 Steigeisen
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: Steigeisen   Sam 19 Nov - 19:38
Ben il faut plusieurs planeurs pour plusieurs situations ca tombe sous le sens .
Un flotteur , un qui vas loin etc ..;Alors que si l'on veut un planeur a tout faire un faudra se contenter d'un planeur moyen .
Le steig je le vois plutot typé gros temps et qui vas loin .
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1487
MessageSujet: Re: Steigeisen   Sam 19 Nov - 20:37
une bonne partie des gaillards ont deux ou trois planeurs, et c'est bien souvent le même modèle... dites moi si j'mi gourre
de série, donc forcément le même profil...
ceci dit, un constructeur qui propose trois ailes différentes au niveau profil, çà s'appelle un constructeur amateur elephant
cyclops clown
Nombre de messages: 650
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mar 8 Mai - 18:06
Bonsoir à tous
Roland Henninot m'a indiqué que Strait-air avait fait des modifs sur le Steig.
Il y a maintenant 2 versions, le Steig Race, celui qu'on connait aujourd'hui et le Steig Lift avec plus de surface, un dièdre plus important (tient, tient c'est ce que j"avais pensé et proposé comme amélioration) et un stab plus grand (C'est exactement ce que nous faisons depuis plusieurs mois et que là aussi j'ai proposé à Stratair).
http://www.stratair.com/Teaser.aspx?ID=47
Ils ont mis du temps, mais à force ces modifs devrait donner un planeur plus facile mais tout aussi perfo.
C.Christian
Nombre de messages: 29
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mar 8 Mai - 23:33
Salut yvan,
Sur la version de base, faut-il ajouter l'aile Dbox?
Quelles sont les options utiles à prendre?
Merci pour ta réponse, je cherche un planeur f3k pour la prochaine saison.
Christian
nicolas.carof
Nombre de messages: 210
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Mai - 8:45
Hum, ils en ont egalement profité pour augmenter le prix de base de 30€ sur les 2 modèles...
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Mai - 12:36
plus de surface, plus de diedre.... ce n'est plus le meme planeur Very Happy Very Happy
meme s'il doit rester un tout aussi bon planeur que le "race".
il peut etre interessant d'avoir 2 planeurs identiques, pour du "rechange", mais s'il s'agit de voler dans des conditions differentes de vent et turbulences, je ne pense pas que cela soit si important.
ce qui compte c'est l'entrainement.
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Mai - 18:50
un truc qui est cool c'est le stab plus grand qu'on doit pouvoir utiliser sur le "race", et obtenir un planeur bien meilleur pour peu de frais!
edgar
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Mai - 19:17
Salut , une petite question aux specialistes du STEIG ;
dans les options celle a 189 €, les servos sont montés aussi dans le fuselage ? et quels sont les servos ?
J'ai compris qu'ils sont montés dans l'aile , et que l'on en a 4 .
Et l'option derive je vois pas ce que change ?
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 11 Mai - 11:45
je ne connais pas l'option avec servos dans les ailes, mais le centrage doit necessiter du plomb avec cette option puisque les servos sont maintenant dans l'aile et plus devant.
coté derive, il y a la possibilité d'avoir une derive plus petite, mais je n'ai jamais essayé: l'idée est certainement de moins trainer et d'aider au centrage, mais on peut centrer le steig sans plomb, et coté trainé le gain est surement compensé par une altitude de lancé plus faible (ce n'est que mon avis, pas une experience).
si ca peut t'aider,
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 11 Mai - 11:54
salut,
en quoi cela ameliorerai les chose d'avoir un stab plus grand sur le "race"?
c'est surtout l'aspect technique de la chose qui m'interesse.
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 11 Mai - 11:57
ca rends le steig plus facile en spirale, le druide en a fait pour Antho, et il me semble que Ivan en utilise aussi maintenant.
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 11 Mai - 12:03
volume de stab plus gros
meilleure stabilité en tangage,
meilleure efficacité du stab pour moins de débattement, moins de trainée de braquage aux grands angles, en gratte par exemple .
trainée globale supérieure au lancer , mais est ce vraiment perceptible ...?
le centrage peut être revu plus arrière , (a verifier au final)
version ailes surface augmentée :
charge allaire améliorée, capacités en thermique améliorée.
contre partie, allongement moindre, un poil moins de finesse à voir
Stratair a voulu un planeur plus pratique et facile en spirale en diminuant la charge alaire et en augmentant le dièdre .
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 11 Mai - 20:57
Benjamin
Depuis quelques temps que j'ai des steig, j'ai tout de suite remarqué sa tendance à se mettre sur le "cul" en spirale dans la branche vent arrière.
Après avoir essayé différentes choses je n'améliorai pas ce phénomène.
J'en est parlé à l'époque à notre druide et à Anto qui commençait à voler avec des steig.
Ils ont vérifié ce problème et Dominique c'est attaqué à la construction de nouveaux stab (je n'avais pas les compétences et le temps de faire des stabs).
Je crois qu'ils en ont fait 2, un moyen dans un premier temps puis un grand aujourd'hui.
Effectivement je profite de cette mise au point en ayant des stabs agrandis rélisé par le druide.
Le problème de spirale a été résolu et en plus avec ce stab plus grand on centre plus arrière et le planeur devient encore plus fin et parcours du chemin en chutant moins.
Au lancé, je n'ai pas vus de différence notoire.
Je laisse Anto et Dominique complèter.
Bonne soirée
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Steigeisen   Sam 12 Mai - 4:15
ceci dit...
y a t il maintenant deux tailles revues et corrigées des stab prévues pour les nouvelles versions ? est la même pour les deux ? scratch
parce que si on augmente la surface alaire il faut encore un peu plus compenser theoriquement ... scratch
à voir..
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Steigeisen   Hier à 15:11
Comment mettre un Steig au tapis... 1:24 et 2:30 Rolling Eyes
http://vimeo.com/42753838
Steigeisen
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
» Steigeisen
» Première et dernière séance de vol avec mon Steigeisen
» F3K steigeisen
»  steigeisen f3k vendu
» Le nouveau Fireworks 5
