Moi je ferai comme ça :
Stratifier un 25gr sur balsa 1mm affiné par ponçage
Ajuster une pièce pour l'intrados prévue pour être posée à l'intérieur de l'aile avec une surface de collage de 5/8mm sur les peaux intérieures
Passer une paire de fils pour permettre de tirer dessus pour collage ultérieur (l'intra est plus plat et donc à faire dans un 2éme temps)
Oublier le pièce intra dans l'aile
Faire la pièce extrados, la coller
coller un bout de jonc carbone au ba
Secouer l'aile jusqu’à retrouver la pièce intra, la coller
poser une pièce de verre 50gr en débordant de 3/4mm sur l'aile sur les intra/extra (approcher l'état de surface avec un film semi rigide)
le ba sera peut-être à recharger/ponçer
Si tu es balaise, les pièces balsa peuvent être juste à la taille de la rustine et le verre en débordement pour ne pas avoir de sur-épaiseur...good luck
tracer le disser manquant au feutre, c'est beaucoup plus solide
Sinon il reste la solution du pèlerinage à Lourdes...parait qu'ils font dans la réparations.. faut juste prévoir un train atterrissage (non rétractable, ...c'est cruel)
Bertrand
