on a un modèle tout neuf, à monter à proposer : Il s'agit du TOBA de RCRCM.
Modèle F3B avec peau carbone, fuso carbone
soute à ballast dans les ailes et dans le fuso (ballast non fournis)
Jeu de house complet
livré avec tous les accessoires, y compris des cadres de servos (pour HS5125 ou DS3210...)
Les accessoires
Stab avec sa commande "pull for up" (pas de risque de flambage sur ordre a cabrer
Le fuso au niveau de l'emplanture
Il y a un post a son sujet sur RCgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1529918
Ce modèle était utilisé par l'equipe Chinoise au championnat du monde.
Ce n'est pas le modèle au top de la compétition actuelle mais un excellent modèle "all-round" , robuste avec sa peau carbone.
Vu la section du fuselage, très faible, je ne pense pas que le passage en électrique soit réalisable simplement.
----> 700€
