc - 22:06
Bonsoir à tous,
Oui, je sais, c'est mal mais je me suis déjà fait chambrer sur ce sujet. Mon Beau FireWorks 4.2 a subi une avarie suite à une panne d'alimentation (batterie pas assez chargée en fait). il en a résulté un crash, coupant le fuselage en 3 partie. La poutre a été cassée au niveau de la jonction avec la partie avant, et la dérive a été arrachée. Le reste est absolument nickel, la partie avant n'a pas souffert, les ailes et le stab non plus, ouf !
J'ai donc commandé chez PCM, un nouveau tube et une nouvelle dérive. A l'arrivée, il s’avère que le tube est plus lourd de 1Gr par rapport au précédent mais SURTOUT, il est plus long de 2 cms.
Ma question s'adresse aux pros. Pensez vous que je doive le couper, de façon à alléger l’arrière, et évidemment, retrouver les paramètres de vol d'avant le crash ?
A l'inverse, pensez vous que je ne doit pas le couper et pourquoi ?
Notre Druide a très gentiment accepté de m'aider, je l'en remercie. Cette manip devrait se faire dans le courant du mois de Janvier.
J'espere vos réponse utiles Smile
Merci à vous Smile
Nicolas, qui retourne à la rédaction du dossier préliminaire de préparation du Championnat de France 2012 Smile
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Mar 13 Déc - 22:35
j'ai sauvé l emien de la meme mesaventure que toi...
J'etais en NiMh qui a rendu l'ame, il prenait mal la charge, mais comme j'etais aussi en Jeti, ca a bippé au bon moment, et meme avec peu de jus (il fonctionne jusque 3.2v en meme en dessous en fait) j'ai pu ramener le bestiau intact.
Bon réparations en tous cas Nico, j'au rais tendance a te dire de le remettre a la meme longueur (d'ailleurs sur le FW5 il est desormais bien plus court avec un stab un chouille plus grand par contre) comme ca tu devrais retouver le meme planeur d'avant le crash !
Avec le druide, nulle doute que l'operation ne peut que bien se passer !
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Mer 14 Déc - 5:42
Sal'u Nicolas
Je confirme ce que dit Norbert, tu peux raccourcir ton tube de 2 cm, cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement de ton planeur. Sauf à le ramener strictement dans les conditions "d'avant boulette".
Il y a largement plus à perdre avec une dérive "molle" qu'un tube un poil plus court. J'ai aussi constater qu'un fuselage très long n'était vraiment pas favorable en F3K, sauf à vouloir faire des lignes droites et ne pas avoir à spiraler (être trop trop trop fort au lancer quoi!)
Méfiance avec les Nimh durant les périodes de froid, prendre des marges encore plus importantes
Bonne réparation et bons vols
pig
nicolas.carof
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Mer 14 Déc - 10:19
Oui moi je pense aussi que je devrais le raccourcir pour deux choses.
D'une part, cela me permettra de perdre le gramme en trop, et surtout, je retrouve mes paramètres originaux parce que si je ne le coupe pas, je recule mon CG, j'alourdis mon planeur, et les conséquences en vol s'en font ressentir ?
1Gr de plus à l’arrière il me semble que c'est 7 à 10grs de + à l'avant non ?
Wilfried
Nombre de messages: 202
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Jeu 15 Déc - 12:05
ton tube est surement conique, alors reste a savoir quel coté tu coupes... en fonction de son ajustement à la jonction.
Tonton Wil
nicolas.carof
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Jeu 15 Déc - 12:06
Il n'est pas circulaire à la jonction avec la partie avant, pas de choix, on doit couper à l'arriere Wink
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Jeu 15 Déc - 13:02
je ne suis pas certain qu'1 gr de gagné a l'arrierre soit autant de grammes de gagnés dans le nez (7 a 10 gr),
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Jeu 15 Déc - 13:16
Effectivement 1g à l'arrière c'est 3g devant (4g grand max)
Wilfried
MessageSujet: Re: FW 4.2, Le tube de queue, on coupe, ou pas ?   Jeu 15 Déc - 15:08
ca va dependre de la longueur du tube... 1g a 60cm ou 1g a 80cm, et ou on positionne le contre poids... 3g à 20cm ou 4g à 15cm...
» Ressort amortisseur : coupe-coupe ???
» Démonstration A-B de deux amplis (tube vs transistor)
» F3K - dimensionnement empennage
» montage de l'AEOLUS 50 GF
» planeur tripoux team
