 Anneau métalique pour le parachute
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Anneau métalique pour le parachute   Ven 16 Déc - 11:06
Je m’approvisionne en matos pour me faire quelques parachutes pour mon premier treuil. Je pense me les faire comme ceux-ci : http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/trucs.phtml
J’ai par contre un doute concernant les anneaux métalliques.
- Sont ils indispensables coté ligne ?
- Et coté planeur ?
- Quel type d’anneau? Un maillon de chaine? Ou un “rond”?
J’ai vu plusieurs exemples de parachutes avec et sans anneau coté planeur. Quels sont les avantages et inconvenients de chacune des solutions ?
Nicolas
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Ven 16 Déc - 11:22
Salut Nicolas ,,
Nous sommes beaucoup (voir tous) en F3B a ne plus utilisé d'anneau métallique !
On fait une boucle avec le bout du câble , après y avoir passé un morceau de drisse (environ 20cm), puis on y attache le parachute ( en le passant dans la boucle comme sur ton lien.
Enfin on repasse cette boucle dans celles du parachute ( là ou les fils se rejoignent) et on accroche directement cette boucle au crochet. La drisse protégeant le câble.
A chaque journée de treuillage on refait cette boucle en recoupant le bout du câble fatigué.
J'espère que c'est clair !!!
Nombre de messages: 1504
MessageSujet: métal ...   Ven 16 Déc - 13:45
Pour aller directement à la cause :
Le constat avec les parachutes avec boucle métallique était que l'on pouvait observer des traces de pets à l'intrados ou aux stab et qu'on on retrouve moins depuis qu'on n'en utilise plus. (les quelques qui arrivent maintenant pourraient provenir du caoutchouc utilisé pour que le parachute ne passe pas au travers la poulie de renvoi. (Le caoutchouc c'est déjà moins méchant que l'anneau en ferraille mais ça tappe fort quand même)
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Ven 16 Déc - 18:14
Parfait, merci pour l'info rapide. En plus ca m'arrange, ca fait une chose de moins à trouver!
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Ven 16 Déc - 20:56
c'etait comment hier ???
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Ven 16 Déc - 21:13
Génial, on a fait un intensif en vitesse... le terrain était "à point" mais les tracteurs rodaient...
Le reste en MP (c'etait un entrainement secret Cool )
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Lun 19 Déc - 15:10
…finalement c’est pas clair dans ma petite tête. boulet
J’ai voulu simuler le bazar (sur une planche entre 2 clous) avec de la ligne de cerf-volant mais les seuls nœuds que j’ai réussi ce sont ceux au cerveau. No
Comment vous faites les boucles à chaque extrémité du parachute ?
Combien de fil vous avez?
Je savais pas qu’il fallait faire ses classes dans la Marine pour faire du F3B…
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Lun 19 Déc - 15:14
Nicolas, regarde ce Post, il y a pas mal d'infos :
PARACHUTE
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Mar 20 Déc - 13:57
Parfait, j'ai bien 3 boucles à chaque extremité, comme sur les photos.
Ya plus qu'à faire un tour chec Decath' et jouer de la machine à coudre!
Merci.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Mar 20 Déc - 14:33
Pour la drisse, tu prends de la corde d'escalade de 5 ou 6mm et tu vires l'âme... et hop une belle drisse !
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Jeu 22 Déc - 10:02
J’ai acheté de la drisse hier à Décath, mais en Ø3mm, puisque Sergi m’a dit que la drisse plus grosse avait tendance à « s’ouvrir ».
Une question concernant le bout de balle de tennis qui sert d’arrêt au renvoi. C’est la solution universelle ? Ou il ya plus « classe » ?
J’ai trouvé des balles en mousse très légères de la taille d’une balle de ping-pong…
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Jeu 22 Déc - 13:51
Ca depend de la largeur de ta poulie, le parachute ne doit pas passer a travers.
J'utilise de grosse rondelle (joints) epaisses en caoutchouc.
Mais c'est plus cher que des morceaux de balles de tennis.
frederic vandriessche
Nombre de messages: 334
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Jeu 22 Déc - 16:31
sinon dans le rayon brico
t'as des patins d'arrêt de porte en caoutchouc qui vont très bien
c'est des fois plus facile à trouver que des joints assez gros et épais
Nombre de messages: 399
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Jeu 22 Déc - 19:07
Ben moi, comme je bois du Champagne ou tout autres boissons Champagnisées, j'utilise la tête du bouchon, c'est en liège, c'est assez costaud et en plus c'est gratis cheers
Yannick Krust
Nombre de messages: 417
MessageSujet: Re: Anneau métalique pour le parachute   Jeu 22 Déc - 19:40
Drisse qui s ouvre jamais vu perso ( s' ouvre comment?), j utilise du 4 ou 5mm selon diametre du fil
Pour la drisse du 3 mm c est un peu fin, du fil au dela de 1.1mm, c est un peu delicat a enfiler surtout quand tu as deja utilisé la drisse car elle est moins souple.
J utilise egalement les joint caoutchouc de 3-4mm d epaisseur et d un diam 20mm mais ca depend de la largeur de la poulie, avec 10 joints nous faisons l annee sans probleme, ca casse jamais sauf si le para est perdu.
Les balles en mousse si elles sont trop molles et ta poulie assez large, elle risque de passer à travers si tu oublies de ralentir lorsque le para arrive au bout.
» DE LAGAUSIE, Olivier – La Promesse de l’anneau
» Pour toi Zadkiel
» Musique pour tous...
» Cuir pour Tornister
» Mes astuces pour dessiner
